C64<===>C64 Verbindung über zwei 1200Baud modems?
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 9.842 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Oktober 2015 um 19:58) ist von trekkie22.
  • Ich habe nun ein 1200 Baud Modem (Commodore Model 1670) für den C64 bekommen und bin nun auf der Suche nach einer deutschen BBS-Box mit einer analogen Einwahlnummer. Ich bin zwar schon auf einige Boxen gestoßen, die allerdings nur über Internet mit Telnet-Client erreichbar sind (z.B. die CRaZy ParaDISE BBS oder die CEUS-Mailbox)
    Kennt jemand eine aktive BBS-Box in Deutschland mit analoger Einwahlnummer?
  • Kennt jemand eine aktive BBS-Box in Deutschland mit analoger Einwahlnummer?
    Einige Boxen im MausNet (hatte ich Dir das nicht schon geschrieben? :gruebel) haben noch eine analoge Einwahlnummer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    CU
    Kratznagel
  • ja, ok. Aber ob diese (noch) funktionieren, weiß man nicht. Und wenn, ob das auch mit nem C64 geht oder sind die Boxen systemunabhängig? Daher wollte ich nochmal in die Runde fragen, ob jemand Erfahrungen mit BBS+C64 (aus heutiger Sicht) hat. Aber am Wochenende werde ich mich beimachen und es natürlich selbst versuchen.
    Die Liste ist vom 01.07.2009. Was erwartest Du? Eine tagesaktuelle Liste? Wie wäre es einfach mit ausprobieren? ;)
    Klar funktionieren die auf einem C64. Mailboxen sind systemunabhängig, es wird doch nur ASCII-Text übertragen (Downloads mal außen vor).
    CU
    Kratznagel
  • Hallo, ich bin's mal wieder.
    Ich habe mir jetzt erfolgrech aus den 3 SFX-Dateien Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ein funktionstüchtiges NOVATERM 9.6 Diskimage erstellt. Es funktioniert auch alles soweit, was Novaterm betrifft. Ich habe die Erstkonfiguration vorgenommen. Es stand sogar mein Modem-Modell 1670 (1200 Baud) in der Auswahlliste, dazu habe ich Tonwahl aktiviert.
    Dann startet das eigentliche Programm und ich gehe auf "Dial a number", drücke F6 für manuelles Wählen.
    Bevor ich eine echte BBS-Box Nummer benutze, tippe ich zum Testen erstmal meine Handynummer ein, damit ich sehe, ob überhaupt eine Verbindung aufgebaut wird und mein Handy klingelt.
    Leider scheitert es schön am Wählvorgang. An meinem Handy klingelt nichts. Komisch ist aber, dass er keine Carrier Fehlermeldung o.ä. bringt sondern er so tut als ob der Wählvorgang stattfindet und er sofort danach "Connected" bringt. Das gleiche passiert, wenn ich das Telefonkabel am Modem herausziehe. Die typischen Wähltöne bleiben in jedem Falle aus, auch ein Relaisklicken, wie man es von Modems kennt, bevor der Wählvorgang startet, ist nicht zu hören.
    Mache ich das etwas falsch? Wie kann ich feststellen, ob das Modem vom C64 überhaupt angesprochen wird? Wie kann ich testen, ob die Modemverkabelung zur Telefondose korrekt ist?
    Welches Programm könnte ich als Alternative testen? Sorry für die vielen Fragen, aber ich tüfftele schon den ganzen Abend an der Geschichte und will nicht aufgeben.
    Danke für Eure Hilfe!
  • Zitat
    das 1670 ist ein gaaaanz simples (und eher schlechtes) modem, das kann so sachen wie "carrier detect" garnicht wenn ich mich recht erinner....
    hat das ding einen lautsprecher? wenn ja, einfach mal "ath" eingeben, das sollte quasi "den hörer von der gabel nehmen" so das du das freizeichen hörst. wenn nicht ist einfach das kabel falsch angeschlossen (die amerikanische und die europäische belegung der stecker unterscheiden sich).
  • was heißt gaaanz simple, immerhin ist es schon Hayes kompatibel und einen Lautsprecher hat es auch integriert. Mit dem Programm CCGM 6.01 ist es mir nun endlich gelungen, das Modem anzusprechen, ein Freizeichen zu bekommen und die Wähltöne zu erzeugen, allerdings nur einmal. Nach jedem Wählvorgang muss ich alles 1x resetten (C64 aus/einschalten), dann klappt es wieder. Scheinbar stimmen die im Programm integrierten AT-befehle zum Auflegen bzw. "auf Bereit gehen" nicht 100%tig. Ich habe auch schon etliche Variationen und Versionen von CCGM probiert. Bei keiner anderen Version ist es mir gelungen, überhaupt ein Freizeichen zu bekommen, nur bei der Version 6.01 klappt es wie gesagt 1x.
