Hallo,
habe mir von Vesalia den IDE auf SD Konverter zugelegt (von Delock) und im Amiga 1200 (OS 3.9) über IDE fix Express angeschlossen.
Leider wird er nicht erkannt, auch in der HD Toolbox erscheint er nicht.
Muß ich auf der Softwareseite noch was einstellen? Jumper hat er nicht, ist zur Zeit auch alleine am zweiten IDE Kabel angeschlossen, während am ersten nur die Festplatte angeschlossen ist.
SD Karte im Amiga 1200 wird nicht erkannt
Cman -
9. November 2009 um 22:26 -
Erledigt
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.659 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wenn ich es richtig in Erinnerung hab kann es passieren das sich eine SD-Karte trotz Adapter als Wechseldatenträger "meldet", und eben nicht als Festplatte. Und genau da gibt es scheinbar Probleme mit dem IDE Fix Express Adapter. Du könntest versuchen ob die SD Karte in Verbindung mit dem Adapter ohne den IDE Fix Express am internen IDE vom A1200 funktioniert. Falls es ohne IDE Fix funktioniert hast den Fehler gefunden. Wenn es dann immer noch nicht läuft würde ich den SD Adapter mal an einem PC testen, über einen USB-IDE Adapter oder ähnlichem..
Habe den SD Adapter jetzt direkt an die interne IDE Schnittstelle des Amigas angeschlossen und von Diskette OS 3.1 gebootet.
Habe dann die HD Toolbox gestartet aber leider wird die SD Karte auch hier nicht erkannt.
Sollte der Adapter wirklich defekt sein? Oder liegt es an der SD Karte, habe aber auch schon 3 verschiedene Karten probiert. -
Bei mir hat es mit einer Sandisk funktioniert, allerdings auch nicht sofort. Es kamen immer Fehlermeldungen das auf die "Festplatte" nicht geschrieben werden kann, egal in welcher Stellung der Schreibschutz der Karte war.. Nachdem ich die Karte etwas massakriert hab (Schreitschutzschalter gewaltsam entfernt, ich war sauer :D..) lief der Kram plötzlich, war aber warscheinlich nur Zufall...
Ich hatte allerdings auch nur nen No Name Adapter.
