hi,
warum denn drei CPLD varianten? Der C116 und der C16 sind soweit ich weiss bis auf das Gehäuse und die Tastatur identisch. Lediglich der Plus/4 hat z.B. mehr Speicher.
Es gibt 115 Antworten in diesem Thema, welches 27.606 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
hi,
Die 264er sind schlecht dokumentiert, zumindest konnte ich auf die schnelle nix vernünftiges finden. Man findet zwar Infos über das interne memory mapping aber kaum was über den Expansionport und Timing.
Es gibt doch sicher auch Speicherbereiche wo man externes Rom einblenden kann? So wie beim C-64 die /Game, /Exrom Geschichte? hat jemand einen Link auf eine vernünftige Doku?
Kann man beim Plus/4 den internen RAM wegblenden?
Gibt es sowas wie ein 264 Intern von Databecker?
Die Idee mit dem Slot Adapter zwischen 264 und VIC-FE3 ist zwar keine Massenlösung (wie oben besprochen), aber es wäre für mich mal eine Möglichkeit zu testen ob es funktionieren würde.
Gibt es Slot Expander für die 264er käuflich zu erwerben? Oder zumindest ein Stückchen Print das in den Slot passt wo man Drähte anlöten kann?
Diese 264er gibt es auch nicht gerade häufig in der Bucht?
Ok, ein problem hat sich entschärft, - das 8bit baby hat einen C16 Slot Connector.
Insofern könnte ich mal mein FE1 modifizieren. Oder wenn ich einen VC-20 Slot Stecker hätte, dann könnte ich mir einen Adapter für mein FE3 basteln.
Gibts irgendwo VC-20 Slot Stecker zu kaufen?
Hallo Diddl,
auf "zimmers" gibt es scans eines 264 system manuals.Dort ist auch der expansion port beschrieben.Detailierte Timings fehlen aber eine Signalbeschreibung ist vorhanden.Ich hatte den Link in dem Thread C16 FPGA angegeben.
An den expansion port kann man das "8 bit baby" dran machen.Man muss bischen dremeln.
Etwas wie die "Intern" Buecher ist das "Programmers ref guide" hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. (Musst Du sehr weit nach unten scrollen.)
Ich habe auch das ROM Listing Buch von M&T.
Details ueber das Timing habe ich irgendwann vor mit meinem LogicPort aufzunehmen fuer das C16 FPGA Projekt.Das dauert aber noch ein bischen.Habe das 264 Zeug zur Zeit eingemottet!
Gruesse
Danke für die Hinweise, langsam lichtet sich das Ganze.
Inzwischen habe ich die Schaltungsunterlagen für die 256kB-Erweiterung nach Hannes/Solder gefunden. Da es diesen Standard gibt sollten wir uns mit dem FE3 auch daran halten. Zumindest sollte es einen Hannes/Solder Modus geben finde ich.
Ein weiterer Modus sollte den Zugriff auf die ganzen 512KB SRAM ermöglichen.
Ein weiterer Modus sollte den Zugriff auf die ganzen 512KB Flash ermöglichen.
Ein Start Modus damit man die Firmware automatisch starten kann (BASIC Expansion Bereich - 4KB).
Conrad hatte unter Atikel Nr. 740705 welche, aber die scheinen sie aus dem Programm genommen zu haben. Eine andere Quelle kenne ich nicht (mehr).
Ich habe kein Posting gesehen, in dem behauptet wurde, man bräuchte drei CPLD-Varianten. Bei den "unterschiedlichen" CPLDs ging es um VC20 <--> 264
Ich hatte ers schon an 3 CPLD gedacht, zu dem Zeitpunkt wußte ich so gut wie nix über 264 Technik. Jetzt weiß ich ein bisschen und bin erst mal für eine CPLD Variante für alle 3 Geräte.
