Hm, ne interne Lösung ohne Export wäre bestimmt auch ne feine Sache.
Das IO-Select Signal ist aber an keinem internen Chip zu haben, der auch Adressen und Daten führt. Dann gibts haufenweise C64, bei denen außer SID und VIC nichts gesockelt ist. Und wenn Du den Ethernet-Chip in die "unusable bytes" des VIC legst (also $d02f bis $d03f), musst Du wieder nen Haufen Software patchen. Ganz davon abgesehen, dass das Adress-Timing am VIC ein gutes Stück anders ist..! (ist ja nicht so, als ob ich solche Sachen nicht schonmal durchgespielt habe!).
Jens