    Aber nun weiß ich erstmal, dass Modem und Verkabelung in Ordnung sind.
  • das 1670 ist eigentlich von ccgms unterstützt (frag mich aber bitte nicht wie man das genau umstellt =P).... ansonsten versuchs einfach per hand:
    atz - modem reset (sollte mit "OK" antworten)
    atdt <nummer> zum wählen (sollte dann automatisch eine verbindung erkennen und mit der richtigen baudrate verbinden)
  • so, heute hab' es jetzt endlich geschafft, mit dem C64 zum ersten Mal "online" zu gehen. *stolz* :zustimm:
    Ich hatte schon Angst, dass das Mausnet ausgestorben ist, weil viele der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aufgeführten Nummern nicht mehr funktionierten.
    Aber mit der Dortmunder MausNet Box konnte ich mich über CCGM 6.01 verbinden, die Nummer passte noch :smile:
    Von dort aus habe ich mir erstmal eine hoffentlich neuere Liste mit über 50 Maus-Boxen abgerufen.
    Hätte ich nicht gedacht, dass da noch solche Aktivität vorhanden ist.
    Sehr professionell strukturiert und aufgebaut das System. Ich werde mich auf jeden Fall näher damit beschäftigen.
    Danke für Eure Hilfe bis hierher!
  • Und jetzt level 2: Baue einen C64 mit Batteriebetrieb und mach' das Gleiche mit einem GSM-Telefon :smile:
    Jens
  • ...und hier noch was für Dich...
    Habe in einer alten 64'er Ausgabe ein Spiel namens "Sport of War" gefunden. Allerdings war das in einer April-Ausgabe ( 04/88 ) - von daher keine Garantie, ob das nur ein Fake ist, oder tatsächlich klappt.
    Foto:
    Ja. Schau doch mal da rein: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Box ist noch aktiv.
  • Hallo eltrash...
    klappt dein Modem noch ??
    habe mir aktuell gleiches aus den USA bestellt.
    vorher spiele ich gerade mit einem altem Atari 800xl und einem 300baud Modem rum,..
    wau,.. das macht die ganze Sache noch schwerer ??!!
    Eine analoge Mailbox die auch schon ab 300baud erreichbar ist,..
    hat jemand einen Tipp??
    Danke, mfG. Micha
  • Hi Micha, ich hoffe doch sehr, dass es noch funktioniert. Ich muss jedoch gestehen, dass ich es seit dem Versuch vor 5 Jahren nicht wieder benutzt habe *schäm*
    Das Modem liegt momentan hinter mir in einer Vitrine, wäre aber bei Bedarf sofort einsatzbereit :wink:
    Ich wünsche Dir jedoch viel Erfolg bei deinem Vorhaben und würde mich freuen, wenn du uns auf dem Laufenden hältst.
    Grüße
  • bei lemon64 gibt es doch gerade das Projekt, in dem jemand mit einem WiFi Modem die Commodoreserver Website kontaktiert. Dort gibt es auch Chat und sowas.
  • TurboMicha: Probier mal an bei der TECS anzurufen. Die müsste fast noch 300 Baud können. (außerdem ist sie Plain-text.)
    Ich stehe ja immer noch absolut auf das ANSI-ART der blup, aber mit 300 Baud macht das wirklich keinen Spaß ;)
    Viele Grüße,
    Tobias
    EDIT: So, musste mich jetzt erstmal wieder in die BLUP einwählen :)
    Ein Hoch auf Bluetooth-Handys und Festnetz-Flatrates :P
  • Hallo Manawyrm
    Danke für den Hinweis mit der TECS
    JA!! Sie kann 300baud,.. und nach über 20 Jahren finde ich es wunderschön wieder mit ca. 30Zeichen/Sekunde in einer
    Mailbox "live mitzulesen";.. :-)))
    Das bestellte Commdore Modem kann ja sogar wahnsinnige 1200Baud :-))
    Für den Amiga habe ich auch noch ein paar 9600, und höher von TKR & Co...
    Danke und Gruss Micha
