Servus.
Kleine Frage, großer Zirkus:
Bei der WB 1.3 gibts im DEVS Ordner die "Mountlist". Gibt es dazu ein Pendant auch bei 3.1? Es scheint mir so, als wäre der einzige Grund, weshalb die Bridgekarte 2286AT nicht auf ihr pseudo-Laufwerk auf der HD zugreifen kann, dass ich in die 1.3er Mountlist "Mask = 10" eingetragen habe unter dem Punkt des FFS Dateisystems. Das ist der einzige Unterschied zwischen 1.3 und 3.1. Würde die Emukarte aber auch gerne mit 3.1 betreiben (oder 3.9). Jemand ne Ahnung?
Wo ist die Mountlist bei WB 3.1 ??
MIG -
21. November 2009 um 22:46 -
Erledigt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 838 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ab Kick 2.0x gibts keine direkte Mountlist, müßte irgendwie über den Devs: Ordner zu regeln sein, so genau kann ich Dir das aber auch grad nicht sagen.
oh na klasse... irgendwo muss ich den "mask" befehl reindoktern... nur wo? *g*
Eine große Mountlist, in der alle Geräte eingetragen werden, gibt es ab WB 2.x nicht mehr. Stattdessen wird für jedes zu mountende Gerät eine einzelne Datei im Verzeichnis Devs/DosDrivers angelegt. Geräte, die nicht automatisch gemountet werden sollen, bzw. weitere Beispiele liegen in Stroage/DosDrivers. Das Format ist ähnlich und kann mit einem Editor bearbeitet werden. Außerden kann man die Eintragungen über die Tooltypes des Icons vornehmen, diese haben afair sogar Vorrang gegenüber dem eigentlichen Inhalt der Datei.
Man kann aber auch nach gewohntem Muster eine Mountlist im Verzeichnis Devs anlegen, sollte dann aber drauf achten, dass keine Geräte doppelt gemountet werden.
CU
Kratznagel -
hmm... in den dosdrivers findet sich momentan nur "speak" und "pipe"... ich brauch aber die "datei" über das fast file system... ist die nicht normal im "L" verzeichnis zu finden? die hat aber kein piktogramm. kann ich auch so einer datei ein tooltype zuordnen?
