Haben diesen hier rumliegen und verwende ihn nicht mehr:
Bild ist nicht gut und die 60Hz sind für Demos absolute Kacke. Flacker, flacker, flacker....
Es gibt 1.160 Antworten in diesem Thema, welches 286.196 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Aber nicht vergessen. Nur 60Hz. Das ruckelt dann bei den PAL Scrollern.
Darauf kann man ganz gut verzichten.
Du vielleicht. Wer nur progammiert, Bilder malt oder Musik hört mag damit zufrieden sein. Der Rest wundert sich, warum der C64 plötzlich wie ein CPC agiert. ![]()
Problem ist zeitweise auch, das nach dem Einschalten das Bild schwarz/weiß ist.
Kann man das mit dem Modulatorersatzbeheben ?
Die Streifen habe ich hier auch hier, würden mich aber nicht stören.
Da ist das Farbsignal zu schwach oder zu stark, manche Konverter flackern wild, manche schalten einfach auf Schwarz/Weiß. Oder ist der Bildschirm auf SW gedreht?
Composite Signal ist immer etwas kritisch, besser ist es immer auf S-Video zu gehen, vor allem neuere Anzeigegeräte sind da extrem zickig, alte Röhren waren hier wesentlich toleranter.
Mit dem Modulatorersatz wird das Bild generell besser, Streifen sind 'regelbar' und die Farben stabiler. Zusätzlich gäbe es auch die Möglichkeit die Anpassung des Chromalevels per Widerstand auf dem Modulator anzupassen. Habe aber Composite noch nicht sehr viel getestet, ich nutze ausschließlich S-Video.
Wenn es zu starkes Chroma-Signal ist hilft es oft einen Widerstand mit 330 Ohm in die Chroma-Leitung einzuschleifen.
Der Widerstand war in meinen Fall schon drin.
Besser gleich regelbar machen. Wenn man mehrere 64er hat, kann das bei jedem etwas anders aussehen. Da kommt dann eventuell auch mal ein SW Bild.
Hallo
Danke für die Antworten, werde es mal mit dem Umrüstsatz testen.
Den HDMI Konverter habe ich gewählt, da er schön klein ist undund ich ihn später mit HDMI Buchse in den C64 einbauen möchte.
So brauche ich den Konverter nicht mit rumschleppen.
Gruß Spider
So. Hab gerade mal den HDMI Konverter aus Post 274 testen können.
Bild ist gut (720p, 60 hz) jedoch habe ich in unregelmäßigen Abständen das Problem, dass das Bild kurz schwarz wird und dann wieder erscheint. Bin leider noch nicht ganz hinter gestiegen was das Problem ist.
So, gerade nochmal den Stecker aufgehabt, um zu schauen, ob wirklich ein Widerstand eingelötet war. Nachdem ich den Stecker wieder zusammen gesteckt - und gleiche Konfig
ausprobiert hab, habe ich nun ein Bild ohne oben genannte Störungen. Der HDMI Konverter ist super !
Dit heißt, dass der von Ace für super befundene Konverter für Spiele die Scrollen wg. den 60Hz nicht das richtige ist? Was ist denn mir schnellen Bewegungen?
Test folgt.
Genau, die Diskrepanz zwischen 60Hz Wiederholrate und 50fps C64 Ausgabe in den Scrollern sorgt für durchgängig stark sichtbares Ruckeln. Das nimmt dem C64 eine seine größten Stärken. Wem das wichtig ist wollte darauf achten, das der genutzte Konverter+Monitor tatsächlich 50Hz ausgeben können.
Naja, übertreiben sollte man es nicht. So stark ist das nun auch nicht.
Doch, das ist es. Das sind keine Mikroruckler, die man leicht übersehen könnte. Ist halt nicht mal ansatzweise ein flüssiges Scrolling. Und gerade die sehr schnellen Demos sehen so extrem übel aus.
hi Ace,
Der kleine viereckige HDMI converter mit Metal gehäuse ist echt brauchbar. Minimales ruckeln bei Giana Sisters. Klein und gut. Ideal für unterwegs. Hab gesehen den gibt es auch mit SCART anschluss. Toll das du deine erfahrungen hier postest
Gruss
hi Ace,
Der kleine viereckige HDMI converter mit Metal gehäuse ist echt brauchbar. Minimales ruckeln bei Giana Sisters. Klein und gut. Ideal für unterwegs. Hab gesehen den gibt es auch mit SCART anschluss. Toll das du deine erfahrungen hier postest![]()
Gruss
Danke für dein Lob. Tut mal gut nach dem üblichen Ruckelgejammere
Kannst Du vielleicht ein Video davon einstellen ? Ich schaff es derzeit gerade nicht.
In übrigen kommt der Konverter aus Polen. Abwicklung geht über Ebay absolut problemlos und Versand war auch sehr fix.
An dieser Stelle möchte ich auch noch den exzellenten Service von retrokabel.de erwähnen. Hab dort ein super S-Video Kabel gekauft, wo auch gleich der Widerstand enthalten
war. Das Kabel ist sehr professionell erstellt worden und arbeitet ausgezeichnet mit dem Konverter zusammen.
kein Ding Ace ![]()
Das Teil ist in einer china variante für 20+5 schon zu haben. In der Bucht wird man fünfig.
Gruss
Habe mir diesen Konverter aus Post 274 auch besorgt. Mag sein, dass die 50/60Hz-Geschichte nicht ganz ideal ist, aber ich finde es nicht so schlimm. Immerhin macht er ein Bild! Und das unterscheidet ihn von den anderen Mistdingern aus China, die ich probiert habe. Allerdings betreibe ich ihn über Composite, weil ich da das Bild komischerweise besser fand. Und am VC20 geht es eh nicht anders.
Ich habe dann aus Spaß noch einen billigen HDMI-auf-VGA-Adapter dahinter geschaltet und ihn an 14" VGA betrieben. Geht auch astrein.
Ich hab' Schwein, mein alter 24" Dell funktioniert mit einem SVGA Kabel wunderbar @50Hz.
Das Bild ist recht gut, bin zufrieden ![]()
Ich habe mal (mit einfachsten Mitteln...) ein Vergleichsvideo gemacht zwischen 1084S CRT und der oben beschriebenen Kombination als diesem HDMI-Konverter und einem dahinter geschalteten HDMI->VGA-Konverter.
Natürlich flackert der CRT im Video und die Beleuchtung ist auch nicht so prall...aber naja, vielleicht hilft es jemandem trotzdem bei einer Entscheidung.
