Ich habe mich auch mal dran gemacht einen seit Monaten herumliegenden QL aufzubereiten. Ich bin jetzt soweit, dass er läuft, nur fehlt mir halt die Verbindung zur Außenwelt.
Ich will ja nicht nur BASIC-Programme tippen und auf 1 meiner 4 leeren Microdrives abspeichern. Der QL ist unaufgerüstet und braucht nun sowas wie eine SD-Card-Lösung
oder Floppy-Interface. Was tun ? Die Lötprojekte, die ich finde sind für mich zu anspruchsvoll. Zu kaufen gibt es auch nirgends was Auffindbares.
Einen ZX+2 und einen PC mit 720K-Floppydrive hätte ich zur Not. Mit Nullmodemkabel will ich aber nicht anfangen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,1k mal aufgerufen und enthält 30 Antworten
letzter Beitrag von eisdielenbiker am
Doch man muss nur das passende Zauber- aehm Suchwort kennen
Das nennt sich dann "VDrive QL"Info gibt es auf https://vdrivezx.com/vdriveql/ :
The vDriveQL …
Delivers hardware emulation for up to eight Microdrives and includes a comprehensive toolkit for managing Microdrive cartridge images which are stored on SD Card. The vDriveQL simply connects to your QL’s external Microdrive bus and is accessed with the usual Microdrive commands. An existing Microdrive case is used to house the vDriveQLZu kaufen gibt es das VDrive dann an der ueblichen verdaechtigen Stelle:
https://www.sellmyretro.com/offer/details/29035
[EDIT] Ich sehe gerade This listing is closed (22/02/2019)
Notify When Back in Stock - Link ist aber daOder man schaut hier nach einem IDE-Interface:
https://www.sellmyretro.com/ca…dware/general-~~-add-_ons -
Ja, das vDrive klingt sehr interessant. Aber hat schon mal jemand eines der diversen IDE-Interfaces in Novosibirsk bestellt ? Da ist dann auch noch mehr RAM dabei, und Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.
Bekomme ich ein IDE Interface von außen zum Laufen, via Emulator, wenn ich sonst keine Programme oder Treiber in den QL laden kann ?
Für meinen Amiga habe ich sowas schon mit einem CF-IDE-Board gemacht. Das war nicht ganz einfach aber mit WinUAE überschaubar. Und google weiß dazu ja sowieso sehr viel mehr.
Beim QL fehlen mir in der Tat die korrekten Suchbegriffe...
Danke und Gruß
Mark -
heute grade ein vDrive QL verfuegbar:
https://www.sellmyretro.com/offer/details/29035Quantity Available : 1
PS: wenn ihr englsich koennt, dann ist in dem Forum noch gut Leben zum QL:
https://www.qlforum.co.uk/ -
Ja, weil ich ihn angeschrieben habe
Das Ding ist jetzt mit Microdrive-Kabel gekauft. Bin gespannt. Da habe ich mit dem Gehäuse dann für den nächsten Winter gleich ein weiteres 3D-Druck-Vorhaben.
Gibt es da zufällig schon ein Modell ? Bin noch 3D-Noob. Wäre aber die 2. Aufgabe nach einer Acorn-F-Key-Abdeckung...
Ja gibt es
Sinclair QL External Microdrive
https://www.thingiverse.com/thing:2853469
This version is designed to host the vDrive accessory as the Sinclair Microdrive hardware never get to the market either.
There are three files, the bottom one, the original top and the modified top one for the users that want to highlight they are using the vDrive.
The vDrive need to be adapted in high as it was designed for the standard Sinclair ZX Spectrum Microdrive. -
Schwarz ist offensichtlich eine kritische Farbe, müsste man lackieren oder geht das auch besser zu drucken ?
Ich wollte mir im kommenden Winter einen nicht einen ganz billigen Drucker zulegen, den Creality CR-10S Pro.
Aber warum hat der Kasten den Steckkontakt rechts ? Rechts hat ihn doch auch der QL. -
evtl. willst Du ja noch ein 2tes Laufwerk anschliessen?
Hätte man sich denken können. Aber es war auf dem Foto vom bestellten V-Drive auch nicht zu erkennen. Kann man denn so ein Thingiverse-Modell noch vor dem Ausdruck am PC umarbeiten oder ist das geschützt, wenn ich keinen 2. offenen Port haben möchte ? Ja, ich kann auch den Stöpsel vom QL einfach eins weiter setzen ....
Liegt es eigentlich im Bereich des Möglichen sich eine, vielleicht auch kleine Speichererweiterung selbst zu bauen, die links im Expansionport unter der 'Klappe' verschwindet ? Lohnt das ? Zumal mit meinen recht bescheidenen Lötfertigkeiten.
Gibt es sowas nicht schon? Mit nen CF-Interface glaub ich.
Das kann ich mir ja mit vdrive sparen, dachte ich Dann löte ich mir lieber selbst mal was mit SRAM und PCB aus China nach. Wäre doch mal eine nette Übung.
Apropos Übung: die 3 Füße für den QL, damit man die Tastatur auch langfristig bedienen kann, gibt es die in 3D-Druck ?
