Hello, Guest the thread was called2.3k times and contains 3 replays
last post from Obelix 20960 at the
Core 800 Boot Error
  • Ich habe mir heute zum allerersten Mal dieses MiST-FPGA Cores / Atari Core Brett geöffnet und stieß audf dieses Thema - und sehe daß Dir nie eine Antwort gegeben wurde! Darum erst einmal eine Frage: Ist das Problem für Dich noch aktuell?
    Falls ja: Hattest Du Dich je mit der echten Atari 8bit Hardware beschäftigt? Falls Du hier mit "Nein" antworten mußt, hier eine Info
    Ein kontinuierliches zeilenweises "BOOT ERROR" kam nur bei Atari mit Floppystation vor. Bei Cassettenbetrieb wurde ein einziges "BOOT ERROR", wenn zB das Cassettenband nicht richtig gelesen werden konnte - zB. durch Knicke!Das kontonuierliche "BOOT ERROR" bei Diskettenbetrieb kommt dann vor, wenn ...
    - vergessen wurde, die Diskette richtig bis zum Einrasten eingeschoben war und der Sicherungsbügel noch nicht geschlossen ist
    - auf einer DOS Disk die Systemdatei "DOS.SYS" (bzw. xDOS.SYS, wobei das kleine "x" hier einen bestimmten Buchstaben eines angewendeten DOSses - bei BiboDOS zB. BDOS.SYS) fehlt
    - bei Bootdisketten die Verfahrensweise im Bootsektor nicht mehr richtig erfaßt werden kann!
    Wie kannst Du vorgehen, um zu wissen, was mit den ATRs los ist.
    Unter Windows einen geeigneten Emulator - ich Favorisiere Atari800win - installieren (unter MACs OS-X gibts vergleichbares, habe aber keinen) und die ATR damit testen. Kommt auch hier das kontinuierliche "BOOT ERROR", hast Du vermutlich Kopien defekter Disks eingefangen. Anderenfalls stimmt was mit Deinem FPGA Atari Clon nicht! Bei Ersterem kann ich Dir vielleicht weiterhelfen, bei Letzterem leider nicht ...
  • Wenn ich im Atari 800 Core mittels F11 ein Image mit der Endung .atr starten will,
    komme ich kontinuierlich einen Boot Error.
    Wie kann man das beheben?
    Vielleicht liegt es ja hier dran:
    1. Some games require the Basic ROM to be disabled when running, to do this press F8 whilst a game is loading.
    Ein kontinuierliches "BOOT ERROR", wenn unter eingeschaltetem BASIC ein Maschinenprogramm mit einer Bootdisk eigeladen wird?
    Ist mir bislang bei echter obit Atari Hatdware nie aufgefallen bzw. kann ich mich nicht erinnern. Bestuen Falls an eine einzelne "BOOT ERROR" Ansage, während weiterhin die Diskette verarbeitet wurde!
