Hello, Guest the thread was called1.5k times and contains 0 replays
last post from atarianer at the
Übersicht der Fehlermeldungen
  • Quote
    ERROR -2
    Nicht genug Speicherplatz vorhanden
    Nicht genügend Platz auf dem Datenträger oder zu viele FOR-NEXT-Schleifen
    Quote
    ERROR -3
    Falscher Wert
    Eine Zahl ist zu groß, zu klein oder an einer Stelle, an der sie positiv sein sollte, negativ
    Quote
    ERROR -4
    Zu viele Variablen
    Es dürfen in einem Programm maximal 128 Variablen verwendet werden.
    Quote
    ERROR -5
    Länge einer alphanumerischen Variablen überschritten
    Ein Teil dieser AN-Variable wurde angesprochen, der dafür nicht dimensioniert wurde.
    Quote
    ERROR -6
    Zu wenig DATA-Werte
    Es wurde versucht, mit dem Befehl READ mehr Daten einzulesen als im Bereich DATA angegeben wurden.
    Quote
    ERROR -7
    Zahlenwert größer als 32767
    Eine Zahl ist an einer Stelle, an der es nicht sein dürfte größer als 32767 oder kleiner als 0
    Quote
    ERROR -8
    Input-Fehler
    Bei der Ausführung des Befehls INPUT wurde festgestellt, daß der angegebene Variablentyp und dessen Wert nicht zusammenpassen. Eine numerische Variable darf keine Satzzeichen oder Grafiksymbole beinhalten.
    Quote
    ERROR -9
    Dimensionierungsfehler
    Ein DIM-Befehl enthält ein Feld/eine alphanumerische Variable, die bereits dimensioniert wurde bzw. ein Feld >32767 Bytes.
    Quote
    ERROR -11
    Zahl zu groß
    Es wurde versucht durch 0 zu teilen oder der Absolutwert der ausgegebenen Zahl ist >9.99999999x10^97
    Quote
    ERROR -12
    Zeile nicht gefunden
    Erklärt sich von selbst ;)
    Quote
    ERROR -13
    FOR-Befehl fehlt
    Einem NEXT fehlt ein FOR-Befehl
    Quote
    ERROR -14
    Zeile zu lang
    Auch wieder selbstredend
    Quote
    ERROR -15
    Zeile mit GOSUB oder FOR wurde gelöscht
    Beim Ausführen von RETURN oder NEXT wurden die entsprechenden Programmzeilen mit GOSUB bzw. FOR nicht gefunden
    Quote
    ERROR -16
    GOSUB fehlt
    Ein RETURN wurde angegeben, obwohl der GOSUB noch gar nicht existiert.
    Quote
    ERROR -17
    Befehl nicht ausführbar
    Befehl wurde durch Fehler im Speicher, durch POKE oder durch ein Maschinenprogramm so verändert, daß er nicht mehr ausführbar ist.
    Quote
    ERROR -18
    Falsches Zeichen
    Es wurde versucht, eine Alphanumerische Variable in eine numerische umzuwandeln, obwohl nicht-wandelbare Zeichen darin ehthalten sind.
    Quote
    ERROR -19
    Programm zu lang
    Oder anders gesagt: RAM reicht nicht
    Quote
    ERROR -20
    Falsche Kanalnummer
    Es wurde versucht, Kanal 0 zu benutzen oder einer >7
    Quote
    ERROR -21
    Laden mit LOAD nicht möglich
    Es wurde versucht, Daten oder ein unter Verwendung der Befehle CSAVE oder LIST gespeichertes Programm mit LOAD zu laden.
