Wie C64 an TFT?
Es gibt 1.160 Antworten in diesem Thema, welches 286.216 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juni 2021 um 01:18) ist von HurricaneMick.
  • Nö, in der Anleitung steht nicht wirklich was.
    Gruss C=Mac.
    Hast Du wenigstens einmal eine genaue Bezeichnung des Gerätes?
  • Technische Daten finden sich auf der Conrad-Seite unter "Dokumente & Downloads"... und was man hier wissen möchte ist sicherlich dieser Passus aus dem Manual:
    Edit: und das Dingen gibts bei Amazon für deutlich weniger Kohle...
  • Besten Dank für die Info. Soweit ich das sehe, kann die Box wohl auch keine 50 Hz.
  • Danke.
    Die Nachricht ist zu kurz. Der Text muss mindestens 2 Wörter enthalten.
  • Nein, YCbCr(*)/RGB-Wandlung ist eine deutlich weniger aufwendige Sache als PAL/NTSC-Farbdecodierung. Für YCbCr zu RGB (oder umgekehrt) braucht man lediglich eine Matrixmultiplikation pro Pixel, die sich mit den Hardware-Multiplizierer-Blöcken im FPGA leicht als Pipeline implementieren lässt und dann pro Takt einen Pixel bearbeitet. [...]
    Achso, das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Schade.
    ich habe mir eine HD_Game_Box zugelegt.
    Die Kombination Eizo_L685, HD_Gamebox und Brotkasten funktionert über FBAS.
    Ich würde jetzt gern auf S-Video umrüsten.
    Leider fehlt mir die Steckerbelegung der 8-poligen Mini-Din-Buchse (Aux). Kann jemand helfen?
    Belegung findest Du über Google. Ansonsten würde ich ein fertiges Kabel bei Retro-kabel vorziehen.
  • Bei Google bin ich leider nicht fündig geworden. Deshalb auch die Frage. Verwende ich die falschen Suchworte?
    Ich meine diesen Stecker. (Siehe Anhang)
  • Du musst die Belegung für SVideo suchen. Deine Box hat doch bestimmt auch eine separate SVideo Buchse.
    Einmal editiert, zuletzt von Ace (23. Dezember 2017 um 18:03)
    Sollte jemand die Adapterleitung der "HD Gamebox" besitzen, dann Bitte mal durchklingeln.
    Welche Pins des 4-pol. Mini-Din-Steckers gehen auf den 8-pol.-Stecker?
  • Ich habe eine ähnliche Box. Supera Color TV Box. Dort ist an selber Stelle eine S-Video Buchse. Siehe Bild.
    Wahrscheinlich musst du diese 4 Pins als Eingang nehmen, mit Standard Belegung (zu sehen z.B. bei Wikipedia). Ist aber nur ne Vermutung.
    Bei mir funktioniert es mit einem Selbstbaukabel vom Videoausgang und vom S-Video Ausgang eines Modulatorersatz von Auspuff.
    Gruss ILAH
  • Das Luminance Signal habe ich gefunden, jetzt fehlt nur noch die Farbe.
  • Welches Bild wird eigentlich besser ?
    S-Video oder Composite ??
