Problem MMC64 zusammen mit RetroReplay
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.641 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2009 um 02:54) ist von Pentagon.
  • Hallo Experten der "neuen" Hardware!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen MMC64 und ein RetroReplay-Modul. Einzeln funktionieren beide problemlos.
    Wenn ich aber das RetroReplay-Modul in den Steckplatz des MMC64 einstecke passiert folgendes:
    C64 eingeschaltet erscheint der "Startbildschirm" des MMC64 (=OK):
    Wenn ich das MMC64-Bios mit F7 verlasse, erscheint der RetroReplay-"Startbildschirm" (auch OK):
    Wenn ich nun den Fastload des RetroReplay mit F7 aktivieren will passiert folgendes:
    es erscheint für ca. 1 Sekunde der hellblaue "normale" C64-Bildschirm mit der Fehlermeldung:
    ILLEGAL QUANTITY ERROR IN 0
    und dann schaltet das RetroReplay auf folgenden Bildschirm:
    Aus diesem Bild gibt es dann kein "Entkommen" mehr, wenn ich die angegebenen F3-Taste drücke erscheint immerwieder die obrige Fehlermeldung und der C64 springt in das letzte Bild zurück...
    Ein Teufelskreis...:schreck!:
    Funktioniert die Kombination bei jemandem einwandfrei?
    Muss ggf. das Bios von einem oder beiden aktualisiert werden?
    Frank
  • Hallo, ich besitze das MMC Replay hab auch anfangs Probleme gehabt, mit den plug in`s die es gibt läuft alles bestens Prima, keine Probleme :)
    Leider weiß ich nicht wie es sich bei zwei Modulen funktioniert, guck doch mal in die Seiten
    von Noname... de nach neuen Plug in.
  • Versuch's mal mit F8 (also SHIFT+F7) statt F7.
  • Ich habe die gleiche Zusammenstellung, RR im MMC64. Läuft super. Vielleicht hat das RR Kontaktprobleme. Mal nicht ganz in das MMC64 stecken sondern mal einen Millimeter weniger.
  • Vielleicht hat das RR Kontaktprobleme. Mal nicht ganz in das MMC64 stecken sondern mal einen Millimeter weniger.
    Kann ich bestätigen, das ist ein altbekanntes Problem mit dem MMC64. Dessen Modulslot entspricht nicht ganz den Standardmaßen für den C64, so dass es Probleme geben kann, wenn ein Modul zu tief drinsteckt.
    CU
    Kratznagel
  • Musste man nicht die C= Taste gedrückt halten beim F7 drücken?
    Abgesehen davon, ist das Bios wirklich schon alt und da gibts einige Bugfixe im neuen. Und im Retro hab ich das AR6 drin gehabt, das ging am besten :bgdev
    gruß
    Tom
