Hallo Leute
Habe auf dem Dachboden meinen alten C64 entdeckt.
Ich musste ihn einfach wieder aufbauen.
Leider habe ich dass meiste schon vergessen...
Deshalb meine Frage:
Wie lädt man das Inhaltsverzeichniss von Disketten ?
phuh
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 5.322 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Leute
phuh
LOAD"$",8
LIST
Willkommen übrigens ![]()
phuh
Hallo !
Bitte schaue dazu in die Rubrik Anfängerfragen, dafür ist sie nämlich da. Genau diese Fragen werden dort beantwortet. Ich habe das Posting daher auch dorthin verschoben.
Gute Idee, das Anfängerforum nach vorne zu verschieben! ![]()
hehe
hi, da hier Anfänger - Fragen erlaubt sind:
Wie lange halten die alten DISKs (5 1/4-Zoller)?
Ich bin zur Zeit am überlegen, meine eingemotteten C64 sowie VIC20 mal im Org. zu testen. Und befürchte fast in Bezug auf die Lesbarkeit eine "böse" Überraschung zu erleben ![]()
Hallo Sledgie !
Um die Lesbarkeit Deiner alten Disketten brauchst Du Dir absolut keine Gedanken machen, dass garantiere ich Dir.
Du wirst es selbst merken, nahezu 100% der Disketten werden ohne Probleme funktionieren, vorausgesetzt man hat sie richtig behandelt bzw. gelagert.
Ich selbst habe diese Erfahrung mit selbstbeschriebenen Disketten aus dem Jahr 1983 gemacht und hatte damit keinerlei Probleme. ![]()
Lorraine
Zu den Disketten: meine Disks waren nun beinahe 10 Jahre auf dem Dachboden gelagert, im Winter scheisskalt, im Sommer siedendheiss - vor kurzem hab ich den "Brotkasten" wieder mal hervorgeholt, aufgebaut....und siehe da, alle Disks waren okay (zumindest die, die ich getestet hab, hab mir net alle 1700 durchgesehen *g*).
...meine Freundin hingegen hatte ihren C64 nur etwa 5 Jahre im Keller eingelagert... und von ihren 300 Disks haben nur etwa 30 überlebt.
Wie lagert man nun Disketten richtig?
Also die richtige Behandlung von Disketten (hier natürlich bezogen auf die 5,25 Zoll Disketten) ist im allgemeinen auf der Rückseite der Diskettenhüllen angegeben (sogar symbolisch dargestellt).
Die meisten Dinge, welche man den Disketten nicht antun sollte, sind eigentlich ganz logisch.
Ein sehr wichtiger Punkt ist meines Erachtens nach die Lagerungstemperatur. Diese wird eigentlich immer eingehalten, solange man die Disketten in einer Umgebung aufbewahrt, in der man sich auch selbst wohlfühlt. Für Disketten bedeutet dies also eine Lagerungstemperatur zwischen +10° C und +52° C. Zu feucht sollte es auch nicht sein, sehr trockene Luft dürfte eigentlich nichts ausmachen. Also im Winter auf dem Speicher fühlen sich die Disketten nicht gerade wohl und es ist sehr leicht mit Datenverlust zu rechnen. ![]()
Lorraine
Da kann man wirklich erstaunliche Dinge erleben. Ich habe z.B. mal ca 100 Disketten bekommen, die vermutlich einen Wohnungsbrand überstanden haben: die Schutzhülle war durch die Hitze total verworfen und an den Kanten sogar leicht geschmolzen. Soweit sich die Dinger noch in ein Laufwerk schieben ließen, war der Inhalt zu 90% intakt.
Ich selbst habe mal ein paar wichtge Backup-Disks im Keller gelagert - etwa mit dem Gedanken: wenn die Wohnung abbrennt, ist zumindest mein Lebenswerk gerettet.
Das ist eine schlechte Idee! Obwohl gut in Folie verpackt, waren die Disks, als ich sie später wieder mal rausgeholt habe, total hinüber.
Daraus schließe ich: Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidene Rolle, und eher überstehen die Disks einen Wohnungsbrand als ein halbes Jahr in einem Altbaukeller bei 100% Luftfeuchtigkeit. ![]()
Franz
Hi Sledgie,
bei mir gingen bisher nur MD / GO-Disks kaputt, da der CP-Verlag wohl nur die billigste Ware verwendete.
Manchmal findet man auf der Diskettenoberfläche Flecken (auch bei neueren Disks). Die kann man gleich wegschmeissen. Schade eigentlich...
