Wie C64 an TFT?
Es gibt 1.160 Antworten in diesem Thema, welches 286.213 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juni 2021 um 01:18) ist von HurricaneMick.
  • O.k., gut zu wissen. Die Sache mit lag und generell neuen Bildschirmen rückt mir langsam zwangsläufig mehr ins Bewusstsein, da die "Röhrenzeit" auch nicht ewig
    hinauszuzögern ist. So leid es einem tut, es geht nicht immer so weiter.
    Jetzt ist mir z.B. auch das Symbol mit "5 ms" auf meiner LCD VP aufgefallen, muss ja mal irgendwann sein, das zu beachten. Ich Retrosturbock lasse mir Zeit :zzz::D
    Ich schätze auch mal, dass man als Gamer aufpassen sollte, dass sich nicht auch noch Lags summieren, wie z.B. an EMUs mit USB Joysticks ran zu gehen, das dann an einem LCD-
    aber das ist ja bekannt wegen Abfragen pro Sec., die man nicht mit der Direktheit am C64 vergleichen kann. Fällt mir nur gerade dabei ein- der eine Speedlink hat es (wohl),
    der 9 polige für die Reale HW nicht, falls es jemand nicht weiß (dazu gibt es auch die anderen Threads).
    Verschlanktes Setup ´24: C64G+1541 Ultimate II, C64Aldi+Dolphin DOS+1541 II, Blue Dual-SID Mod "R-Flux-Edition"+OC 118, MSSIAH, 1351.
  • Im Konsolenbereich ist für mich eine Röhre nach wie vor unersetzlich - an das Bild und die Reaktionszeit kommt kein TFT mit Framemeister ran. Ich habe hier zwei B&O Fernseher von 2006 oder 7 - die halten schon noch länger. Am Amiga sitze ich mittlerweile mehr vor dem TFT - Indivision mit dem richtigen TFT machen ein tolles Bild und das Scrolling passt auch. C64 finde ich mit Röhre auch noch immer am besten.
  • Optimal wäre dann ein moderner TFT mit einer Reaktionszeit von unter 5ms und der Framemeister.
  • was wäre Eurer Meinung nach sinnvoller ?
    Konverter von Svideo auf Hdmi oder Svideo auf VGA und mit zwischenstecker auf DVI ?
    SVideo auf HDMI gibts derzeit nur ein wirklich brauchbares Gerät, der Framemaster. Wenn Du auf Qualität etwas verzichten kannst, dann kannst Du den HDMI Konverter um die 60 Euro nehmen, den ich paar Seiten vorher getestet habe. Ansonsten halt SVideo auf Gamebox, sofern Du so eine Box noch bekommst.
    Brauchbare Lösungen sind derzeit lediglich Chameleon 64 oder Framemaster. Die billigen Konverter zwischen 10 - 40 Euro ist von abzuraten.
    Wenn Du genaue Infos benötigst , schau Dir die Postings von mir weiter vorn an. Ansonsten sei noch gesagt, dass ich morgen wohl Bilder vom Framemaster posten
    werde.
  • Also mein Monitor hat die Range 48-144 Hz
    Da dürften die 50 Hz kein Problem sein.
  • DVI wäre ungünstig. Darüber können nur sehr wenige Monitore 50Hz ausgeben.
    Wenn sein Ausgabegerät 50hz über HDMI ausgeben kann, sollte das auch über DVI funktionieren.
    Technisch ist das Bildsignal von HDMI und DVI das gleiche,, nur das bei HDMI noch Ton dazu kommt.
    Ich hatte aber auch schon Sonderfälle wo auch Ton über DVI übertragen wurde, obwohl das so nicht vorgesehen ist; )
    Zitat von chinmera
    Die Gamebox hat ja einen VGA ausgang.
    Dann ist diese Gamebox meiner Meinung nach, nicht die beste Alternative für Dein Vorhaben.
    VGA ist so leid es mir tut das sagen zu müssen relativ veraltet.
    Zitat
    Was wäre dann besser ?
    Adapter VGA auf DVI
    oder VGA auf HDMI
    Meiner Meinung nach nichts von beidem.
    Das erste ist nur wohl nur ein reiner Stecker, da findet keine Wandlung statt.
    Wenn das Anzeigegerät auf dem DVI-Eingang ein digitales Signal erwartet und Du da mit einem analogen VGA -Signal reingehst, wird es wohl nichts anzeigen.
    Das zweite ist ein Konverter, der wandelt wohl das analoge VGA -Signal in ein digitales HDMI -Signal um.
    Somit findet bei Dir zweimal eine Aufbereitung des S- Video -Signal des C64 statt: Einmal durch diese Gamebox und das zweite mal durch diesen VGA auf HDMI -Konverter.
    Davon mal abgesehen das Du dann wohl keinen Ton hast, kommt da meiner Ansicht nach wohl auch nichts brauchbares raus.
