Aufbewahrungsmöglichkeiten von Steckmodulen
Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 7.744 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. August 2021 um 14:44) ist von OliverW..
  • Hast Du schon einmal hier geschaut?
    Diese können auch bedruckt werden.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Hab mal zum Test sowas gemacht. Schachtel hab ich mit als Muster zuschicken lassen von madika.de
    Muss man aber viel abnehmen, Kleinmengen hab ich nirgends gefunden.
  • Danke für die Tipps!
    Madika und Schachtel24 kannte Ich noch nicht. Schaut sehr gut aus. Mal sehen wo da die Preise liegen und ob man jede Box mit einem eigenen Motiv bedrucken kann.
    Hab gestern versucht den Karton im Drucker mit einem Motiv zu bedrucken. Leider war die Pappe zu dick. Fand der Drucker nicht so gut...
    Ist also auch nicht möglich. Hab dann eine Box gebaut und mit einem ausgedruckten Motiv versehen... Nicht ganz wie ich es gerne hätte, aber noch ok... Note 3+ würde ich sagen.
    Mal schauen ob die oben empfohlenen Webseiten etwas anbieten das preislich noch ok ist.
    Die Box hab ich mit dem gebastelt was ich hier so rumliegen hatte....
  • bei schachtel24 gibts eine Hohlrandschachtel mit Stülpdeckel, Innenformat 109x151,5 mit 19 oder 38mm Höhe für knapp unter bzw. über ein Euro bei 50 Stück. Allerdings finde ich 19mm zu flach und 38mm fast schon zu hoch. Mein Muster ist 27mm hoch.
    Bedruckt ist fast 3 mal so teuer.
    Ich überlege trotzdem von denen welche zu bestellen. Bei 100 kostet einer nur noch 50 Cent. Bedrucken würde ich mit Etikett.
  • Die C16 Steckmodule haben eine Höhe von ca. 35mm. Daher passen die auch nicht in eine VHS Hülle...
    Ich würde tatsächlich eher die bedruckte Version nehmen. Die Schachten selbst bauen ist wie gesagt nicht so das Problem. Nur eben den Karton vor dem falten/kleben zu bedrucken ist daqs was nicht so ohne weiteres geht.
    Ich schau mir die Tage mal an was es dort alles gibt und welche Optionen die haben.
  • Ich habe mich für folgendes entschieden, bei meiner Cartridge-Sammlung:
    Durchsichtige Plastikboxen von Action! :D
  • Ich würde eine einheitliche - schwarze - Schachtel mit Stülpdeckel suchen, die ungefähr deine gewünschten Maße hat. Anstatt sie zu bekleben, oder jede Schachtel einzeln bedrucken zu lassen, machst du einfach pro Spiel einen maßgeschneiderten "Überzieher", wie ihn diverse Publisher damals schon genutzt haben: Aus dünnem Karton oder dicken Papier wird eine "Hülle" gebastelt, die sämtliche Spiel-spezifischen Drucke aufnimmt und von oben über die eigentliche (schwarze) Spiele-Box drüber gezogen wird.
    Mit ein bisschen herumprobieren sollte sich ermitteln lassen, wie man eine solche Hülle am besten druckt und zusammenklebt - und wie eng sie sein muss, damit sie sicher sitzt. Erstellen kann man die Hülle auf dem heimischen Drucker, weil ja nur vergleichsweise dünnes Material bedruckt wird.
  • Die meisten Module habe ich für's Atari VCS-2600, fast 30 Stück. Die sind in einem Pappkarton und jedes einzelne davon ist dann nochmal in einer durchsichtigen Folie (da nahm ich einfach Frühstücksbeutel) drin. Meine anderen Module (SNES, Nintendo64) sind im Schrank, aber auch in solchen Folien drin, damit nichts verstaubt.
  • ich hab mir für die einzel-Platinen den Ständer von bigby gedruckt:
    und für komplette Module den von Thingiverse:
    und die lassen sich dann auch bequem in einer Box transportieren
  • Den Halter von bigby gibt es auch mit größerem Modulabstand, dann passt der auch für Module mit Gehäuse. Und er lässt sich viel schneller drucken als das andere gezeigte Modell. :)
  • Hatte gerade die glorreiche Idee zu gucken ob Module ggf. in eine VHS-C-Hülle passen - fehlanzeige :)
    Allerdings würden Module sicherlich mit ein bisschen Polsterung ganz gut in normale VHS-Hüllen passen, samt Notizen. Man könnte sich sogar noch ein schickes Cover reinstecken :)
    Das ist eine sehr gute Idee.
    Der Bau einer Box ist doch recht zeitaufwändig, wenn sie vernünftig aussehen soll. Und das bedrucken eines Überziehers ist eine klasse Idee. Also schau ich jetzt mal nach größenmäßig passenden Boxen aus Karton in schwarz...
    C16 Module bekomme ich leider nicht in ein VHS Karton.
  • Hast Du dir die hier schon einmal angeschaut. Preislich wären die ja in Ordnung.
    Edit: oder diese da?
    Schauen klasse aus. Leider auch nur 25mm tief. Für die C16 Module müssten es Hüllen sein die mind. 35mm tief sind.
  • Urks! Dann passen die für das SNES-Modul oder sogar das N64-Modul auch nicht.
  • Optimal und am einfachsten umzusetzen wären tatsächlich die VHS Plastikboxen mit Klarsichthülle. Dort könnte dann das Motiv einfach eingeschoben werden. Das Modul dann mit Einlegeschaumstoff in der Box plazieren. Leider sind diese Hüllen nur 29mm tief. Legt man dort ein C16 Modul rein, baucht sich bei schließen die Hülle auf. Unschön...
  • Wenn ich mich recht erinnere hat CapFuture1975 eine sehr gute Lösung dafür ausgearbeitet. Er hat an der Dachschräge Holzleisten montiert, in die man die Module übersichtlich einhängen kann.
    Nicht ganz, das hat mein Bruder für seine Kassettensammlung gemacht, aber das ginge natürlich auch mit Modulen.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Für meine Module habe ich mir Ständer für Lippenstifte besorgt, die dienen jetzt als Modulständer:
  • Sorry, hab euch beide verwechselt. :)
