Hab hier eine 1541-II die keine Disketten Lesen will. Sie verhält sich als wäre gar keine Diskette eingelegt.
Immer ein Read Error im Fehler-Kanal. Formatieren geht auch nicht.
Die ganze Mechanik ist OK. Die hab ich in einer Anderen 1541-II ausprobiert. Die beiden VIAs und das ROM sind auch getaucht. Hat auch nicht geholfen. Den Read/Write-Amplifier hab ich auch schon getaucht. Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 12 Antworten
letzter Beitrag von moiree am
1541-II Liest nichts
- tycoon666
- Erledigt
Wie gesagt hab ich die ganze Mechanik(also das eigentliche Laufwerk) schon in einer anderen 1541-II getestet. Geht einwandfrei.
Der Fehler muss auf der Platine sein.
Gibt es eigen irgend eine Diagnose-Software für die 1541? Ich meine mich zu erinnern so etwas mal gesehen zu haben. -
Hast Du schon mal das 1541 Service Manual gelesen?
Der letze Punkt in der Liste hilft vielleicht?
Vielleicht ist es U10 (251828 Gate-Array)? -
Anstatt sie (worein auch immer) zu tauchen solltest du sie mal tauschen (auswechseln)... vielleicht bringt dass den gewünschten Effekt.
Ups. Ja, genau das meinte ich. Sorry bin mit den Nerven ziemlich am Ende.Den Gate Array hab ich auch unter Verdacht. Den hab ich leider nicht Doppelt um ihn zu TauSchen.
Der Stepp-Motor scheint zu Funktionieren. Bei einem Formatier-Befehl fährt der Kopf an den Anschlag.
Bei jedem Versuch was zu Lesen fährt der Kopf ein wenig vor und zurück.
Das Laufwerk verhält sich so als wenn keine Diskette eingelegt wäre.Am VIA U8 PA0 bis PA7 kommen auch irgend welche Daten an. Ich kann leider nicht Feststellen ob die korrekt sind.
erkennt die Floppy Diskwechsel? Lichtschranke?
Ja. Wenn ich die Diskette raus nehme und wieder einlege, versucht sie wieder zu Lesen.
Hallo nochmal.
Gibts eigentlich ein Disk-Monitor Programm das Lesefehler ignoriert, und die gelesenen Daten trotzdem anzeigt?
Beim weiteren Messen ist mir aufgefallen das am Gate-Array das Sync-Signal immer High ist.
moiree hat das Quiz gewonnen.
Es ist tatsächlich das Gate-Array.
Bei den Preise die ne 1541 in der Bucht kostet ist das wohl leider ein Totalschaden.
Hab hier zwar noch einige MOS IC's liegen aber ein Gate-Array ist leider nicht dabei -
