Hallo Besucher, der Thread wurde 2,6k mal aufgerufen und enthält 1 Antwort
letzter Beitrag von PeterPalm am
Software für C128 / CP/M
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich jetzt einen C128 mein eigen nenne :kill: und meine kleine Sammlung damit komplett ist, suche ich noch Software für den C128. Nicht im C64 Modus, da hab ich natürlich schon genug. Egal ob Spiele, Anwendungen, Demos, Utilitys, CP/M Software usw. Weis da jemand was? Habe hier zwar schon mal die Suchfunktion benutzt und auch ein paar Threads gefunden, die Links darin waren aber alle nicht mehr aktuell.
    Ist CP/M Software eigentlich mittlerweile frei kopierbar oder liegt da noch ein Copyright drauf?
  • Zitat
    Original von Caine
    Hallo zusammen,
    Caldera hatte mal die Rechte dazu "freigegeben", ich glaube wenn das einmal gemacht wurde, kann man das nicht mehr "zurücknehmen".
    Software für CP/M findest Du mit Sicherheit unter http://www.gaby.de/cpmlink.htm unter den vielen Links dort, oder auch ein paar Tools direkt unter http://www.gaby.de/downl.htm .
    Die Software ist natürlich nicht als C128 Disk Image dort abgelegt, sondern in reiner Dateiform, teilweise mit ARC, LZH oder Squeeze gepackt und mit dem Library Utility (kurz LU ) zusammengefasst. Diese Packer und LU findest auch dort.
    Die grösste Hürde ist, dann den Kram auf das Commodore Disk Format zu bringen.
    Wenn Du Starcommander kennst, weisst Du auch, wie man Disk Images vom PC zur Commodore Floppy bringst. Du musst also nur auf dem PC ein CP/M Disk Image bearbeiten bzw. erstellen können.
    Das geht mit dem "ctools", die Du unter http://www.funet.fi/pub/cbm/cr…verters/unix/ctools04.zip findest - die laufen nicht nur unter UNIX sondern auch unter MS-DOS bzw. in der Eingabeaufforderung.
    Oder Du wartest, bis ich mein Windows-Programm dafür fertiggestellt habe, Infos dazu findest Du unter http://www.8086.info/c64 bzw. zum C128-CP/M auch http://www.8086.info/c128 .
    Gruss
    Peter
