Welche PSX Spiele unterstützen 16:9? Bzw. gibts schon eine vernünftige Möglichkeit bei Emulatoren die Linken/rechten Ränder auszufüllen ohne das Bild zu verzerren?
PSX: Welche Spiele 16:9?
faules*schwein -
17. November 2009 um 15:50 -
Erledigt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.393 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
16:9 kam bei Spielen erst zu einem Zeitpunkt auf, als die Playstation 1 schon längst durch die PS2 abgelöst war. Ich glaube kaum, dass es da besonders viel, wenn überhaupt etwas gibt.
Da die Auflösung bei diesen Spielen fest ist, gilt das natürlich auch für das Seitenverhältnis 4:3. Hier gilt das gleiche, wie für altes 4:3-Videomaterial, welches man auf einem 16:9-Display ansehen möchte:
- entweder man streckt das Bild horizontal auf 16:9-Breite und lebt mit dem falschen Seitenverhältnis,
- oder man zoomt das Bild insgesamt größer auf und schneidet dadurch die oberen und unteren Bildränder ab,
- oder man lebt mit den seitlichen schwarzen Balken.CU
Kratznagel -
Ich mein, damals gabs auch schon 16:9 Bildschirme und ich erinnere mich wage an Colin McRae Rally 1, wo man im Menü was umschalten konnte. Am 4:3 Bildschirm war das Bild dann in die Höhe gezogen, oder so.
Wäre halt fein, wenn sich so etwas nachträglich per Patch realisieren liese.
Edit: Hab grade eine Liste gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Sind in der Tat nur wenige.
Danke für die Link. Sind wirklich nur wenige, aber trotzdem noch mehr als ich dachte. Sogar Wip3out hat optionales 16:9, das Spiel habe ich sogar hier.
Klar, die gab es auch schon zu SNES-Zeiten.
Ja, nur wer sollte solche Patches liefern?
CU
Kratznagel -
Alle PSX Spiele mit fetten PAL Balken eignen sich auch gut für 16:9 Glotzen.
vonwegen patches... es gibt tools die spiele von pal nach ntsc umpatchen, wenn man ne glotze hat die ntsc in farbe darstellt kann man es damit versuchen, bei manchen spielen führt das dazu das der output etwas verzerrt wird, das kann bei 16:9 dann "besser" (wenn auch noch immer nicht wirklich richtig) aussehen.
Daran habe ich auch schon gedacht. Das geht ja ganz easy mit Action Replay & Co. Vor allem toll wenn man die Balken auf 4:3 Screens weg haben will, oder Original Spielgeschwindigkeit zurückgaben will.Ich weiß jetzt nicht wie viel sich mit Plugins bei epsxe in Sachen 16:9 ausrichten lässt, da die neueren bei mir nicht mehr funktionieren (GFX Karte zu alt)
