Eine Frage ich wollte eine neue CPU einbauen ( alte CPU PLATT!!) in meinen Cevi habe eine 8500 drinnen kann ich auch eine 6510 einbauen ?
habe noch eine hier liegen.
und
Gibt es IC Vergleichstypen zur CPU 8500 & 6510 ?
als Vorrat ! !
und
als Vorrat ! !
Die kannst du problemlos tauschen, der 6510 ist in cmos technologie gefertigt, der andere 8500 in hcmos.
fazit ein 8500 ist ein 6510 dafür gibst keine Äquivalenz Tabelle.
Der 6510 ist kein IC oder transistor, sondern eine CPU.
http://de.wikipedia.org/wiki/6510
http://de.wikipedia.org/wiki/CMOS
Der 6510 wurde doch im NMOS-Verfahren hergestellt und der 8500 in HMOS. CMOS kam erst später und ist fortschrittlicher als NMOS und HMOS.
Dennoch sollten beide austauschbar sein, da sie beide mit 5 V arbeiten und die Logikpegel identisch sind.
ich halte in zukunft einfach mein maul
Ach was, die eigentlich wichtige Kernaussage war doch in jedem Fall richtig...
So war das doch nicht gemeint.
Wiso ?? Wir reden unter Freunde ! ......lagst Du falsch mit der Erklärung ?
Display MoreDie kannst du problemlos tauschen, der 6510 ist in cmos technologie gefertigt, der andere 8500 in hcmos.
Kann man auch eine 6502 einsetzen anstatt der 6510 ?
Nein, das geht nicht.
Nö, der 6510 ist ein erweiterter 6502 mit einem zusätzlichen IO-Port für das Banking. Damit würde der C64 nicht funktionieren.
Vergleichstypen gibt es wohl keine mehr zu kaufen ?
Für den 6510/8500 gibt es keine Vergleichstypen. Das ist eine Commodore-eigene CPU. Sie wurde nie von anderen Herstellern als MOS/CSG gefertigt.
Gab es auch nie. Stand doch schon in Posting #2 ganz oben.
Ich dachte vieleicht gibt es CPU Nachbauten vom anderen Hersteller oder änliche die compatible waren mit der C64 CPU
Nachbauten aka Lizenzen für 6502 und deren Derivate sind mir nicht bekannt. Kamen alle von MOS/CSG.
Es wundert mich ich dachte die Chinesen bauen alles nach :-))))))
Dann hat der Chinese keine Lizenz und wird vom Inhaber verklagt...oder er hat diese sogar. Chinesen bauen meistens nur Sachen nach die sie auch verkaufen können. Niemand baut mehr uralte shice 5Volt 8Bit CPUs in DIL die man nicht, also in großen Mengen, verkaufen kann. Für pinkompatible Kleinserien gibts FPGAs.
Nachbauten bzw Lizenzfertigungen vom 6502 gibt es jede Menge. zb Rockwell.
ABER Alles was von Commodore alias mostek (MOS) oder CSG ( Commodore semiconducter Group)
gebaut, entwickelt wurde, gab es NIE in Lizenzfertigung. Da der 6510 eine Entwicklung con Commodore ist, eben mit den zustätlichen Adressleitungen gibt es keine Lizenzfertigung, einzig der in HCMOS gefertigte 6510 (alias 8500) funktioniert im C64.
Wenn man sich in Post 2 die Links wenigstens mal angesehen hätte, hätte man das auch verstanden.
Dort ist alles genaustens erklärt, welche fertigungstechniken es der reihe nach gab, und welche abarten des 6502 produziert worden sind. Übrigens ist der 6510 auch eine abart des 6502, (für den der es immer noch nicht verstanden hat.)
UND NEIN; DER 6502 FUNKTIONIERT NICHT IM C64 ES M U S S EIN 6510 oder 8500 SEIN. DER LOGISCHERWEISE NUR VON MOS ODER CSG SEIN KANN
Irgendwo habe ich mal ein Bild von einer Platine mit 6502, Eprom und TTL-Logik gehen, die als 6510-Ersatz diente.... aber wo war das ?
Der 8500 ist aber immer noch in HMOS (das ist ein etwas verbessertes NMOS) gefertigt, nicht in HCMOS (high speed CMOS).
