Egal ob Neueinsteiger oder Wieder-Anfänger, hier mal ein paar der wichtigsten Fragen und Antworten
QuoteF: Mein ST zeigt nach dem Einschalten nur ein Bild mit der Aufforderung, die TOS-Disk einzulegen. Was ist das?
A: Hier handelt es sich um einen Ur-ST von 1985, bei dem das TOS noch nicht im ROM gespeichert ist. Zum Starten der Oberfläche wird daher zwingend die TOS-Diskette benötigt.
QuoteF: Nach dem Starten erscheint das Atari-Logo, gefolgt von einem RAM-Test, der lange dauert. Kann man den irgendwie abbrechen?
A: Ja, einfach eine Taste drücken. Wenn eine Fest-/Wechselplatte vorhanden ist, warten bis sie sich fertig initialisiert hat und dann erst die Taste drücken.
QuoteF: Bei angeschlossenem Joystick stürzt der Rechner nach dem Booten ab oder die Tastatur spielt verrückt. Was ist zu tun?
A: Joystick abklemmen und nach dem Bootvorgang wieder anstecken. Oder man behilft sich mit einem (meist automatischen) Maus/Joystick-Umschalter.
QuoteF: Mein ST braucht sehr lange bis er den Desktop anzeigt. Geht es schneller?
A: Ja, Diskette einlegen, dann sollte der Desktop innerhalb weniger Sekunden zu sehen sein. Ohne Diskette werden 40-50 sec. benötigt.
QuoteDas Diskettenlaufwerk kann keine Disketten mehr lesen. Woran liegt das?
A: Es gibt 2 mögliche Ursachen. Die 1. ist die häufigste: Das Diskettenlaufwerk selbst ist defekt. Einfach ein neues einbauen - Achtung: Keine 1,44-MB-Laufwerke verwenden, die versteht der ST nicht. Serienmäßig erst möglich ab TT030/Falcon030 und in späteren Mega STE's.
Die 2. Ursache ist die schwerwiegendere: Der Floppycontroller (Western Digital WD1772, später Atari Ajax) ist defekt und muß ausgetauscht werden.
QuoteF: Ich habe eine Festplatte angeschlossen, diese wird aber nicht erkannt. Abhilfe?
A: Der Festplattentreiber fehlt. Als Plattentreiber hat sich Uwe Seimet's HDDRIVER (aktuelle Version 8.12 - Demo unter http://www.seimet.de/atari_german.html ) bestens bewährt. Der Original-Treiber von Atari (AHDI) funktioniert meist nur bei älteren und Originalplatten (SH20x, Megafile). Einzige Ausnahme: Die VORTEX HD-PLUS-Festplatten - diese brauchen einen eigenen Treiber. Ich würde aber auch jedem Raten, von den Vortex-Platten die Finger zu lassen.
QuoteDer Treiber für den Laserdrucker SLMxxx findet den Drucker nicht. Was soll ich tun?
A: Den originalen Treiber "in die Tonne kloppen" und NVDI ( http://www.application-systems.de/ ) ab Version 2.5 benutzen, da ist der Treiber dabei - und dieser funktioniert. Der Laserdrucker-Controller (SLMC804) muß übrigens das erste Gerät in der ACSI-Kette sein, an diesen werden dann die Fest-/Wechselplatten angeschlossen.
