Monitorkabel Cinch auf C64 Video-Eingang
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 6.050 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. April 2016 um 21:45) ist von idirki74.
  • Na, eine richtige Anleitung braucht man doch dazu nicht. Man besorgt sich 2 oder 3 polige Chinchkabel, aber Achtung es gibt welche, wo in der Litze noch Plastikfäden sind, diese kann man vorm verlöten mit einem Feuerzeug wegbrennen. Dann braucht man noch die passenden Din-Stecker: Entweder 5 polig oder 8 polig (Hufeisenform)
    Dann braucht man nur noch die Belegung der Buchse, diese findet man im Handbuch oder halt im C64-Wiki:
    Jetzt muss man nur noch die Cinch-Kabel an die Din-Stecker löten, dabei isoliert man die Leitungen so weit ab, daß man von allen Chinchkabeln die Abschirmung schön zusammenlegen kann, so 2cm sollten ausreichen, diese verdrillt man schön und verlötet diese nur am Ende (damit es noch flexibel bleibt). Am Ende schiebt man noch einen auf passende Länge geschnittenen Schrumpfschlauch über den blanken Draht, das Ende der Leitung sollte noch ca. 4mm hinausragen und dann verschrumpft man die Leitung. Vor dem verlöten an den Stecker, das Gehäuse des Steckers auf die Leitung schieben (das vergesse ich sehr oft). Die Leitung mit den Schrumpfschlauch kommt bei dem Din-Stecker auf Masse (GND), welche PIN 2 ist. Der Rest erklärt sich eigentlich von selber.
    EDIT: Gerrit war schneller und hat es Top erklärt! :thumbsup:
  • hmm,
    also wenn ich mir die Preise fuer den Stecker anschaue kann ich mir direkt ein Kabel kaufen.Leider haben wir hier in Solingen leider keinen Elektronik Laden mehr :(
    gruß Dirk
