Moooin
Also, folgendermaßen, ich habe in der eBucht bei einem amerikanischen sowie bei einem britischen Anbieter
ein Angebot für Originalverpackte 1200Baud Modems für den C64 Userport gefunden. (ein link zu der auktion befindet sich ganz unten)
a) Kann ich, wenn ich und ein bekannter je einen C64 haben und uns je ein Modem besorgen, über die Modems eine wählverbindung zwischen den beiden Geräten herstellen? (eventuell interessant ob die Geräte Tonwahl beherschen, da ich sonst mit einem telefon wählen und dann Blitzschnell umstöpseln müsste, wenn das denn so funktionieren kann...)
b) Gibt es Software mit der man dann zwischen den beiden Geräten Chatten kann?
c) Kann diese Software auch Daten von einer Floppy/Datasette über die Leitung schicken und am anderen Ende wieder auf Floppy oder Datasette Speichern?
edit: ich habe gerade auf dem Beispielfoto gesehen, das da eine Software-Diskette bei ist. Könnte da eventuell sogar schon die gesuchte Software drauf sein? Oder weis jemand Was auf dieser Diskette drauf ist?
Mehr will ich vorerst garnicht tun, es wäre schon großartig wenn "erstmal" diese Sachen funktionieren würden. ![]()
d) Wie hoch stehen die Chancen das die Modems wirklich ankommen/nicht defekt sind und bestenfalls Sogar wirklich in der Original versiegelten Packung geliefert werden? (Ich kann mir garnicht vorstellen das es heutzutage noch Originalverpackte Modems gibt, zumal in der Sofortkauf-"Auktion" gleich 6 stück angeboten werden und noch andere Auktionen zum teil auch von anderen Anbietern Laufen...)
letzte Frage:
e) Kann mir irgendjemand gute Links nennen, wo ich weitere Infos zu diesem Modemtyp und ggf. zu passender Software finden kann?
Hier der Link zur Auktion: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
(Und wehe, die 6 Stück sind alle weg, wenn ich in 2 Tagen da nochmal rein schaue
dann zwinge ich den Forum-Server über wochen in die Knie, mit erbarmungslosem ICMP-Bombardemant *ROFLMAO*