    Quote
    ERROR -128
    Abbruch durch BREAK-Taste
    Selbsterklärend
    Quote
    ERROR -129
    Kanal bereits offen
    Es wurde versucht einen bereits offenen Kanal zu öffnen. Kanal wird geschlossen
    Quote
    ERROR -130
    Unbekanntes Gerät
    Nicht angeschlossen oder nicht vorhanden
    Quote
    ERROR -131
    Kanal nur für Ausgabe offen
    Es wurde versucht mit GET oder INPUT ein nur zur Ausgabe offenen Kanal zu benutzen
    Quote
    ERROR -132
    XIO-Befehl fehlerhaft
    Fehler beim Ausführen des Befehls XIO
    Quote
    ERROR -134
    Falsche IOCB-Nummer
    Dateinummer fehlerhaft
    Quote
    ERROR -135
    Kanal nur für Eingabe offen
    Umgekehrt zu Fehler 131, Befehle PUT und PRINT
    Quote
    ERROR -136
    Fileende erreicht
    Es wurde ein End-of-File-Record gelesen oder es wurde versucht einen Sektor der Diskette zu lesen, der nicht zur offenen Datei gehört.
    Quote
    ERROR -137
    Datensatz unvollständig
    Tritt auf, wenn der von Kassette/Diskette zu lesende Datensatz länger ist als in der CIO-Routine angegeben wurde.
    Quote
    ERROR -138
    Gerät nicht ansprechbar
    Gerät angeschlossen, aber aus
    Quote
    ERROR -139
    Gerät arbeitet nicht einwandfrei
    Klartext: Reparieren oder austauschen
    Quote
    ERROR -140
    Fehler auf dem seriellen Bus
    Diskette oder Kassette defekt
    Quote
    ERROR -141
    Cursor außerhalb der Bildschirmbegrenzung
    Quote
    ERROR -142
    Formatfehler bei Datenübertragung über SIO
    Möglicherweise Kassette oder Diskette defekt
    Quote
    ERROR -143
    Prüfsummenfehler bei Datenübertragung über SIO
    Kassette/Diskette konnte nicht beschrieben werden
    Quote
    ERROR -144
    Diskettenfehler
    Schreibschutz entfernen
    Quote
    ERROR -145
    Diskettenschreibfehler oder Fehler bei der Bildschirmdarstellung
    Es wurde ein Unterschied festgestellt zwischen dem, was auf Diskette geschrieben wurde und dem, was tatsächlich geschrieben wurde.
    Quote
    ERROR -146
    Funktion nicht ausführbar
    Es wurden unmögliche Aktionen ausgeführt - beispielsweise Daten vom Drucker zu lesen oder an die Tastatur auszugeben
    Quote
    ERROR -147
    Speicherplatz reicht für gewählten Grafikmodus nicht aus
    Für verschiedene Modi wird unterschiedlich viel Speicher gebraucht
    Quote
    ERROR -160
    Unbekannte Diskettenstation
    Es können nur die Kennungen D1-D4 verwendet werden
    Quote
    ERROR -161
    Zu viele Dateien offen
    Quote
    ERROR -162
    Kein Speicherplatz mehr auf der Diskette
    Neue nehmen ;)
    Quote
    ERROR -163
    Systemfehler
    8o - Ausschalten, einschalten, dann gehts wieder
    Quote
    ERROR -164
    Datei-/Sektorfehler
    Der Zeiger einer Datei wurde mit Hilfe des Befehls POINT auf einen Sektor gesetzt, der mit der Datei nichts zu tun hat.
    Quote
    ERROR -165
    Falscher Dateiname
    Quote
    ERROR -166
    POINT Befehl fehlerhaft
    Das angegebene Byte existiert nicht
    Quote
    ERROR -167
    Datei ist schreibgeschützt
    Quote
    ERROR -168
    Unbekannter XIO Befehl
    Quote
    ERROR -169
    Kein Platz mehr im Directory
    Es können max. 64 Dateinamen im Direx eingegeben werden.
    Quote
    ERROR -170
    File not found
    Quote
    ERROR -171
    POINT Befehl nicht ausführbar
    Quote
    ERROR -172
    Verbotene Dateiverkettung
    Es wurde versucht eine DOS2-Datei an eine unter DOS1 erstellte Datei anzuhängen
    Quote
    ERROR -173
    Defekte Sektoren beim Formatieren
    Diskette im Eimer
