Wie C64 an TFT?
Es gibt 1.160 Antworten in diesem Thema, welches 286.192 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juni 2021 um 01:18) ist von HurricaneMick.
  • Was meinst du damit was gibt der aus ? Ich sehe ja noch nicht mal ein Bild. Oder verstehe ich was falsch ?
    ----------------------DRAFT---------------------
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1200 HD | CF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 500+
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Reloaded 6x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ne ganze Menge
  • Der Eizo ist doch schon so freundlich und schreibt in rot hin, was ihm nicht gefällt. 50Hz verträgt er nicht!
  • Na am Framemeister stellst du doch eine Auflösung ein, die muss irgendwie vom Eizo verarbeitbar sein, normalerweise startet man erst mal mit ner kleineren und schaut ob das läuft und dann probiert man die anderen aus. Irgendwelche interlaced Auflösungen funktionieren an so gut wie keinem LCD, die brauch man schon gar nicht testen. Aber wie tulan schon meinte, dem Eizo werden die 50 Hz nicht gefallen...
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • OK dann schaue ich mir die Config am Framemeister noch mal an und teste weiter ....Danke :D
    Stell mal den Framemeister auf 60 Hz.
  • ES GEHT ! Na super :thumbsup: Danke
    Jetzt sieht das Bild aber gestaucht aus. Ich denke mal das bekomme ich auch mit dem Famemeister hin ?
    Das Bild ist vom HP ! Auf dem EIZO sieht es jetzt genauso aus !
    Du musst Dich mal durch die Videosettings vom Framemeister durcharbeiten, bis die Einstellungen passen. Was für ein Videokabel nutzt Du vom C64 zum Framemaster ? Der Rotstich sollte nicht da sein.
  • Wobei damals das Format 4 zu 3 normal bei jedem Fernseher war.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Ich verwende ein S-Video Kabel. Ich galube der Rotstich kommt durch das Foto. Im original sieht das nicht so aus.
  • Ist das die 576er Auflösung? Die hat ein anderes Seitenverhältnis.
    Ist das ein 6569 VIC? Da kommt das mit dem Farbstich hin
    Aktuell verwende ich auf dem EIZO 480_60p
    und 6569 kommt hin !
  • Ist das ein 6569 VIC? Da kommt das mit dem Farbstich hin
    Ich habe jetzt mal den 6569 gegen einen 8565 getauscht. Der Rotstich ist tatsächlich weg :thumbsup:
  • Ich habe jetzt mal den 6569 gegen einen 8565 getauscht. Der Rotstich ist tatsächlich weg :thumbsup:
    Na dann kannste ja jetzt richtig Gas geben :)
    In welchem C64 hast du den VIC getauscht? Hoffentlich in einen Reloaded mit der richtigen Spannung!
    Ein 8565 möchte an Pin 13 allerdings nur +5V sehen, ein 6569 hingegen +12V. Das wird auf Dauer Probleme machen und auch ein paar andere Kleinigkeiten unterscheiden sich zwischen 8565 und 6569. Ein einfacher Tausch ist also keine gute Idee.
  • In welchem C64 hast du den VIC getauscht? Hoffentlich in einen Reloaded mit der richtigen Spannung!
    Also um die Spannung habe ich mir keine Gedanken gemacht....MK2 Board :thumbsup:
  • Ein 8565 möchte an Pin 13 allerdings nur +5V sehen, ein 6569 hingegen +12V. Das wird auf Dauer Probleme machen und auch ein paar andere Kleinigkeiten unterscheiden sich zwischen 8565 und 6569. Ein einfacher Tausch ist also keine gute Idee.
    Wie gesagt MK2 Voll automatisch alles :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  • Das MK2-Board passt auch den Pullup and Luma-Ausgang an? Der 8565 braucht dort 1 kOhm, der 6569 hingegen 470 Ohm.
    wäre ne Erklärung warum das mk2 Board mit einem 8565 ein recht dunkles Bild macht...
  • wäre ne Erklärung warum das mk2 Board mit einem 8565 ein recht dunkles Bild macht...
    Ja, wenn der Pullup zu klein ist, dann wird das Bild zu dunkel.
    Nachtrag: Ob ein zu kleiner Pullup auf Dauer dem 8565 schadet, ist noch ungeklärt.
