StereoInSid oder SwinSid?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.230 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2009 um 18:51) ist von TTRCmedia.
  • Ich habe vor bald meinen C64 um Stereoklang zu erweitern. Nun habe ich eine Frage: Was ist eigentlich sinnvoller, bzw. was für Vor- und Nachteile haben eigentlich StereoInSid und SwinSid?
    Wenn ich es richtig verstanden habe ermöglicht der StereoInSid ja "echte" 2 Sids einzubauen, während der SwinSid noch einen 2. Sid emuliert?
    Was hat das für Konsequenzen?
    Mir wäre vor allem wichtig, dass
    1. man alles komplett in das C64- Gehäuse verbauen kann, also keine Catridge oder ähnliche
    2. Man auch ganz normalen Sid- Sounds in Stereo hört, weil ja so gut wie kein Spiel oder der gleichen Stereo- Sound unterstützt (also eben rechts und links einfach das gleiche rauskommt...)
    3. dass die verfügbaren Stereo- Sound Programme mit dem neuem StereoSid kombatibel sind (damit die verfügbaren Stereo-Sid-Sounds schon funktionieren)
    4. dass es möglich ist selbst Stereo- Sounds (echten) für die eingebauten Sids zu programmieren
    5. am besten schon eine Möglichkeit besteht 2 Cinch- Buchsen- Ausgänge anzubauen
    Was würde den Wünschen am ehesten entsprechen? SwinSid oder StereoInSid?
    MfG
    Fenris64
  • :winke: Hallo
    ich habe ähnliches vor, uns stehe auch vor dem gleichen Problem? Kann Dir leider auch nicht weiter hefen. :gruebel
  • Der StereoInSid kann alles was Du da aufzählst, toller Vorteil ist auch das man einen neuen C64 mit alten SID bestücken kann
    oder umgekehrt.
    TP
  • Und SwinSID ist eine Art SID-Nachbau im AVR... noch lange nicht zu 100% (in meinen Augen nichtmal 90%) gleich klingend wie ein echter SID. Du kannst da dann natürlich noch nen zweiten SID mit drauf packen, hast dann also AVR+echter SID - aber ich glaube nicht, dass es das ist, was du willst.
  • Wenn ich es richtig verstanden habe ermöglicht der StereoInSid ja "echte" 2 Sids einzubauen, während der SwinSid noch einen 2. Sid emuliert?
    SwinSID emuliert grundsätzlich beide SIDs durch AVRs. Optional kann man noch einen echten SID bestücken, der dann "parallel" zum ersten emulierten SID spielt. Man hat beim SwinSID also bis zu drei getrennte Audioausgänge. Beim STEREOinSID finde ich toll, dass eine Mischbestückung aus 6581 und 8580 - unabhängig vom verwendeten Board - möglich ist.
    Der emulierte SID klingt nicht 100%ig original, je nach Musikstück und den eingesetzten Effekten fällt das mal mehr und mal weniger stark auf. Auf der SwinSID-Seite gibt es ein paar MP3s mit Soundbeispielen.
    Geht bei beiden.
    Beim STEREOinSID kann man den zweiten SID per Jumper (oder externem Schalter) parallel zum ersten schalten, so dass beide das gleiche Spielen. Wenn man nun nun einen 6581 und einen 8580 zusammen betreibt, ergibt das durch die Klangunterschiede zwischen den beiden Chips einen schönen vollen Klang. Einen ähnlichen Effekt gibt es beim SwinSID, wenn parallel zum AVR ein echter SID betrieben wird. Echtes Stereo ist das natürlich bei beiden nicht. Aber für meine Ohren klingt es trotzdem sehr gut. Den "Pseudo-Stereo"-Modus des STEREOinSID lasse ich hier mal lieber aus, denn der ist IMO eher eine experimentelle Spielerei.
    Der SwinSID ist afaik nicht kompatibel mit MSSIAH, da der SID von dieser Software unter $DE00 angesprochen wird. Man müsste also die CPU-Leitung umlöten. Den STEREOinSID kann man per Jumper bzw. Schalter konfigurieren.
    Das geht bei beiden. Der zweite SID wird einfach unter einer anderen Adresse (normalerweise $D420) angesprochen.
    Geht bei beiden. Beim SwinSID wird der Sound des Original-SID zwar weiterhin am AV-Anschluss ausgegeben. Aber es spricht ja nichts dagegen, von dort aus noch ein Kabel zu einer dritten Cinch-Buchse zu ziehen.
    CU
    Kratznagel
  • Moin!
    Glaub mein SwinSID ist grad angekommen - will den eigentlich mit MSSIAH nutzen. Geht das wirklich nicht, oder gibt´s da ´n Trick? Kann da jemand was zu sagen bzw. Links liefern?
    Sonst muß ich nun doch ein SID2SID zusammenlöten... mach ich soweso noch, aber trotzdem :D ^^
  • Danke an alle für die umfangreichen Antworten, nun bin ich erstmal ein Stück schlauer...
    Interessant sind auf alle Fälle beide Projekte, wobei für meinen Gebrauch wohl eher der StereoInSid in Frage kommen sollte...
    Kann man den eigentlich bald bei Protovision bestellen oder geht das nur in einer Sammelbestellung (dann in Einzelteilen) und wenn das der Fall ist, wird es noch einmal eine geben?
  • Glaub mein SwinSID ist grad angekommen - will den eigentlich mit MSSIAH nutzen. Geht das wirklich nicht, oder gibt´s da ´n Trick? Kann da jemand was zu sagen bzw. Links liefern?
    Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das durchaus funktionierern, indem man die ChipSelect-Leitung des SwinSID nicht wie vorgesehen mit CPU A5 sondern stattdessen mit Expansion Port Pin 7 verbindet. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Dadurch ließe sich der zweite AVR unter $DE00 ansprechen (anstatt $D420) und wäre damit MSSIAH-kompatibel.
    Oder man baut sich gleich einen Umschalter ein.
    CU
    Kratznagel
  • Den STEREOinSID bekommt man derzeit bei mir direkt.
    Die Informationen und Erfahrungen hier sind sauber zusammengetragen!
    Bin begeistert, wie schön der Funktionsumfang hier rübergebracht wurde.
    Nice :)
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
