diese kleinen Stecker auf dem motherboard von meinem DOS PC
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.579 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Oktober 2009 um 19:50) ist von Blahadmin.
  • Hi erstmal,
    Ich hab nen PC mit dem motherboard um8810paio von elitegroup. so und jetzt weis ich net wie ich die kleinen Steckerchen wieder draufsetzten muss die wo zur frontseite gehn ich hab auch schon gegoogelt und die einzigen gescheiten ergebnise waren die hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und die hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. . Nur sieht das bei mir n bissel anders aus reset SW, HDD LED und Speaker hab ich schon angeschlossen jetzt fehlt noch son s1-Pinniger schwarzer stecker, keylook und Turbo SW. denn für keylook sind auf dem MB 5 pins vorgesehn und mein stecker is 2Pins breit. und in der anleitung stehn 2 pins für den Turbo SW aber mein turbo SW is 3 Pins breit ein orangenes ein schwarzes( ind der mitte) und ein weises kabel kommt raus. Ach ich hab auf der frontseite noch sone extraplatine mit ner Anzeige. Ach das eine schwarze kabel das is mit der extraplatine verbunden und is da mit S gekenzeichent. könnt ihr mir dabei vieleicht helfen weil ich würde die kiste gern wieder benutzten und heut kam mein RAID-Controller für die kiste den würde ich gern ausprobiern. Also biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitteeeee helft mir.
  • Die HDD-LED steckt aber auf J12, nicht auf J11!
    Was passiert, wenn man den Turbo-SW drückt am 2-pol. Kabel und was am 3-pol.?
    Kann man die Kabel von der Frontseite her verfolgen?
    Das schwarze Kabel, wenn es denn zu Anzeige geht, erstzt die Turbo LED (2 und 3),
    welcher von beiden, da bleibt wohl nur testen oder gegen Masse messen.
    Das dreifach Kabel würde ich eher für Keylock halten.
    Wo ist denn Deine Power-LED angeschlossen, die fehlt mir noch.
    Am Keylock sind 2 Kontakte für die Power LED reserviert wahrscheinlich 14 und 15.
  • Auch wenn die Power-LED mit auf der Anzeigenplatine hängt, so hat sie mindestes ein eigenes Kabel.
    Zeigt die Anzeigenplatine eine Frequenz an oder wie sieht das Dingens aus?
  • ja das zeigt zahlen an aber ich glaub net den takt wenn ich turbo deaktiviert hab zeigt der 2 an und wenn ich aktiviert hab irgenwas anderes es aber net dem takt entspricht
  • ich seh grad der Turbo SW geht direckt vom Schalter zum zum MB und als ich das schwarze kabel von 14 auf 15 umgesetzt gab hat sich die anzeige von 2 auf irgend ne große zahl verändert. das passiert normalerweise wenn ich den TURBO SW betätige, daraus schließe ich das das schwarze kabel irgendwas mit dem turbo zu tun hat. darum setzt ich des mal auf das was für turbo led vorgesehn ist und dann seh ich mal weiter
