Das steht doch in dem Text drin.
Zitat: Ein einfacher Ansatz ist es, für jeden Buchstaben zu definieren, welche LED an und welche aus sein soll. Baut man die Buchstaben aus 8*10 LEDs auf, so benötigt man, da 8 LEDs durch ein Byte beschrieben werden, 1280 Bytes für den ASCII-Zeichensatz mit 128 Zeichen
Hallo Besucher, der Thread wurde 53k mal aufgerufen und enthält 150 Antworten
letzter Beitrag von edge-records am
Ping Pong bei Conrad mit ATmega8 auf 120 LED-Matrix
- Hoeppie
- Erledigt
Supi! Ich glaub ich hol mir auch so ein Teil.
Wie siehts eigentlich mit Benutzerdefinierten zeichen aus? zb. das Commodore Logo? Läßt sich sowas auch einfach einbaun?Benutzerdefinierte Zeichen?
Das ist Grafik, du hast 120 LED die einzeln ein oder ausgeschaltet werden können.
C= Logo, ja das geht.
Zeichne dir auf einem karierten Zettel eine Fläche von 10*12 Kästchen. Alles was du darin malen kannst kann das pong anzeigen ...
Kann mir jemand erklären wie ich den Quellcode selbst kompilieren kann?
In dem Archiv ist ja leider keine config Datei drinnen.Noch eine Frage. Wenn ich jetzt so ein eigenes Zeichen definiere, wie geb ich das dann im Text ein?
Mit chr() ? Oder wie funkt das in C?
Wäre toll wenn mir da jemand einen Hinweis geben könnte.
Wie lösch ich auf die schnelle den Displayinhalt?
Hallo,
cooles Teil, das PingPong, programmierbar und erstaunlich Preisgünstig.
Auf der "Hobby & Elekrontronik"-Messe Mitte November in Stuttgart gab es auch einen Messestand von Franzis, da gab es u.a. diesen PingPong-Bausatz für 20 Euro, auch die anderen Franzis-Bausätze wie z.B. MW-Radio, KW-Radio, Röhrenradio gab es weit unter der UVP von Franzis, auch die vielen Lernpakete von Franzis gab es da starkt vergünstigt.
Diese hier, gab es um die Hälfte des UVP Preis:
http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronikDiese Radio gab es z.B. für 10 Euro:
http://www.franzis.de/elektron…s-retroradio-selber-bauen -
Eben gerade bei WISO als Weihnachtsgeschenk (kurz) vorgestellt
http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronikHm, auch da steht 120 LEDs, ich denke das Ergebnis ist das geliche wie bei Conrad und das Foto auf der Packung geschönt.
Das ist ja mal eine Anwendung mit Stil:
http://www.emsystech.de/index.…ontent&view=article&id=65 -
Fein, fein. Wieder was zum basteln
Die Idee finde ich ja toll ! Und sieht schick aus. Hab mir das Ding auch endlich besorgt...
Hallo Zusammen,
mein Kind hat auch das Spiel zum Löten bekommen. Nach zwei Tage hat es aber kein Interesse darauf mehr. Die Wii scheint besser zu sein - verstehe ich nicht :freude. Eigentlich war das aber mein Ziel - dann konnte ich selbst basteln. Ich habe ein paar Programme geschrieben inklusive eine eigene Pong-Version - jetzt aber mit offener Quelle. Das zweite gute Softwarestück ist ein "Audio Spektrum Analisator".
Falls jemand sich noch mit dieser Platine beschäftigen will und meine Arbeit angucken möchte, habe ich dafür eine Seite/Blog schnell eingerichtet.
Ich lade euch gern ein: http://blogs.zobniow.net/micro/
Grüße
Piotr(ich bin kein native speaker)
Cool, thanks.
Muss mir doch mal eines besorgen, wenn es die noch gibt...
Juhu! Wieder was zum spielen
Hab beides gleich mal angetestet.Das Race ist recht schwer. Müßte man die Fahrbahn etwas verbreitern.
Das Pong hat auch einen kleinen Haken. Irgendwan pendelt der Ball nur mehr in einer Linie hin und her. -
Das Pong hat auch einen kleinen Haken. Irgendwan pendelt der Ball nur mehr in einer Linie hin und her.1) Das Race muss richtig programmiert werden (levels und lifes). Aber dann in C. Bascom ist verrückt (aus meiner Sicht). Ich hab das nur gemacht, um mit dem System vertraut zu sein.
2) Das Ball kann angeschnitten werden, man muss nur den Stock (das Pad) schnell genug bewegen. Ich rechne eine Dynamik des Stocks. Wenn er zu langsam ist, pendelt das Ball von links nach rechts | .... | - keine Änderung eines Winkels. Also ich wollte so was programmieren, nun hoffe ich, dass das so funktioniert. :rotwerd:
Danke für dein Feedback
Grüß
P. -
Hello PPiotr,
nice work! Have you thought about sending/showing your programs to Burkhard Kainka, the author of the Ping Pong?
As far as in know a contest will be held in order to find the most amazing programs.Best Regards,
SaschaPS: I'm happy to see that you could make some use of parts of my code ((-:
Hi PPiotr
Danke, sehr coole Sache. Bei Gelegenheit schaue ich mir diene Arbeit genauer an.Jetzt ist mir wieder mal sehr deutlich geworden was ich brauche... Zeit, Zeit und nochmal Zeit.
cochin
