Hallo Besucher, der Thread wurde 43k mal aufgerufen und enthält 53 Antworten
letzter Beitrag von Tobias am
TFT Thread für am C64 Funktionierende TFT´s und LED Bildschirme
  • Also der einzige Emulator für den 64er, bei dem ich Black Frame Insertion gefunden habe, ist der Micro64.. Schaltet man das ein und nimmt als Timing zugliech Quarter Frame oder half Frame, dann sind die Scroller tatsächlich deutlich besser und wesentlich schärfer. Allerdings flackert dabei die ganze Zeit das Bild im Emulator schwarz. Das geht gar nicht, wenn das Bild immer wieder weg ist. Ich hab es selbst auf meine TFT mit 144Hz ausprobiert.. das wird zwar etwas besser, weil schneller, aber das flackern geht nicht weg.. Das Bild wird immer unterbrochen.
    Von daher geht es wohl doch nur, so wie ich mir das vorstelle, mit einem Röhrengerät bei 50Hz.
  • 144Hz ist auch falsch. Für PAL braucht es exakt 100Hz und für NTSC 120Hz.
    Das ist eher eine Funktion um das Input Lag der angeschlossenen USB Sticks/Pads zu minimieren. Hat nichts direkt mit der BFI zu tun.
  • Funktioniert aber. Ansonsten würde ich das nicht erwähnen. Die Industrie baut solchen Techniken ja auch in aktuelle Geräte ein. Keine Ahnung, was das bei dir falsch läuft. Hast du mal mit und ohne "Double Buffer" ausprobiert in Micro64? Vielleicht doch mal bei Timing andere Einstellungen ausprobieren.
    edit: Acorn bestätigt das hier. Kann aber auch sein, das er eine 100Hz Röhre benutzt hat. Keine Ahnung.
    Micro64 - DER c64 Emulator
    WinUAE hat die BFI Option auch. Gibt es da ähnliche Probleme bei dir?
  • Danke für´s nachhaken.
    Jetzt hab ich´s. Mit Abstand das Beste, was ich bisher auf einem TFT an 64er- Scrolling gesehen habe.
    Alle 2-3 Sek. habe ich noch so ein einmaliges weißes Flackern, wie ein Blitz. Aber das Bild ist jetzt an sich ruhig:
    Einstellungen:
    SinglePixelClock Emulation: Yes
    Vertical Sync: Yes
    Double Buffer: Yes
    Bin trotzdem froh, dass ich jetzt den kleinen Sony auf dem Schreibtisch stehen habe, auch wenn da die Skalierung nie so 100% ist und mir in manchen Demos ein bißchen Rahmen verloren geht.
    Trotzdem: hätte nicht gedacht, was da mit Black Frame Insertion doch noch rauszuholen ist auf einem TFT. :-)
    Gibt´s außer Micro64 noch nen anderen C64-EMU, der das kann? Oder kann man das auch extern per Software sozusagen "auf das Bild legen"?
  • Derzeit dann wohl nur noch Retroarch mit dem Vice Core. Hoffe aber, das andere Standalone Emulatoren dann irgendwann folgen werden. Macht ja durchaus Sinn, die 100-150Hz fähigen Monitore sind heute weit verbreitet.
    Hast du mal in den Monitor OSD Einstellungen geschaut, was dort für "Verbesserungen" eingeschaltet sind? Eventuell beißt sich da was.
  • so, erstmal entschuldiung. ihr wolltet screenshots von meinem grundig tv haben.
    ich bin derzeit leider etwas im stress. jeden tag von 7:30 bis 21 uhr (ausser mittwochs) arbeiten schlaucht etwas.
    komm leider im moment nicht viel dazu mit dem 64er was zu machen.
    zum glück hab ich meinen windowmanager, text- und spriteroutinen fertig. als nächstes kommt das dos dran.
    hier kommen die bilder. ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. sobald das tc64 hier ist kann ich da noch mehr bilder machen.
    ab da an wird die bildausgabe allerdings nur noch über vga laufen.
    ich glaube für den fernseher würde sich dieser syncfix anbieten. weil man schon die horizontalen streifen sehen kann.
    allerdings nicht so stark wie auf meinem dell monitor.
  • Nachdem mein 16:9 Philips Alterungserscheinungen in der analogen Eingangsverarbeitung hat und NTSC sehr unzuverlässig erkennt (ELKOs wecheln ?)
    bleibe ich nach Abstecher zu modernen Billig-LCD nun bei 'alten' Philips-Geräten in 3:4, da ruckeln auch keine Scroller, klar schnelle sind schlecht lesbar, das
    ist systembedingt.
    20190206_181206 Kopie.jpg20190206_181217 Kopie.jpg20190206_190608 Kopie.jpg20190206_190715 Kopie.jpg
    sind jetzt Bilder vom Amiga, auch echtes Interlaced ist gut flimmerfrei. C64/U64 via AV oder HDMI ist auch OK. Auch Atari 2600 via Antenne läuft, selbst in NTSC gut.
    Es gibt definitv kein noch so kleines Geruckel in Scrollern o.ä. wie sonst häufig bei modernen Displays in TV-Auflösungen und Frequenzen. Siehe 'Dyon Enter pro'.
    Nur am am Anfang gleich nach dem Anwählen der Videoquelle mus er sich erstmal ein paar Sekunden hinrappeln, fiel mir bei HDMI auf. Grundsätzlich stellt er in 576p dar.
    Sauber deinterlaced ist er natürlich nicht, dazu ist schon die Panel-auflösung zu gering um nicht schon per se für Verwaschungen zu sorgen. Einzelpixel werden eher 'verrundet'.
    Da ist auch mit der moderat regelbaren Schärfe nicht viel zu holen.
    Der Ton ist erträglich, der große Philips war besser.
  • ich kann von meinem tv nicht sagen das es input lag hat. ich hatte mal giana sisters angemacht und das sah ganz ok aus.
    der titelscroller wie auch in game.muss aber auch dazu sagen das ich keinen direkten vergleich habe.
    jetzt ist aber das tc64 da und da läuft alles über vga. kann das modul nur empfehlen es ist echt geil.
    Hallo MC64!
    Also eigentlich nur positives Feedback - somit hat sich das TC64 in meine Planung integriert... :thumbsup:
    Nochmal ein grosses DANKE fürs Teilen deiner Informationen!
    Solche Erfahrungsberichte sind für mich sehr wertvoll.
    LG INGBEAN
  • das tc64 ist nicht grade billig, aber man bekommt eine menge fürs geld. ob das die möglichkeit ist verschiedene catridges zu nutzen oder eben auch die emulation der 1541. letzteres funktioniert recht gut.
    hatte bisher keine probleme mit spielen und deren fastloadern.
  • Mittlerweile düften aktuelle TVs mit analogen Eingängen eine seltene Spezies geworden sein, oder?
    Gerade zufällig im MediaMarkt bei der Hausmarke nen TFT mit Composite und Scart gefunden:
    https://www.mediamarkt.de/de/p…e-24850hv-tb-2672203.html
    Laut Anleitung sieht es so aus, als würde über Scart RGB unterstützt. Bringt beim C64 halt nichts. S-Video ist nicht erwähnt. Evtl. müsste man mal das Bildschirmmenü durchforsten, ob man das was bei Einstellungen findet.
    Per Adapter kann das Ding sogar noch YPbPr, aber das bringt dem C64 auch nichts, eher ältere DVD Player nutzten das afair.
    mfg Tobias
