Amiga 1200 mit PC über Tcp/ip mit Amiga Explorer verbinden HILFE!!!
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 5.504 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2010 um 18:30) ist von =echo=.
    könnte mir jemand helfen und mir eine Anleitung (für Anfänger) geben,wie ich meinen Amiga 1200
    über TCP/IP mit meinem PC verbinde.
    Ich habe auf dem PC das Prog. Amiga Explorer installiert. Auf dem Amiga habe ich es auch,nur der
    Amiga erkennt ausschlieslich eine Serielle verbindung.
    Ich habe auch SAMBA installiert nur weiss ich leider nicht wie ich vorgehen soll.
    Bitte helft mir,Danke!!!!!
  • Am besten holt man sich eine 10 MBit CNet Netzwerkkarte für den PCMCIA Port. Diese haben den Vorteil, dass es dafür Treiber auf dem Amiga gibt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Als TCP/IP Stack würde ich Miami empfehlen. Gibt es auf dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • genau, samba brauchst du dafür nicht.
    ich habe mittels miami dem 1200er eine feste ip adresse zugewiesen. den amiga explorer auf dem pc musst du mittels rechtsklick auf dem icon (setup oder so ähnlich) auf tcp/ip umstellen. wichtig ist, dass du auch auf dem amiga den amiga explorer laufen hast und dass er auch hier auf tcp/ip eingestellt ist (macht man, falls nicht automatisch geschehen, mittels den tool types).
    es ist alles etwas tricky, am besten gehst du schritt für schritt vor und wenn es hängt meldest du dich hier noch mal. aber immer genau dokumentieren WAS du gemacht hast.
  • Um den AExplorer von seriell auf TCP/IP umzustellen, muss man dessen ToolTypes editieren (Icon anklicken und dann Menü: Icon --> Informationen). Hier muss die Verbindungsart geändert werden und afair noch die IP-Adresse des PCs eingetragen werden.
    Sollte aber auch alles ganz ausführlich in der Readme zum AExplorer stehen. :gruebel
    CU
    Kratznagel
    danke für die hilfreichen antworten aber ich habs immer noch nicht hinbekommen.
    im PC habe 2 Netzwerkkarten die 1. für Internet und die 2. für den Amiga.
    Ich habe die 2. Karte auf die IP 192.168.0.15 gestellt
    Ich habe den Amiga per crossover (mit normalem Kabel auch schon probiert) Lankabel mit dem Pc verbunden.
    Ich habe Miami auf den Amiga gepackt und installiert,dann die IP vom PC einegeben und die vom Amiga(192.168.0.11)
    Ich habe mich an diese Anleitung gehalten
    Ich bekomme keinen Kontakt zum Amiga...............
    Bitte helft mir...........
  • Die IP-Adresse der 1. Karte (die Du für "Internet" verwendest), wird sicher automatisch von Deinem Router vergeben. Hier müsstest Du erstmal überprüfen, ob die nicht zufällig im gleichen Subnetz ist, denn das könnte Probleme machen.
    Gib' mal in der Eingabeaufforderung des PC "ipconfig" ein und poste uns die Adressen.
    Jens
  • Also,
    die 1.Karte hat die IP 192.168.1.34 (Internet)
    Subnetz 255.255.0.0
    die 2.Karte(PC AMIGA) hat 192.168.0.15
    Subnetz 255.255.0.0
    Ich habe die Internet Karte abgeschaltet und versucht eine Verbindung zum Amiga aufzubauen,hat auch nicht geklappt.
    Was muss ich beim Miami Interface einstellen???????
  • Schade, das es nicht MiamiDX ist. Dabei gibts 'ne gute Anleitung, in der auch ein Tutorial für typische Konfigurationen ist.
    Ich weiss noch, das ich mit gewissen IP Adressen Probleme hatte (10.0.0.0). Ich würds mal mit 'ner gängigen Netzmaske 255.255.255.0 und IPs in der Form 192.168.1.X probieren.
    MiamiDX benutze ich zwar täglich, aber Miami hab ich zuletzt vor 11 Jahren benutzt.
    Eigentlich sollte es reichen zu Netzmaske passende IPs zu vergeben und als Default Gateway den Router / PC-mit-dsl-Modem anzugeben.
    Dein Ziel sollte erstmal nur sein, von allen Rechnern ein Ping zu senden, was ankommt.
    Wenn du im PC 2 Netzwerkarten hast, warum haben die dann die gleiche Netzmaske?
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
    Die IP 10.0.0.0 ist keine normale IP sondern ein Netz. Wenn man dir RFC genau befolgt dar man weder die erste möglich, als auch die letzte mögliche IP in einem Netz nicht benutzen. Somit fallen bei 10.0.0.0/255.255.255.0 die 10.0.0.0 und die 10.0.0.255 weg.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • BTW: Ich hab den Amiga mit folgendem Setting recht problemlos ins Internet bekommen:
    - Amiga 1200 + 4MB + FPU
    - D-Link Router
    - Alice Internet Zugang
    - 3Com PCMCIA Ethernet-Karte
    - Miami 3.2b
    - IBrowse 2.4
    Dann dürfte die Datenübertragung Amiga<->PC (der auch am Router hängt) mittels Tcp/ip ja auch nicht so das Problem sein, oder?
    Meine Frage - ich habe den Amiga Explorer *nicht* (hätte ich aber auch gerne *g*). Gibts da von der Softwareseite her auch ne andere Möglichkeit (Freeware?)
    Lutz
  • Meine Frage - ich habe den Amiga Explorer *nicht* (hätte ich aber auch gerne *g*). Gibts da von der Softwareseite her auch ne andere Möglichkeit (Freeware?)
    Suche mal im Aminet nach "smbfs", damit kann man vom Amiga aus auf im Netzwerk freigegebene Verzeichnisse zugreifen. Die freigegebenen Verzeichnisse werden auf der Workbench ganz normal gemountet, so dass sich mit jeder Software (z.B. DOpus) drauf zugreifen lässt. Ich selber nutze smbfs seit Jahren auf allen meinen Amigas, die mit Netzwerkkarte ausgestattet sind. :)
    //edit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Außerdem gibt es diverse FTP-Clients; Miami(DX) bringt ja von Haus aus schon einen einfachen, kommandozeilenbasierten Client mit.
    CU
    Kratznagel
  • Wieder was dazugelernt.
    Das man die letzte Adresse nicht nehmen darf, weil die an alle im Netzwerk geht, weiss ich mittlerweile.
    Meine ersten Experimente mit TCP/IP sind ja auch schon ein paar Jährchen her.
    Sehr praktisch, wenn man wissen will wer alles "da" ist.
    Die erste bin ich dann selber, oder?
  • Die erste bin ich dann selber, oder?
    Nein, sie repräsentiere das Netz an sich und ist fürs Routing wichtig.
