Wenn ich mir hier so die Bilder ansehe (pinkstich, punkte usw.), fällt mir als Tipp leider nur folgender Kommentar ein:
Du kannst gern die Bilder von mir dafür verwenden. Chameleon Bilder sind hier auch vertreten.
letzter Beitrag von HurricaneMick am
Standard C64 (469 rev 4) an Framemeister (1080p) über AverMedia Live Gamer Portable (720p) aufgenommen.
2018021520232804 (1).png2018021521155737 (1).png2018021521183582 (1).png2018021521214314 (1).png
Edit:
hatte die falschen Bilder hochgeladen.
Seh aber gerade, bei diesen hier stimmt auch was mit der Skalierung nicht, die Scanlines sind eigentlich völlig gleichmäßig. Hab da wahrscheinlich was beim capturen vermehrt.
Da gibt es noch mal ein Update
Okay ja es waere natuerlich wuenschenswert die Bilder in bestmoeglichster Qualitaet hochzuladen. Ich werde mal schauen wie das dort generell funktioniert.
Gern:
Chameleon:
Framemeister (Qualitätseinstellungen):
Okay ich war mal so frei auch die Bilder von @Magisthan und @rh70 zu verwenden. Falls dies nicht in Ordnung sein sollte, einfach bescheid sagen.
Hier der Artikel: https://www.c64-wiki.de/wiki/Upscaler
Ich wuerde mich freuen, wenn User von anderen Loesungen evtl. auch noch Bilder bereitstellen koennten bzw. den Artikel entsprechend bearbeiten und erweitern.
Haste fein gemacht Danke dafür. Nun hat man auch eine schöne Grundlage im Wiki.
Kein Problem kannst alle Bilder verwenden!
Sieht gut aus!
Habe beim Startech noch die genaue Modellnummer hinzugefügt!
@Magisthan weisst Du eigentlich zufaellig, ob Dein Scart-to-HDMI-Konverter das Composite- oder das S-Video-(also Chroma und Luma getrennt)-Signal verwendet hat? Weil das koennte evtl. noch n bisschen was rausholen. Das haengt dann vermutlich davon ab, was fuer ein Scart-Kabel Du am C64 haengen hattest. Wenn Du da nochmal ein paar Infos hast waere das super
@rh70
Ist der Grünstich beim 1 Foto ( Acer 1 ) bei der Schrift durch das Fotografieren oder auch am Bildschirm so ?
Moin, wie wäre es mit diesem Gerät ?
https://www.banggood.com/MTV-L…s=search&cur_warehouse=CN
Das Teil sieht fast genau so aus die HD GameBox und ist für 20€ zu haben.
Die Gamebox auf AliExpress ist aber auch nicht viel teurer.
@rh70
Das liegt am Fotografieren.
Man bekommt es einfach nicht hin wie in echt Nachfolgendes Foto vom BenQ BL702A kommt schon nahe ran.
Ich habe dafür das Bild per Gamma-Korrektur (Irfanview) dunkler gemacht.
Aber z. B . der Blauverlauf des Rahmens von oben nach unten ins helle - ist in Wirklichkeit ganz minimal und nicht so deutlich sichtbar.
Ebenso die pinke Verfärbung einiger Buchstaben ist nicht so deutlich zu erkennen wie auf dem Bild.
Am besten selber ausprobieren und bei nicht gefallen Konverter per Widerrufsrecht zurückschicken.
Noch 2 Bilder vom Benq BL702A 17 Zol 60 Hz
Ich mag meine CRTs immer mehr (aber die Farben sehen toll aus )... sind zwar auch nicht immer das gelbe vom Ei, aber eins sind sie: völlig problemlos.
Gruß, Gerd
PS: hab aber auch noch nen FlatTV hier, der evtl. einen CRT Ersetzen kann (muss nur noch ein neues Netzteil dafür Basteln, Problem ist der Stecker...)
Wäre interessant.
Aber ich bräuchte was mit HDMI
@Bilder
ja kannste ruhig verwenden.
@Konverter
Ehrlich gesagt, keine Ahnung welches Signal der verwendet. Momentan kommt ja dieser Scart2HDMI Konverter zum Einsatz, welches Signal der genau abgreift weis ich nicht. Als Kabel kommt ein voll belegtes Scartkabel zum Einsatz.
Da die Verfügbarkeit der verschiedenen Konverter nach einiger Zeit nicht immer gewährleistet ist und ich z.Zt. einen brauchbaren Konverter jenseits des FrameMeister suche, habe ich gerade mal dieses Gerät bestellt (Link). Sobald der Kasten da ist, werde ich hier berichten.
Mach das mal! Ich habe mir aus Spaß auch wieder zwei C64 gekauft und überlege nun wie ich, ohne größere Geldsummen zu investieren, ein annehmbares Bild auf einem modernen HDMI Anschluss bekomme...
Au ja, bitte! Nach diesem Konverter habe ich nämlich in einem Thread gefragt, der sich explizit mit Konvertern beschäftigt. Dort hat aber noch keiner reagiert.
HDMI Konverter
Ich hatte diesen hier bestellt, sie o.g. Thread. Dieser Konverter kann aber keine 50 Hz, nur 60. Das Bild ist ganz gut, aber je nach C64 ziemlich unterschiedlich.
Zitatund überlege nun wie ich, ohne größere Geldsummen zu investieren, ein annehmbares Bild auf einem modernen HDMI Anschluss bekomme...
Vom Gedanken günstig und gut sollte man hier Abstand nehmen , wenn man Qualität erwartet.
