Kaufberatung Lötkolben für Leiterbahnen löten und allgemeine Tipps
Es gibt 77 Antworten in diesem Thema, welches 13.786 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. November 2018 um 20:17) ist von Schmitti.
  • Kannst du mal, ein Video von deinem Löten reinstellen, damit man sieht was du Falsch machst, damit man dir geziehlt Raten kann.
  • Willst du das nur reparieren? Mit Leitsilber wieder flicken.
    Ist das Trägermaterial so Art Folie? Dann kannste das knicken. Die haut dir beim Anbraten schon ab so das die Bahn los ist.
    Bei Folie...Bahn freikratzen und Minidraht mit Silberleitlack oder wie sich das Zeuig schimpft auf 4-5mm draufkleben. Mit Föhn vorsichtig rummmachen bis trocken ist und mit nem Tropfen Sekundenkleber versiegeln. Nicht mehr drann ziehen.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • So, damit Ihr mal ne Vorstellung habt, was mich plagt
    Sind die Bahnen auf einer Folie aufgebracht?
    Dann wird das mit Löten natürlich nichts...
  • Ne flicken will ich das nicht. Der angesenkte Punkt ist meine bereits missglückte Lötleiterbahn. Das ist ne ausgeschlachtete C128 Tastatur- Platine. Die Leiterbahnen sind mit dieser Schutzfolie überzogen. Die Leiterbahnen (Kupfer) werden wieder frei, wenn man mit dem Messerr diese freikratzt...
    Also hast Du schon nen Löteisen.
    Daher nochmal: Drahtgittermodell erfogreich löten und du hast keine Probleme das Malheur zu beheben.
  • Der angesenkte Punkt ist meine bereits missglückte Lötleiterbahn. Das ist ne ausgeschlachtete C128 Tastatur- Platine.
    Platine oder Folie? Für mich sieht das nach Folie aus, die einfach wegschmilzt...
  • Platine oder Folie? Für mich sieht das nach Folie aus, die einfach wegschmilzt...
    Es ist ne Platine. Die Folie oder der grüne Leiterbahnenschutz lässt sich ja wegkratzen, sodass man das Kupfer sehen kann. Verzinnen klappt auch noch aber wenn ich die Strippe mit der Leiterbahn verbinden will, damit es halbwegs hält, verbrenn ich wohl die Leiterbahn.
  • Das sieht aus wie eine Folie aus der Tastatur. Wenn man da mit dem Kolben ran geht schmiltz das Plastik weg. Versuch mal "viel" Flußmittel mit drauf zu geben. Das verteilt die Wärme etwas und erhitzt nicht nur einen Punkt. Das kann man dann später wieder abwischen.
    mfg :)
  • Ace,
    wenn das eine flexible Platine ist, hast Du überhaupt keine Chance, da lötet man gar nichts an.
    Bei allem Anderen brauchst Du *hohe* Temperatur und *kurze* Verarbeitungszeit, wie hier schon erwähnt wurde. Du arbeitest im Hobby-Bereich, da darfst Du noch bleihaltiges Lötzinn verwenden - das solltest Du als Anfänger machen. Trotzdem ist die Löt-Chemie aus der bleifreien Ecke auch hier hilfreich - Flußmittel in ner kleinen Spritze hilft bei sowas auch.
    Den Hinweis von JMP$FCE2, dass Du erstmal mit einem schlechten Lötkolben üben solltest, würde ich mal ganz schnell wieder vergessen. Lötkolben ist Werkzeug, und Werkzeug muß in jeder Lebenslage immer vom Feinsten sein. Nur Profis die ihr Handwerk wirklich gut verstehen, können mit so einem Brat-Eisen etwas improvisieren. Wenn Du billig kaufst, kaufst Du zu teuer.
    Eine gebrauchte Weller ist genau das Richtige. Dazu kaufst Du Dir eine NEUE Spitze (gaaaaanz wichtig!) und ein bischen Chemie.
    Auf Anhieb gefunden (Nummern zur Beschreibung des Typs, nicht als Kaufempfehlung - ich kenne die Verkäufer nicht):
    270490438229
    180439044652
    220519686718
    170414513158
    Dieser Typ Lötkolben hat eine Regelung, bei der ein magnetisches Element in der Spitze die Temperatur festlegt. Man sagt, die Spitze ist "programmiert". Spitzen zur Arbeit im Computer mit bleihaltigem Zinn (Temperatur-Index 7):
    220516559109
    Achtung: Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass da keine Original-Weller Spitzen angeboten werden... deswegen hier mal ein Link zu ner Spitze, die Dir in vielen Lebenslagen helfen sollte:
    Flussmittel:
    und Zinn, da würde ich als sehr guten Kompromiss ein bleihaltiges 0,8mm-Zinn empfehlen. Ich baue alle meine Prototypen damit:
    Zinn, Spitze und Flussmittel müssen NEU sein. Das Zeug altert. Speziell das Flussmittel, aber auch das Zinn selbst altern (Zinn hat Flussmittel im Inneren, das altert auch). Das Flussmittel auf jeden Fall im Kühlschrank aufbewahren, auch wenn die Frau meckert (kleines Plastiktütchen hilft sicher beim wife-acceptance-Faktor).