Gut, einen Plus/4 bekomme ich demnächst, dann schauen wir mal ob er mit meinem CPLD zusammen arbeiten mag. ![]()
Nach langen Recherchen heute Abend sehe ich in dem FE3/264 Projekt wenig Sinn. Es gibt eigentlich alles am 264er: RAM Karten bis 4MB mit und ohne EEPROM
Die Schaltbilder und Jedec dieser Karten sind frei verfügbar und es gibt Programme die speziell dafür gemacht sind (Disk Copy ...). In Verbindung mit einem SD2IEC hat man ein FE3 für 264.
Dann hau mal bitte 'nen Link für solche Karten hier rein. Ich such mir da schon seit einiger Zeit 'nen Wolf für meinen Plussy.
Link? Das wird schwierig, hab ich wohl nicht gespeichert ... :rotwerd:
Aber die PDF und Textfiles und PCX kann ich liefern heute Abend. Die habe ich sicherheitshalber gespeichert, wer will schon das Rad neu erfinden ...
mhhh ok
wusste nicht, daß es sowas schon gibt
ja LINK !!! bin auch schon länger auf der Suche für meinen P/4 ![]()
Wie gesagt, - leider kein Link.
Aber man muss nur nach folgenden Suchkriterium googeln: "Plus/4" CSORY
Diese Karten wurden sukzessiv von 256KB auf 4MB aufgebohrt. Die letzte Generation hatte abartig viel SRAM und Eprom. SRAM war sogar schreibschützbar, wie das FE3.
Zum Plus/4 gibt es leider kein intern. Das einzigen Bücher die ich kenne (ausser dem Servicemanual und der Anleitung) sind von Data Becker:
Plus/4 Tips&Tricks, C16,C116, Plus/4 Basic Buch,und C16,C1116, Plus/4 Grafik Buch. Allerdings habe ich keines dieser drei.
Wenn überhaupt, dann hilft Dir wohl höchstens das Tips&Tricks weiter. Ab und zu findest Du es in der Bucht (eher selten) als Auktion. Oder z.B. bei Tinchens Online-Shop für saftige 19,99€
Aber ob es das wert ist?
Es gibt noch das "Commodore plus/4 Rom-Listing" aus der Commodore-Sachbuchreihe (Band 6). Etwas ungewohnt: Alles Dezimal, nur im Zeropage-Listing stehen auch Hexadressen
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Das habe ich sogar. Wenn Du spezielle Infos brauchst, könnte ich dir ein paar Seiten scannen. Also jetzt nicht das ganze Buch, das wäre etwas viel.
Übrigens, ich weiss nicht, ob du es wusstest, in der Bedienungsanleitung des C-16 ist auch dessen Schaltplan enthalten. Vom Plus/4 im Service Manual.
Das hilft bestimmt auch hier und da weiter.
Ja danke für die Info.
Aber ich denke das Projekt wird es nicht geben, nachdem es eh schon diese CSORY Platinen gibt und eh keine 10 Prototypen Besteller zusammen kommen.
Die Frage hatte ich mir auch mal gestellt. Eine Antwort habe ich auch nicht gefunden, aber es scheint so, als ob z.B. die 64K Ram-Erweiterung von Rex einfach den Speicher "drüber gebügelt" hat: Das interne Ram wird nicht abgeschaltet, sondern "übertönt" - beide gehen auf den Bus, aber eins ist beim Lesen stärker. Frech, aber funktioniert, wenn die externen Rams vom richtigen Hersteller sind.
Kann man heute natürlich auch noch so machen, aber da würde ich den entsprechend stärksten 74ls245-Typen für nehmen.
Wenn die Erweiterung wirklich "final" sein soll, braucht sie nicht nur Ram und Flash, sondern auch einen SID. Es gibt für die 264-Reihe ne Menge Software die einen SID benutzt, meistens auf einer unbefriedigend zusammen gebastelten Modulport-Platine und mit einem viel zu schwachen 12V-Wandler, der das Teil ziemlich übel klingen lässt. Wenn Ihr schon dabei seid den "ganzen Aufwasch" zu machen, dann aber richtig.
Jens
Ja das Schaltbild für die SID Platine habe ich schon gefunden. Auch ein paar Spiele die das nutzen können. Wenn es ein FE-264 gibt, sollte SID und Clockport mit drauf.