Mit MD / GO hatte ich auch schlechte Erfahrungen gemacht...aber nur bei einer Ausgabe, da gabs damals die Game On zusammen mit einem Spielemagazin.... hm... Play Time glaub ich.
Naja, gekauft, daheim ausprobiert, Disk kaputt... zurück in den Laden, Streiterei wegen Umtausch und so (wollten sie mir nicht umtauschen, weil ja die Disk schon ausgepackt war), nach viel Überredungskunst endlich ein neues Exemplar in den Händen, daheim wieder rein die Disk... und wieder das gleiche... scheint damals irgendein Massen-Produktionsfehler gewesen zu sein, war bei zwei oder drei Kumpels nämlich das gleiche *heute noch rot werden könnte vor wut*
thanks to all! ![]()
Da ich meine Disketten auch im Keller lagere ... wirds wahrscheinlich (--> 70% ) zu Schäden führen. Mal schauen. ...
Viele Grüße
Sledgie
Ich hatte meine Disketten seit 1984 in der Wohnung aufbewahrt bzw. gelagert, also bei Temperaturen zwischen 20° und 30° je nach Jahreszeit. Das scheint ihnen jedenfalls nicht geschadet zu haben.
Gruß,
Fritz
Seit 1984 lagen meine Disketten wechselweise in meiner Wohnung (offene Diskettenkästen), im Keller (Pappkarton) oder Dachboden (ebenfalls Pappkarton).
Es sind nur vereinzelt Disketten kaputt gegangen (<2%).
Die kaputten Disketten hatten wie bei Z-Mat Flecken auf der Trägerschicht, aber schlimmer war der Reinigungsfilz in der Hülle : angeschimmelt ! ![]()
Kondenswasser auf der Trägerschicht kann die Schutzbeschichtung anlösen (Frage der Zeit), aber Schimmelpilz ist der absolute Killer. Außerdem zerkratzt zusätzlich der angegriffene Reinigungsfilz die Diskette auch an heilen Stellen.
Die betroffenen Disketten lagen zu unterst oder in Ecken der Kartons, wo dann auch rein zufällig der Karton angegammelt war.
Also nicht feucht lagern, kein Sonnenlicht, nicht zuviel Gewicht drauf, Disketten hochkant lagern, nicht stopfen, nicht in Plastik einschweißen.
Ein Kumpel benutzt für sowas Munitionskästen mit Dichtungsgummis.
Meine wertvollen Diskettenkästen, mit Backups und Daten von mir, habe ich in einer Seemannskiste von der Marine eingepackt. Feuerfest, wasserfest und Luftdicht verschlossen. Da ist seit Jahren noch nie was passiert. Und in die Kisten passt einiges rein. Solche Kisten sind absolut dicht und gibts in jedem guten Militärshop zu kaufen.
Gruss
Pentagon
also meine disketten bestände liegen im bettkasten ![]()
100% IO außer ebend wie schon beschreiben ein paar MD / GO - Disks.
aber bevor der datenzerfall bei mir einzug hält habe ich mich mal hingesetzt
und sämtliche disks auf den rechner gezogen
ich finde das ist die 100%igste
lösung die es gibt, außer bei headcrash der platte :baby:
bei manchen disketten habe ich aber auch schon zu einer sehr ungewöhnlichen
metode der "wiederherstellung" gegriffen, keine ahnung was ein physiker
dazu sagen würde aber bei mir hat es geklappt:
mehrere disks hatten read-errors... formatierungsversuche brachen immer ab ![]()
also hab ich mir gedacht, disketten sind magnetisch und irgendwo lag bei mir
ein ca. 5cm großer lautsprecher-magnet rum... also disk mit dem magneten
bearbeitet und siehe da, formatierung 100% und die disks laufen heute noch ![]()
komisch, ist aber so...
de wizzard2002
Das ist unglaublich, aber bei mir ging das auch!
*aufs_datum_schiel* Du laggst ein wenig! ![]()
Da hast recht, aber ich hab´s erst jetzt entdeckt.
Hab neulich 800 Disks weg geworfen, weil die Formatierung immer Fehler gemeldet hatte.
Jetzt hab ich wieder 300 andere getestet und es ging nicht, aber die Lösung mit dem Magneten, war klasse.
Von den 300 laufen 285 einwandfrei!
Dachte mir auch, das ist wohl fürn Arsch der Tipp.