    Und NIEMALS auf solche billig-Angebote eingehen wie "40,- EUR für ne pseudo-geregelte China-Lötstation von Pollin" - wer son Dreck kauft, bekommt garantiert nie Spaß am Löten. Lieber nen gebrauchten Mercedes, als nen neuen Kia, oder? Ich stufe die Weller Magnastat als gebrauchten Mercedes ein: Es gibt jedes Ersatzteil, die Dinger sind unkaputtbar und leisten seit Jahrzehnten ihren Dienst. Ich würde JEDERZEIT eine versiffte, gebrauchte Magnastat einem China-Drecksmodell vorziehen.
    Jens
  • Das sind meiner Meinung nach keine 'echten' Kupferleiterbahnen, sondern lediglich aufgedampfter Mist.
    Leitsilber nehmen und die Bahn nachziehen.
    Die Wette hast Du verloren - ich habe viel Spaß am Löten :)
  • Leitsilber nehmen und die Bahn nachziehen.
    Lässt sich ne nachgezeichnete Bahn mittels Leitsilber denn mit Lötzinn wieder verzinnen ?
  • Den Hinweis von JMP$FCE2, dass Du erstmal mit einem schlechten Lötkolben üben solltest, würde ich mal ganz schnell wieder vergessen. Lötkolben ist Werkzeug, und Werkzeug muß in jeder Lebenslage immer vom Feinsten sein
    Das sagst Du aber jemanden der "nur mal" Tastatur modifizieren will.
    Generell gebe ich Dir recht das gutes Werkzeug in Händen von Erfahrenen gute Ergebnisse erzielt.
    Aber gleich mit teuren Mitteln auf so eine simple Aufgabe losgehen?
    ACE will soweit ich das jetzt gesehen habe seine Tastatur pimpen und ich kann da nicht
    sehen das es dazu eine Lötstation braucht. Ein wenig Kentnisse im löten sind dazu erforderlich
    Aber die macht man am besten mit einfachsten Mitteln. Du hast doch auch nicht mit der Metcalf gelernt oder?
  • Doppelpost, der sich nicht löschen lässt.
  • Lässt sich ne nachgezeichnete Bahn mittels Leitsilber denn mit Lötzinn wieder verzinnen
    Äh, nee.
    Aber warum sollte ich auch eine mit Leitsilber nachgezogene Bahn noch zusätzlich mit Lötzinn verzinnen wollen? :gruebel
  • Also ich habe vor ca. 25 Jahren auch mal eine Weller-Magnatstat-Lötstation schenken lassen und die funktioniert immer noch sehr gut wie am ersten Tag:
    Genau diese hier:
    Wie schon geschrieben, die kann auch gut gebraucht von EBAY sein, neue Löstspitze gibt es z.B. bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., und selbst ein neues Heizelelement oder einen komplett neuen Lötkolben gibts dafür immer noch zu kaufen. Allein die Zuleitung aus Silikon ist seine Geld wert, da gibt es kein verschmorrte Lötkolbenkabel mehr, wenn man bein Ablgen des Lötkolben nicht aufpasst.
    Und mal ehrlich, wer braucht eine einstellbare Löttemperatur ? 370 Grad sind in der Regel immer genau richtig.
    Wichtig ist doch, dasss immer genug Leistung an der Spitze vorhanden ist und ggf. schnell nachgeliefert wird und genau das ist der große Vorteil der Weller-Magnatstat-Lötstation.
    Ich habe zwar noch eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.hier herumstehen, aber die habe ich schon seit Jahren nicht mehr benutzt sondern nutze immer die Weller-Magnatstat-Lötstation.
    Zu dem Löten auf der Tastaturplatine, ich habe damals "Ace" davor gewarnt so etwas zu löten, aber leider war ich einer von wenigen der ihn davon abgeraten hat und jetzt meint er es liege wohl am Lötkolben :(
  • Äh, nee.
    Na wg. meiner Strippe :bgdev
