Liegen ja auch über 300 Euro zwischen. Schon klar, das der 0815 Chinamann Konverter das nicht kann. Die sind auch eher dazu da Videoquellen an Monitore anzuschließen.
Wie C64 an TFT?
indianas -
11. November 2009 um 20:02 -
Erledigt
Es gibt 1.160 Antworten in diesem Thema, welches 286.160 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das ist richtig jedoch zeigt es doch gut, dass diese ganzen Billig Konverter im Grunde nicht zu gebrauchen sind.
Wenn das die typischen vertikalen AEC-Streifen des C64 sind heisst das aber, daß der Framemeister das Signal nicht so ausgibt wie es eigentlich ist und die Wandler der Billigkonverter höher auflösen.
Kann der Framemeister auch. Das retuschieren der Streifen ist eine Tuning Funktion.
Genau. Lässt sich zuschalten.
Kannst Du auch mal bitte ein Bild ohne diese Tuning Funktion einstellen, würde mich mal interssieren wie das ausschaut.
Danke, Du Guter!!
Ich hab jetzt den C64 mit dem Original Antennenkabel an den Plasma gehängt.
Ist zwar ein schlechtes Foto ( bekomme es nicht besser hin ) aber man kann trotzdem die Vertikalen Striche erkennen.
So wie im Post 594. Nur nicht so starkOb 50 oder 100 Hz Eingang gewählt ist, ist egal. Nur das Bild wird dunkler.
Und per S-Video am Plasma sind die Streifen noch deutlicher, hatte ich mal getestet. Läßt sich ohne anständigen Skaler halt nicht vermeiden.
Kannst Du auch mal bitte ein Bild ohne diese Tuning Funktion einstellen, würde mich mal interssieren wie das ausschaut.Danke, Du Guter!!
Gern. Es gibt beim Framemeister 3 Menüs um die Streifen je nach Stärke einzuschalten.
Hier noch ein Bild vom Chameleon 64 (ebenfalls streifenfrei):
Gibt es eigentlich einen Konverter vom Antennenkabel auf HDMI ?
Hab da nichts gefunden.
DAS willst Du nicht wirklich !
Puh, das wäre aber eine gruselige Bildkonvertierung. Sowas würde ich gleich wieder vergessen.
War nur eine Frage
Ok glaub ich dir !!!!
Was wäre das für ein Konverter ? Nur Interessehalber
War nur eine Frage
Was wäre das für ein Konverter ? Nur InteressehalberWahrscheinlich ein Gefrickel aus mehreren Konvertern samt reichlich Qualitätsverlust.
Danke das genügt
Sowas hier z.B.
Scheint nur ein Konverter zu sein, aber recht teuer. Und kann auch nur NTSC Antenne.
Danke für die Bilder, das ist schon recht beeindruckend, hätte ich so nicht vermutet und spricht absolut für den Framemeister, muss ich wohl singen gehen um mir das Teil kaufen zu können
ist eigentlich ein unterschied ob ich ein kabel mit sVideo oder Scart ( RGB ) verwende ?
Würde einen Wandler von Scart auf HDMI bekommen zum Testen
Da ein C64 kein RGB besitzt, wird vom Scart nur s-video bzw. Ccomposite (FBAS) verwendet. Oder eben gar kein Bild angezeigt.
Kommt drauf an, was der Konverter unterstützt. -
