Dreamcast - Broadband - Adapter
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.577 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2009 um 11:30) ist von Parasite*.
  • Moin :D
    Ich hätte da mal eine Frage an die Dreamcastprofis unter uns:
    Gab es von dem Dreamcast Boadband - Adapter eigentlich 2 verschiedene Versionen ? Einmal für PAL- und einmal für NTSC - Maschinen ? Ich bin nämlich der Meinung , es hätte nur EINEN gegeben , sozusagen ein " one-fits-all" - Modell ?
    Stimmt das ? :D
    Gruß remaxx
  • hab ich noch nie von gehört das es da verschiedene geben soll... macht auch wenig sinn. wobei ich mir gut vorstellen kann das es den einmal in der roten (japan) und einmal in der blauen (hier) verpackung gegeben hat.... wird aber in dem fall schlicht das gleiche drin gewesen sein.
    (zwei versionen gibts dennoch, es gibt ja noch den unsäglichen "lan adapter")
  • Ich weiß nur das Toddi damals einen Adapter aus Amiland mitgenommen hat und der hat wohl an seiner PAL gefunzt .
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • also ich hatte mal beide adapter. den HIT-0400/0401 (100 mbit) und wenn ich mich recht erinnere hatte der andere die bezeichnung HIT-0300 (10 mbit).
    mit dem HIT-0300 lief nicht so viel. da war ne spezielle dreamkey version dabei die mit dem HIT-0400/0401 nicht lief.
    regards
    foo
  • Meines Wissens ist der BBA nie offiziell in Europa erschienen, trotzdem sind die Treiber dafür in den PAL-Versionen von Phantasy Star Online und möglicherweise auch anderen Spielen eingebaut und funktionieren mit einem Japan/US-BBA (die Server sind aber AFAIK inzwischen abgeschaltet).
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Ja, das stimmt wohl. Offiziell ist der nie hier erschienen, aber er hat die PAL-Versionen unterstützt. Statt des teuren Teils kannst Du aber auch - mit ein bisschen Einstell-Arbeit - mit dem eingebauten Modem der Dreamcast, welches Du dann über eine ISDN-Anlage laufen lässt, über Deine DSL-Leitung online gehen. Hört sich kompliziert an, aber dafür gibt es ein paar gute Anleitungen im Netz. Und die ISDN-Anlagen bekommst Du für ein paar Euro...
    Abgeschaltet sind die offiziellen Server schon seit Jahren, aber es gibt noch ein paar private Server, wo Du noch PSO spielen kannst.
