Pflege der Hardware/1x im Jahr einschalten?!?:)
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.764 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Dezember 2009 um 15:10) ist von Retrofan.
  • Bei deinem Mac's (zumindest die etwas neueren 68030...) solltest du mal nach der PRAM Batterie (oft eine 1/2 AA Lithium - manchmal auch was exotisches) suchen und die ist mit Sicherheit tot. Da gab es auch mal eine Tastankombination zum Löschen des PRAM (ParameterRAM). Danach solllte es in den meisten Fällen wieder spielen.
    • robotron A5120, A7100, CM1910, A5105, KC85/3-5, KC87 und PC1715,Tiny comp., AC1-2010, AC1
    • robotron EC1835 und KramerMC (Y23VO) im Aufbau und EC1834 sowie Poly880 in Rep.
    • Amiga 1200, Harlequin, Spectral, Zeta V2
  • Die mac platinen sind teilsweise auch schon viel höher inegriert als der CeVi.
    Massig smd Zeug, winzige elko's reihenweise etc. Die sind viel anfälliger, auch sollen Schaltnetzteile den Bauteilen generell mehr "Stress" bereiten.
    Deswegen sterben moderne Computer auch wesentlich jünger. Irgendwann kochen diese putzigen kleinen Elko's hoch und dann ist Sense.
    CeVi's wirds m.E. länger geben als das aktuelle Zeug. Da macht das reparieren noch Spaß und Sinn, heute werden, wenn überhaupt, doch nur noch Baugruppen gewechselt. Das gleiche bei Auto's. Einen Käfer oder Trabi wirst Du auch in 100 Jahren noch reparieren können, von modernen Fahrzeugen wirds Oldtimer allenfalls noch als Standmodelle geben weil irgendwann die Elektronik durchfault und nicht sinnvoll zu ersetzen ist.
  • Da hat kdl64 vollkommen recht. Die Geräte, die hauptsächlich mit Standard-Bauteilen aufgebaut sind, wird man auch in Zukunft repariert bekommen. Bei Spezial-IC's wird das dann schon schwierig. Genauso beim Auto. Wobei ich mir bei Autos auch vorstellen kann, dass die einfach auf Grund der extrem hohen Ersatzteilpreise für elektronische Einheiten (z. B. Motorsteuergerät) frühzeitig als wirtschaftlicher Totalschaden gelten ud dann verschrottet werden. Mechanische Teile für Käfer un Co kann man notfalls zu vertretbaren Kosten einzeln anfertigen lassen. Mit elektronische Steuergeäten-/komponenten sieht das doch anders aus.
  • Da gab es auch mal eine Tastankombination zum Löschen des PRAM (ParameterRAM).
    Apfel+ALT+P+R... beim Boot festhalten... und mindestens 2 x "öng"en lassen.
    The Software Preservation Society
  • Dass die leeren Pufferbatterien eine mögliche Fehlerquelle sind, war mir bewusst. Ich hatte noch eine volle Ersatzbatterie (1/2 AA) aber die Tests verliefen nicht uneingeschränkt erfolgreich. Zwischenzeitlich hatte ich hier noch mehr aufgebaut und durchgesehen:
    Negativ:
    Der neu erstandene Colour Classic bootet endlich von Platte (die war HFS+ formatiert und das kann erst ab System 8.1 gelesen werden, auf dem Gerät läuft max. 7.6.1), hat aber immer noch ein Monitorproblem (heller Streifen/Verzerrungen). Der geht jetzt erst einmal zum Radio/Fernseh-Techniker.
    Der Classic II malt immer noch Bitmap-Muster auf den Schirm, anstatt zu starten. Das ist wohl was Ernstes.
    Positiv:
    Der geliehene Keller-LC III startet auf einmal wieder, nachdem ich alles aus der Platine herausgezogen und wieder zurückgesteckt habe. Korrosion?
    Der LC II erkennt mit neuer Batterie seine Tastatur wieder. (Das war keine Überraschung)
    Der PowerMac 4400 hat ein neues, großes Batteriepack (3 x AA) spendiert bekommen und startet auch wieder. (Ohne Batterie tut der wirklich nichts, wie tot)
    Der Quadra 610 lief sofort und mit dem konnte ich dann auch die Platte für den Colour Classic einrichten.
    Ich bin noch guter Dinge, dass der Monitor des Colour Classics repariert werden kann, das ist irgendwas analoges. Mein größte Sorgenkind ist der Classic II, mit seinen schwarzweißen Mustern auf dem kleinen Schirm.
  • Ab dem SE/30 (also auch dein Classic II) haben alle Würfelmacs das Problem auslaufender Kondensatoren, da Apple ab dann nicht gerade auslaufsichere Chip-Elkos verbaut hatte. Das auslaufende Elektrolyt sorgt dafür, dass Leiterbahnen angegriffen und kurzgeschlossen werden, Ergebnis Totalausfall mit seltsamen Mustern auf dem Schirm. Das könnte die Ursache auch bei dir sein. Je nach Stadium der "Erkrankung" kann die Platine aber noch gerettet werden! Mein SE/30 hatte nach drei Monaten Nichtbenutzung auf einmal auch diesen Fehler. Daraufhin habe ich alle Chip-Elkos ausgelötet, die Platine mit Isopropanol und neutralem Waschmittel unter Wasser gereinigt und Tantal-Elkos aufgelötet. Zwar nicht original, aber er funktionierte wieder und heute nach 2 Jahren seitdem immer noch.
    Solltest du mal probieren, ob es wirklich daran liegt, die Chance ist aber hoch. Nahezu jeder neuere Würfelmac bekommt diesen Fehler, den Chip-Elkos sei Dank :grr: .
  • Daraufhin habe ich alle Chip-Elkos ausgelötet, die Platine mit Isopropanol und neutralem Waschmittel unter Wasser gereinigt und Tantal-Elkos aufgelötet.
    Danke für den Tipp. Ich muss mir mal einen erfahrenen Bastler suchen, der einen Chip-Elko von einem anderen Bauteil unterscheiden kann und den bitten, die Dinger mal zu tauschen. Das Abwaschen bekomme ich wohl selber hin.
