Hab mir mal von nkc-elektronics die sd2iec geleistet.
Auf der Webseite steht, die Firware auf dem Gerät wäre sd2iec-0.7.3-sw2-m644p. Da diese Version nicht mehr die Jüngste ist, würde ich gerne die Firware von sd2iec.de update. Da auf der Webseite keine Hilfe zu sehen ist, welche Firmware wofür gut ist, bin ich jetzt etwas verwirrt, welche ich nehmen sollte.
Als einen möglichen Kandidat sehe ich die sd2iec-0.8.2-sw2-m644p.zip (da Bezeichnung mit der vorherigen FW übereinstimmt) oder sollte es doch eher die sd2iec-0.8.2-nkc-m644p.zip sein (hier scheint sich das Firmenkürzel im Namen zu verstecken)?
Wer kann mich aufklären?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 14 Antworten
letzter Beitrag von AntaBaka am
Bei der sd2iec von nkc-elektronics neue Firware aufspielen
- =echo=
- Erledigt
Das tolle an dem verwendeten Bootloader-System: Der Bootloader verwendet nur die Firmware, die die passende Kennung besitzt und da haben wir für jede Hardware eine andere vergeben. Du könntest sogar alle Firmwaredateien auf die gleiche Karte kopieren (nach Umbenennung, es ist einfacher die alle als sd2iec.bin ins Zip packen zu lassen) und es würde nur genau die passende eingespielt werden.Zitatsollte es doch eher die sd2iec-0.8.2-nkc-m644p.zip sein (hier scheint sich das Firmenkürzel im Namen zu verstecken)?
Da habe ich die Umbenennung in "oldnkc" vergessen, das ist für die alten NKC MMC2IEC-Boards - für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand da einen ATmega644 draufgelötet hat. -
Würdest du mir trotzdem gerne einen Unwissenden aufklären oder muss ich nun alle Firmwares ausprobieren?
Ok, nochmal: Die Dateien mit nkc im Namen (die inzwischen auf dem Server in oldnkc umbekannt wurden) sind für die alten NKC MMC2IEC-Boards. -
ok danke, also nicht für meine geeignet
Richtig.
Denn das neue NKC board ist ein sd2iec 1.2, d.h. die entsprechende Software dafür sollte funzen. -
Ich hab mal heute versucht die Firmware der sd2iec upzudaten. Dazu lud ich die sd2iec-0.8.2-sw2-m644p.zip runter und extrahierte das "sd2iec.bin" auf die oberste Ebene der SD-Karte (weitere Verzeichnisse und Dateien waren vorhanden). Anschließend in den sd2iec eingesteckt und eingeschaltet.
Soweit so gut, aber kann ich jetzt auch die Version überprüfen?
Die Versionsabfrage von der mmc2iec von hier funktioniert bei mir nicht, kommt alles nur 00 und ein OK raus. Vermute bei der sd2iec fragt man die Versionsnummer anders ab, nur wie?
Hi. Die Versionsabfrage über das Auslesen des Fehlerkanals geht so NUR DIREKT nach dem Einschalten..
Ansonsten RTFM => readme lesenPeter
Danke für den Tipp. Hat geholfen, auch wenn ich der Meinung bin, dass schon direkt nach dem Einschalten probiert zu haben...
Mit dem Manual meinste wohl das spärlich Readme in dem Archiv. Dort sehe ich weder wie man die Version abfragt noch wie man das ganze sauber flashed. [eronie] Also danke fürs den Tipp [/eronie] Falls ich mich hiermit irre, dann zeig mir bitte wo ich das Nachlesen kann. Danke
Im Handbuch der 1541 Floppy.
Denn es handelt sich nicht um einen speziellen sd2iec-Befehl, sondern um den ganz normalen Fehlerkanal, welcher die Betriebssystemsversion des angeschlossenen Massenspeichergerätes am IEC Bus zurückgibt. -
Danke für den Hinweiß, das wusste ich nicht und ein sorry an PeterSieg.
Gibs irgendwo den ein Howto zum Update der sd2iec? Anscheinend mache ich was falsch, das Firmware-Bin in die oberste der SD-Karte zu legen, scheint nicht aus zureichen...
Doch, das reicht.
Aber nicht jede SD-Karte wird von der Firmware zum Update akzeptiert.
Probier es mal mit einer anderen SD-Karte aus.
Steht alles in C64-Wiki zur Firmware drin: LinkAnsonsten stehen noch ein paar Tips zur Hardware allgemein im C64-Wiki.
Fürn das nkc-sd2iec gibt's dort auch einen Erfahrungsbericht: LinkWas das fehlende Handbuch angeht: Beschwer Dich doch bei nkc-electronics
Sicherheitshalber sollte es ausserdem eine FAT16-formatierte Karte sein und kein SDHC (also <4GB, wobei auch schon SDHC-2GB-Karten gesichtet wurden), das sollte der kleinste gemeinsame Nenner der diversen Bootloader-Versionen sein.
Danke für die vielen Tips, werd mal schauen wie ich das hin bekomme. Leider besitze ich zur Zeit nur eine SD-Karte (4GB, SDHC von Kingston).
Ich habe guten Erfolg mit den 1GB und 2GB Karten von Kingston.
Die gibt's für schmales Geld normalerweise im Doppelpack.
