PSP an TV ?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 4.367 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2010 um 11:09) ist von bit_breaker(s).
  • :winke: Hallo!
    Kann mir jemand sagen, ob ich meine PSP 2004 PB an den Fernseher anschließen kann, um Spiele und Filme auf dem großen Bildschirm zu spielen und oder zu gucken. Ich bin mir nähmlich nicht ganz sicher ob das geht, da ich bei :google: gelesen habe, daß das nur mit Slim und Lite funktioniert. Es soll aber auch mit Hilfe eines Umbaus funktionieren, leider bin ich was das angeht nicht ganz so fit.
    Ich würde mich über genauere Info´s sehr freuen. :blah!
    Skyrider/Bit Breaker´s
    EDIT by remaxx: Verschoben -> Handheld - Bereich
  • es gibt einen leidlich funktionierenden umbau.... aber ich würde das lassen
  • @ Sauhund
    Wiso gibt es da eventuel Probleme?
  • der umbau ist *extrem* frickelig, um nicht zu sagen kaum richtig hinzukriegen
    also wenn es sich wirklich um das 2004er Model handelt(die dünne)!? brauch da Garnichts umgebaut werden ;)
    lediglich bei den 1004er Modellen also die erste Generation (die dicke PSP) muss gefrickelt werden.
    Für die Slim (2004) wird nur das AV kabel von Sony oder einen Dritthersteller benötigt.
    mfg
    Omnifix
  • An ner PSP 2000 hab ich getestet, die 2004 sollte die gleichen Anschlüsse aufweisen... kann aber eben net so einfach via Pandora Akku "freigemacht" werden. Mit ner "freigemachten" geht nahezu alles was Spaß macht... Wer kauft schon ne Konsole mit so viel Power zum Zoggn allein XD
  • @ Mr.Museum
    Kann man die PSP 2004 PB (Fat) nicht flashen? Ich habe im Netz gelesen, daß es funzen soll bis zur einer bestimmten Seriennummer.
    Meine PSP hat solch einen Anschluß, momentan weiß ich nun garnicht ob oder wie, oder doch nicht. Wofür soll der Anschluß den sonst sein? doch nicht nur, um sich Bilder an zugucken? :kaputt :gruebel :?:
  • Ich habe nun raus gekriegt, daß man auch ohne einem Umbau, die PSP an TV anschließen kann.
  • flashen kannst du die psp nur bis datecode 8B, den code findest du hinten im akkufach alles was über 8B ist kann nicht geflasht weren.
    mfg
    omnifix
  • moin zusammen.
    Um mal kurz mit n paar Missverständnissen aufzuräumen, die 2004 is keine Fat, sondern die S+L.
    Für dies gibt es 2 verschiedene Kabel um sie an einen TV anzuschliessen. 1x ein Composite Kabel,
    welches ich selber benutze, und ein Komponentenkabel, um sie an LCD/Plasma TVs anzuschliessen.
    Ich weiss, das diese auch Composite Eingänge haben, aber das Kabel war wohl eher für Röhren
    gedacht. Kabel inne PSP und TV und ab geht die Post. Ganz einfach. Wer ne Custom Firmware hat
    sollte sich noch das Plugin Fusa installen, damit man seine PSP Games auch in Fullscreen geniessen
    kann. Der original Aussgang der PSP (die Software für die Übertragung ans TV) kann das nämlich nicht.
    Gruss gHost
  • @ gHost,Omnifix!
    Vielen Dank!
    Super, also kann ich meine flashen. Dann muß ich mir solch ein Kabel und Pandora-Akku kaufen. Dann habe ich also keine far PSP, danke für die Informationen! :dance:
    :bia:
  • Zitat
    Pandora-Akku kaufen
    such dir lieber jemanden der schon ne gemodette psp hat der dann temporär einen akku auf servicemode umstellen kann.... so einen "pandora akku" zu kaufen ist rausgeschmissenes geld.
  • Genau, such dir wen, der sie dir flasht. Aber flashen lässt sich die Slim auch nur bis zum TA-88 V2 Motherboard.
    Wenn du ein V3 Board haben solltest, dann geht das auch nich mehr, auch wenn du noch n Model 2004 hast.
    Schau doch mal auf der Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nach. Das ist ne Seite,
    auf der sich User aus Deutschland registriert haben, und Flash Service anbieten. Such dir da einfach einen
    aus deiner Geend raus, und schreib ihn mal an. Das dürfte billiger sein, als sich nen Pandora akku zu kaufen.
    Gruss gHost
  • Für die Fat PSP (1000er) Gabs aber ne Art Faceplate was am Monitorausgang der PSP intern zwischengeschaltet wurd und n TV out dann bot is aber n gewisser Umbau nötig also Gehäuse muss geöffnet werden und Monitor abgesteckt und so sachen des is bei der Feinen Elektronik in der PSP schon was frickelig.
    Wie mein Freund gHost schon anmerkte ist die 2000er PSP Reihe bereits die Slim&Lite und dafür gibt es TV-Out Kabel was an dem Connector an dem Kopfhörerausgang angeschlossen wird, mitunter ein grund warum des Zubehör wie Fernbedienung für PSP FAT und S&L Nicht untereinander kompatibel sind.
    Bei der Slim&Lite Gibts 2 verschiedene TV Kabel, ein Composide das Ermöglicht aber nur Filme von der PSP auf TV zu gucken und ein Komponenten Kabel mit dem man auf nem LCD Fernseher auch zocken kann^^
    Die 4 am Ende ist AFAIK sowas ähnliches wie ein Regionscode, allerdings Sony-spezifisch - die hiesigen PS2 und PSP haben beide auf 4 endende Modellnummern. Für die PS2 ist bekannt, dass bestimmte Verschlüsselungssachen, die zB von FreeMCBoot verwendet werden sich zwischen Konsolen mit unterschiedlicher Modell-Endziffer unterscheiden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Schau doch mal auf der Seite Pandoras Place nach. Das ist ne Seite,
    @ gHost
    Vielen Dank für die hilfreichen Tips, die Internet seite ist auch sehr interessant!
    Bit Breaker/BBR!
