xbox 1 startet nicht richtig
  • Neu
    Also: wenn du einen 05 bekommst (HDD not locked), egal ob da jetzt eine originale (unlocked) oder sonst eine (auch unlocked) Platte drin ist, dann heist das: es läuft das orig. MS-Bios und das verlang eben nach der gelockten Platte.
    Es hilft nicht:
    - keine andere Platte (ganz egal welche, ausser du hast eine, die für genau deine Box gelockt ist und die hast du nicht)
    - starten von Slayer, EvoX-Installer oder sonwas gebranntem (startet halt nicht wg. orig. Bios)
    Falls da ein Chip drin ist musst du den anlaufen bekommen (schon mal versucht mit der Ejact-Taste die Box einzuschalten?), im zweifelsfalle aufmachen und nachsehen was drin ist (den Chip findest du unter dem DVD-Rom, Foto machen, hier posten)
    Falls da 'nur' ein Bios-Flash gemacht worden ist und dieser (aus welchem Grund auch immer) jetzt wieder überschrieben wurde, dann hast du gelitten. Neuer Flash ist dann nur noch mit Chips möglich, der kann dann aber auch gleich drinbleiben.
    Gruß, Gerd
    Wer andern eine Bratwurst brät braucht ein Bratwurstbratgerät.
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
