bei mir ist noch nüx angekommen
Braucht wohl länger *ups Land*...
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 73 Antworten
letzter Beitrag von Omicron am
Omicron: Deins kommt mit Hermes.. Wegen dem Scartkabel..
Ist dann jetzt noch eine übrig? Falls ja, dann bitte PM mit Kontodaten und Betrag, PM mit Anschrift kommt zurück.
Stefan -
Hey Peter !
So wie versprochen !
Geld eben überwiesen auf dein Konto per Onlinebanking müßte morgen spätestens 15 Uhr auf deinem Konto drauf sein.
Theofilos
Meine SwinSID-Platine ist auch heute angekommen.
Allerdings war die Sendung geöffnet. Ist es üblich, das die Post in den Umschlag rein schaut? Dann hätten die den wenigstens wieder zukleben können, oder nicht? Was, wenns dem Postboten unbemerkt rausgefallen wäre?
Naja, wie auch immer: dir (Peter) jedenfalls auch von mir ein ordentliches Dankeschön!
Jetzt "nur noch" die Bauteile besorgen, die Anleitung verstehen, und zu guter letzt: nicht soviel Bier trinken, damit man keine Leiterbahnen querverbindet...Güzies...
Meines ist auch da un Funzt auch , super Qualli die Platinen.
fatboy_01: Ja Post darf aus verschiedenen Gründen Sendungen öffnen, z.b. Warensendungen als Kontrolle, meist machen die aber ein Klebeband drauf um es zu verschließen und da steht dann auch drauf das die Sendung geöffnet wurde durch die Post.
Heute kam Hermes vorbei...
Vielen Dank Peter!
Und auch vielen Dank für's organisieren - jetzt geht's ans basteln -
Auch von mir ein Dank an die Organistaion. Danke Peter.
Hey, ich bin schier am verzweifeln...
Sicher wird das irgendwo schon´stehen, aber ich finde absolut nichts:
Gibt es irgendwo einen detaillierten 'Bestückungsplan'
Ich bin ein wenig 'lost' was die Polung angeht
Und wo die taster, wo und wie den Seriellen Stecker ran?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Will nichts verpolt dran lötenOmicron
Schau mal ins angehängte Bild..
Bei den LED's muß Anode (längeres Bein) zum SD Slot hin zeigen.
IEC ist unten auf der Platine beschriftet (ATN/CLK/DATA). IEC Buchse findest du z.B im C64-Wiki.
Beim Tantal-Elko ist an einem Beinchen ein '+' aufgedruckt. Das muß mit dem Plus auf der Platine übereinstimmen.Peter
Und wo die taster, wo und wie den Seriellen Stecker ran?Tach,
Die Platine ist beschriftet, d.h. Widerstände etc werden nach der Bauteileliste eingefügt.
Schau mal auf die Unterseite... bei dem dreipoligen IEC steht da ATN, DAT und CLK (und oben steht IEC). Beim Stromanschluss (PWR = Power) steht unten 0, 3 und 5 (ignorier den 3, 0 ist Masse, 5 ist +5V). Die Keramikkondenstoren kann man nicht verpolen, bei dem Tantal muß man aber aufpassen. Da ist ein Strich aufgedruckt - das ist der Pluspol. Auf peter's schema oben kannst Du sehen, wo Plus hinmuss. Die beiden Laufwerksumschalter sind bei den LEDs und beschriftet (8/9 und JP2) und die beiden Disk Change sind am IEC und auch beschriftet (DSK-C und DSK-2). Bei beiden kann man nix verpolen - entweder der Kontakt ist geschlossen (bei der LW#-Umschaltung per Schalter oder Jumper, bei dem Diskchange über einen Taster) oder nicht.Hier mal ein etwas kommentiertes Bild:
mmc2iec_anschlüsse.JPG -
Wow!
Danke Euch beiden!
Immer wieder faszinierend mit welcher Geschwindigkeit man hier Hilfe bekommt!
Genau diese Keramikkondensatoren hatten mich aus de Bahn geworfen da an einem Beinchen ein '-' aufgedruckt war.
Also einmal umsonst verrückt gemacht...
Jetzt ist's für mich aber noch mal verständlicher - vielen Dank!
