Zitat von AceDie Antworten findest Du im gesammelten Thread dazu: Wie C64 an TFT?
Das ist alles zu verwirrend und hilft mir auch nicht weiter. Gibt es auf meine konkrete Frage auch eine konkrete Antwort?
letzter Beitrag von HurricaneMick am
Das ist nicht verwirrend sondern explizit gesammelte Informationen zu diesem Thema. Kurzum: Dein Konverter oder Kabel ist mist.
Ja, gibt es:
Schmeiß weg, den Schrott und kauf dir was Vernünftiges.
Hab ich hier auch noch rumfliegen. Selbst wenn Du ein Bild hinbekommst, möchtest Du damit nicht leben...
Monitorkabel würde ich hier kaufen: https://www.retrokabel.de/de/?…_COMMODORE-COMMODORE.html
Danke für die Antworten.
Zitat von AceMonitorkabel würde ich hier kaufen: retrokabel.de/de/?cat=c41_COMMODORE-COMMODORE.html
Leider kann ich dort nicht bestellen, die liefern nicht in die Tschechische Republik. Ich wollte ein Kabel dort kaufen, jedoch konnte ich die Bestellung dort nicht abschließen. Gibt es alternative Verkaufsquellen, die Du empfehlen kannst und die auch zu mir senden?
Schreib den Verkäufer doch mal ne direkte Mail. Ich bin mir sicher , dass der Dir das Kabel liefert.
Zitat von AceSchreib den Verkäufer doch mal ne direkte Mail. Ich bin mir sicher , dass der Dir das Kabel liefert.
Danke für den Tipp. Ich habe soeben eine Anfrage versendet.
Gern.
Die Nachricht ist zu kurz. Der Text muss mindestens 2 Wörter enthalten.
Hallo, ich habe eine Frage zur HD-Gamebox.
ich habe kürzlich eine HD-Gamebox gebraucht erworben. Eine Anleitung und der 7-polige S-Video-Stecker lagen nicht bei.
Gibt es die Anleitung irgendwo als Download? Ich kann Nichts finden.
Wie muss der Anschluß erfolgen?
Ich habe eine 4polige S-Video auf C64 Leitung im Haus. (und einen Lötkolben)
Wie ist die 7polige S-Video-Buchse der Box belegt?
Welche 7polige Leitung kann ich z.B. bei Ebay bestellen.
Am besten ein fertiges S-Videokabel kaufen: https://www.retrokabel.de/de/
Ansonsten gehört das Thema eigentlich hier rein: Wie C64 an TFT?
C64 Videobuchse: https://radagast.ca/C64_svideo/c64_av_connector.gif
SVideo Buchse: https://www.c64-wiki.de/images/0/09/svhs-fem.png
Ist dieses Kabel so ein Streifenfix? Wie in diesem Video?
Nachtrag:
Um zu verdeutlichen was ich meine, wie das C64 Bild meiner Meinung nach aussehen sollte, habe ich mal ein YT-Video verlinkt von jemandem, der die Ulimate 2 bespricht und ein paar Spiele spielt.
Da ist schwarz auch richtig schwarz, kein schwimmen, keine Störungen und kein Raster und auch die Games sehen dadurch immens toll aus.
Genau da möchte ich hin, im Moment bin ich da wohl aber Lichtjahre von entfernt:((
Ist leider schon eine zeit lang her das ich dieses Kabel auf Ebay erworben habe.
Irgendwas hat der Verkäufer da noch geschrieben, das etwas verlötet wäre, das besonders LCDs mit diesem Kabel das beste Ergebnis liefern würden.
Ich war mit dem Kabel jedoch wegen des erwähnten Rasters nie ganz glücklich...
Genau kann ich das aber leider nicht mehr sagen, ist schon zu lange.
Ich denke das war wohl dieser Widerstand oder was immer es war, wo ein Fuß abgebrochen ist und den ich deshalb nicht wieder einlöten konnte.
Nach dem ich das Kabel ohne diese Bauteil wieder an den entsprechenden Pin in der Dinbuchse gelötet habe, waren die Farben wieder da.
Das schwarz/weiss -Bild -Problem konnte ich zumindest lösen...
Das Bauteil war vermutlich ein 330 Ohm-Widerstand. Der wird gerne in die Chroma-Leitung geschaltet, um das Bild zu verbessern.
Dein Problem ist vermutlich, dass dein Kabel nicht einzeln abgeschirmte Leitungen für Luma und Chroma hat. Dadurch passiert im Kabel ein Übersprechen von der Chroma- auf die Luma-Leitung; die Auswirkung ist eine als "Fliegengitter" bekannte Störung, die auch der beste Wandler dann nicht mehr wegbekommt. Siehe dazu auch diesen Thread, bzw. speziell die Auswirkung des Übersprechens.
Kannst du mal ein Bild von deinem Kabel posten? Am besten (auch) vom offenen DIN-Stecker.
Da ich den S-Video -Stecker nicht aufbekomme, zumindest nicht so einfach, hier ein paar Bilder vom offenen Din-Stecker.
Nachtrag:
Am roten Kabel war dieses Bauteil dran...
OK, also für mich sieht das so aus, als ob alle Adern gemeinsam im Kabel laufen und (wenn überhaupt) nur durch eine einzige Abschirmung außen umgeben sind. Das ist schlecht und spricht dafür, dass du das oben erwähnte "Fliegengitterproblem" hast.
Du wirst das Problem meiner Meinung nach nur durch ein besseres Kabel mit einzeln abgeschirmten Adern loswerden.
Habe ein paar Justierungen vorgenommen.
So langsam wirds besser mit dem xrgb, dennoch ist das "Fliegengitter" nicht weg zubekommen.
Ich denke Du hast mit deiner Einschätzung recht.
Deshalb meine Bitte:
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich ein brauchbares S-Video-Kabel für den C64 herbekomme, oder besser noch, mir eines natürlich gegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung eines zusammenbauen?:)
Will nicht noch ein Kabel auf Ebay kaufen und damit reinfallen;/
Hallo,
ich habe mir einen Lumafix64 eingebaut. Seitdem habe ich keine vertikalen Streifen mehr:
Ist aber ein wenig Arbeit. Wenn ich mich recht erinnere, musste ich den VIC auslöten, den Lumafix einlöten und auf den dann den VIC stecken. Meiner Erfahrung nach treten die Streifen stärker in Erscheinung, je besser der ganze Signalweg ist.
ADY
VIC ist bei jedem C64 gesockelt. Falls einmal nicht ist das ein Einzelfall.
Der Lumafix im C64 wird aber das "Fliegengitterproblem" durch Übersprechen im Kabel nicht beseitigen.
@Retroman
Ich kann leider kein fertig konfektioniertes Kabel empfehlen. Am besten ist es, ein hochwertiges S-Video-Kabel mit beiderseits 4-pol Hosiden-Stecker zu kaufen, auf einer Seite den Stecker abzuzwicken und einen DIN-Stecker für den C64 zu montieren. Audio musst du dann halt noch separat z. B. über ein Cinch-Kabel führen.
[EDIT]
Alternativ das hier kaufen, den SCART abzwicken und einen DIN-Stecker für die C64-Seite montieren. Dieses Kabel habe ich, das ist wirklich einzeln geschirmt. Man muss halt die FBAS-Leitung und die zweite Audio-Leitung weglassen, wenn es noch in einen DIN-Stecker passen soll, oder eine Adapterbox bauen.
[/EDIT]