    Wieso kaufst Du Dir denn nicht direkt einen passenden Konverter der das S-Video -Signal des C64 wandelt und als HDMI ausgibt?
    Einer der besten dürfte wohl der Framemeister sein, da schließe ich mich Ace an.
    Wenn Du nicht soviel Geld ausgeben willst, was ich verstehen kann, musst Du eben nach einer preiswerteren Alternative in dieser Richtung suchen die macht was Du möchtest.
    Ich habe bis jetzt im Niedrigpreissegment leider nichts finden können mit dem ich zufrieden war und bin erst jetzt mit dem Framemeister einigermaßen glücklich,
    wobei ich auch bei dem hier und da noch Verteidigungspotential sehe, das ist wohl aber eher Motzen auf hohem Niveau; )
    So wie Du es jedoch angehen möchtest, wird das wohl eher nicht funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Retroman (31. Dezember 2017 um 12:11)
  • Zitat
    Das ist keinesfalls gesichert. Bei HDMI ist es im Standard, das bestimmte Auflösungen 50Hz können müssen. Bei DVI nicht, es sei denn es wird explizit aufgeführt.
  • Ich hatte aber auch schon Sonderfälle wo auch Ton über DVI übertragen wurde, obwohl das so nicht vorgesehen ist; )
    Ja, das 8" Display-Set von Pollin kann Ton auch über den DVI-Anschluss entgegennehmen... Wird einfach daran liegen, daß das eigentlich ein HMDI-Eingang ist der eine DVI-Buchse verpasst bekommen hat. Da wird im Controller garantiert schon lange nicht mehr unterschieden. Wozu auch, HDMI ist ein Superset von Single-Link-DVI, also setzt man einfach 2 HDMI-Eingangsblocks auf den Controller-Die und einer davon bekommt auf der Platine eine DVI-Buchse. Fall erledigt.
  • Ich hatte heute mal Gelegenheit, mein Framemeister aufzubauen, den ich vor einiger Zeit recht günstig über Ebay Kleinanzeigen gekauft hatte.
    Mein letzter getesteter Konverter war ein HDMI Konverter aus diesem Posting: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Leider hatte sich auch dieser HDMI Konverter als nicht so qualitativ heraus gestellt, da Farben und Auflösung deutlich schlechter dargestellt wurden, als es das Original her gab.
    Framemeister: Die verwendete Grundkonfiguration bestand aus:
    - C64c (Vanilla)
    - DIN auf S-Video
    - Framemeister Konverter
    - TFT Monitor 19" VGA
    - VGA2HDMI Adapter
    Der Anschluss erfolgte am Framemeister über S-Video und die Ausgabe über HDMI. Das Menü des Framemeister ist auf Japanisch und Englisch
    einstellbar. Die Einstellmöglichkeiten am Gerät sind enorm und vielfältig und war bei keinem der bisher von meinen getesteten Konvertern in dieser Form vorhanden gewesen.
    Auflösungen lassen sich alle einfach per Menü durchschalten und Farben ebenfalls festlegen.
    Beim Betrieb war ich recht positiv überrascht. So konnte ich zum ersten Mal keinen Ghosteffekt bei Schriften im C64 Bild feststellen.
    Positiver Nebeneffekt. Die vertikalen Streifen wurden ebenfalls unterbunden und können über das interne Menü jederzeit dazu geschaltet werden.
    So eine Bildqualität kenne ich bisher nur vom TC64.
    Allem im Ganzen bin ich wirklich sehr begeistert vom Gerät, auch wenn der Preis im ersten Moment abschreckt.
  • thumbs up, die Bilder sehen toll aus!
    Viel Spaß und Freude mit dem Gerät!
    Frohes neues Jahr und guten Rutsch an alle!
    Danke, auch Dir einen guten Rutsch.
  • Sieht echt gut aus. :thumbup:
    Was man beim Preis auch erwarten darf.
    Soweit ich das sehe, ist der Fragemeister auch nichts für den C128 (80-Zeichen, iRGB).
    Gruss C=Mac.
    P.S. Guten Rutsch :D
  • @Ace.
    Aus dem Post 274,276,277 hast du einen Konverter per HDMI angeschlossen.
    Im großen und ganzen warst zufrieden ?
  • @Ace.
    Kann man kaufen wobei der die Farben nicht ganz wieder gibt.
  • Soweit ich das sehe, ist der Fragemeister auch nichts für den C128 (80-Zeichen, iRGB).
    Der Framemeister konvertiert auch problemlos das Signal des VDCs, wenn man einen RGBI-zu-AnalogRGB-Wandler dazwischenschaltet.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Allem im Ganzen bin ich wirklich sehr begeistert vom Gerät, auch wenn der Preis im ersten Moment abschreckt.
    Tolle Bilder! :thumbsup:
    Aber der Preis schreckt trotzdem ab - nicht nur im ersten Moment.
