Am Plus4 kann man ja ein Disklaufwerk anschliessen, welches die Übertragung der Daten parallel rüberschiebt.
Wie kann man diese 8-Datenleitungen für eine Steuerung missbrauchen und wie könnte man die vom Plus4 ansteuern bzw abfragen?
mfg
letzter Beitrag von Mr. Museum am
mfg
Such Dir das Datenblatt zum 6523 TRIPORT Baustein. Im Paddel der 1551 ist die abgespeckte, 28-polige Version davon verbaut. Schaltplan des Paddels sollte bei Zimmers liegen.
Startadresse liegt irgendwo im $FExx-Bereich- ein M FEOO FEFF im Monitor schafft Klarheit.Die Adresse für #8 und #9 werden übrigens nicht direkt mit dem Jumper im Paddel umgeschaltet, sondern über eine Leitung von der Floppy. Das wird wichtig wenn man das Paddel ohne Floppy betreiben will.
Axo, eins noch: es wird nicht funktionieren. Das KERNAL schreibt beim Reset und beim Disk-Zugriff hemmungslos in die Register.
Jup, danke.
Werde die Finge davon lassen.
mfg
Nimm doch den Userport, welcher beim C64 als Parallel Transfer "Missbraucht" wird
