Zum verändern der Position schon, aber nicht zum verändern der Größe des Bildes. Meine Befürchtung ist halt, daß das Bild verzerrt dargestellt werden könnte, da 16:10.
Hallo Besucher, der Thread wurde 227k mal aufgerufen und enthält 1160 Antworten
letzter Beitrag von HurricaneMick am
Das glaube ich jetzt nicht umbedingt. Wenn Du Dir Bild 1 (Grafik) anschaust, hast Du rechts und Links
vom C64 Bild reichlich Platz. Wenn ich jetzt anfange die Auflösung höher zu stellen (an der Box), so
wandert das eigentliche C64 Bild mit und der Bereich links und rechts vom Bild passt sich an. Das C64
Bild würde daher bestimmt nicht in 16:10 (antiproportional) zerrissen werden. -
Ah... okay, das habe ich übersehen. Vielen Dank, dann werde ich mir das Gerät + Kabel bei Gelegenheit mal besorgen. Sehr coole Sache.
Wäre schön, wenn Du hier in diesem Thread deine Erfahrungen niederschreiben würdest
@Ace: Taugt der Konverter auch um den Cevi an einen LCD TV anzuschließen ?
Ich habe das selbe Problem wie Metalmorphosis. Zu wenig Platz auf meinem Schreibtisch.
Zur Zeit habe ich den Cevi noch an einen Röhren TV angeschlossen da ich ab und wann bei
der Arbeit auch mal den Fernseher laufen lasse.
Also habe ich mal überlegt mir so einen Flach TV zu zulegen. Aber bisher hat mich die Angst
abgehalten mit meinem Cevi dann ein shice Bild zu haben. -
Mach ich. Beides gerade geordert. Ich bin schon gespannt und freu mich darauf, meinen C64 endlich wieder einschalten zu können.
Sofern dein LCD Tv einen VGA Eingang hat : Ja! Denn Du hast nur einen Ausgang an der Box
und das ist VGA Out.EDIT: Hier brauchst Du wohl von VGA auf HDMI.
@Ace:
Ich vermute das "Mikroruckeln" siehst Du auch am Cursor, wenn er aus-/einblendet. Dort sind bei meinem Konverter De-Interlace Artefakte? Spuren? sichtbar.
Mir gibt er nur 25 FPS auf VGA. Stabiles, gutes Bild, aber nicht flüssig. Achja an einem Röhren VGA getestet mit einem anderen Konverter.
Gibt es keinen Konverter der das hinkriegt? 50 FPS?Bitte keine Halbbilder, Interlace oder sonstwas das Auge kann nur xy FPS Diskussionen jetzt. Ich denke jeder, der sich mit der Materie eingehender beschäftigt hat, weiss, was ich meine.
@Ace:
Nein. Ich habe meinen 1084 direkt daneben gestellt um das optisch wenigstens vergleichen zu können. Am Cursor siehst
Du keinen Unterschied. Sieht man echt nur am Scroller. Das von Dir beschriebene Problem hatte ich mal mit einem
Billigkonverter. -
Hmhmm.. interessant. Ich denke aber, dass der 1084 es schon richtig darstellt, durchgeschleift oder? Also noch nicht processed quasi.
Falls Dein Aufnahmegerät 50/60 Bilder kann, könnte man ein Video auf vimeo hochladen, die unterstützen mehr als 25/30 frames. Vielleicht erkennt man da mehr. Meine DSLR kann das leider nicht.
Allerdings gibts hier noch ne zweite "Schraube", ein evtl. langsamer TFT.Hehe, Billigkonverter... Meiner ist dieser hier.
Interessant waere mal ein Interlace Bild, Ace.
Am Bild gibts echt nichts zu meckern dran. Und den Microruckler bei Scrollern kann man vernachlässigen.
Dafür stimmt einfach das Preisleistungsverhältnis.Interessant waere mal ein Interlace Bild, Ace.
Bild 1. Sonst geb mir mal eins und ich stell es dar.
Naja, da sagen Photos ja nichts aus
Stellt der das flackernd da? Oder quasi ohne flicker aber als blend? Oder wackelt das instabil von einem zum anderen Frame?
Ich wuensche mir da eine persoenliche Urteilung von Dir privat -
Der flackert genau wie beim 1084 Monitor auch.
Um nochmal auf die Bildqualität zurückzukommen. Es ist klar, dass der Konverter nicht das Bild 100% eines 1084
darstellt. Ich habe gerade das Betacopy am Start, was die Darstellungsqualität, durch seine unterschiedlichen Farben
im Text gut demonstriert. Wie man anhand der Bilder gut sehen kann, hat man einen leichten Schatten (Bilder). -
@Ace
Besitzt du einen LCD/Plasma mit VGA in?
Mich würde mal interessieren, wie das an einer großen Glotze aussieht.
Hab zwei LCDs.
Einer kann noch SVideo, aber das Bild sieht über S-Video-Kabel auch eher bescheiden aus.
Von daher interessiert mich, wie es mit Konverter an einem LCD TV mit VGAin wohl aussieht.
Der Preis des Konverters wäre dann ok für mich. -
@Ace
Besitzt du einen LCD/Plasma mit VGA in?Leider nein. Meine Plasmaglotze hat nur noch HDMI wie alle modernen Fernseher. VGA IN bei Fernsehern
verschwindet immer mehr durch das HDMI. Um den Konverter von mir an der Glotze zu betreiben brauchst Du
noch einen VGA - HDMI Konverter, der ebenfalls mit ca. 90 Euro zu Buche schlägt. -
Leider nein.
Schade.
Mein Samsung hat nämlich VGAin.
´n Kumpel, guter Nachbar, die barbusige Kassiererin von Netto vielleicht bei dir mit LCD und VGAin am Start, wo du es mal testen könntest? -
Der hat auch nur HDMI.
Netto gibts hier in der Schweiz nicht und mein Stecker passt zwar bei der barbusigen Verkäuferin von Nebenan
aber dann kommt kein VGA Signal mehr raus *g -
YMMD
