Ich lese immer das Eure Versuche mit einer 1541 gemacht wurden... kann das keiner mit einer 1541-II testen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 40k mal aufgerufen und enthält 121 Antworten
Wie kann ich richtig mit dem C64 HD Disketten formatieren?
- klassiker
- Erledigt
ich habe es damals mit 1541, 2031, 4031, 3/4040, 8050, 1001, 8250, 8250lp, 8296D, 7xxD getestet.
die disketten wurden auch von uns für den floppy dauertest, nach einer reparatur, benutzt.
der stunden oder sogar tage ohne unterbrechung lief.
oder wenn ein gerät von uns ins ausland oder für maschinensteuerung usw. geliefert wurde.ich habe mich oft über meine mitarbeiter geärgert, wenn die testgeräte, kurz vor dem feierabend, mit neuen disketten gestartet wurden.
und am nächsten tag oder sogar erst am montag dann festgestellt wurde das sie garnicht liefen,
weil die falschen disketten eingelegt wurden! und die geräte dann nicht abgeholt oder versendet werden konnten.da gab es die 1541-II noch nicht. aber warum sollte es bei ihr schon ohne probleme gehen?
grundsetzlich keine HD disketten kaufen und nehmen.
und falls vorhanden erst das diskmaterial ansehen.
falls sehr dunkel, fast schwarz, es lassen. warum ein risiko eingehen, das es unnötige probleme gibt.
ich bin immer noch der meinung das es sogar überhaupt nicht geht.gruß
helmut -
Ich habe nur 1541-IIer.
Ich habe mal eine laienhafte Frage.
Wäre es nicht möglich den Schreibstrom der 1541 schaltungstechnisch variabel machen?
So per Schalterstellung für Normallbetrieb und einmal für erhöhten Schreibstrom?
Ich denke mal, da müsste man mehr tun, wenn man zuverlässig arbeiten wollte. Ist ja auch immer eine Geometriefrage, wenns um Felder geht. Zumal ich mir vorstellen kann, dass die Schreibspule mit mehr Strom betrieben evtl. auch einfach früher oder später stirbt. Die grundsätzliche Frage ist aber eher, ob man überhaupt großartige Gründe hat, warum man das wollen sollte. Wenn ich mich nicht irre, gehen leere Disks hier nicht so schnell an den Mann. Ein Mangel liegt also eher mal nicht vor. Warum sollte man dann so drauf erpicht sein, mit viel Aufwand auch HD-Disks zu benutzen?
Das ist ein Argument.
Dunkel erinnere ich mich, dass es in der 64'er mal eine Umbauanleitung gab (nur für die 1541-II evtl.). Damit konnte man dann aber auch nur HD-Disketten lesen, iirc.
ja. neue köpfe. neues analogteil und neue software.
und das für nur ca. 60% mehr speicherkapazität.
dann hätte eine 1541 ca. 280KB.
ist total uninteressant. -
Hallo zusammen,
ich reaktiviere diesen recht alten Eintrag mal kurz für eine (wahrscheinlich) dusselige Frage...
Habe heute einen Haufen gebrauchter und z. T. auch neuer Disketten bekommen. Die leeren DD - Disketten lassen sich problemlos formatieren.
Es ist aber auch ein ganzer Schwung völlig blanke Disketten dabei, bei denen nicht ersichtlich ist, was das für welche sind. Will ich diese nun formatieren, stoppt das Laufwerk nach kurzer Zeit den Vorgang und blinkt nur noch. Kann ich davon ausgehen, daß es sich hier um HD - Disketten handelt?Danke und Gruß, Ingo.
Man kann es teilweise an der Farbe der Beschichtung erkennen. HD-Disks waren meiner Erinnerung nach dunkler.
Habe die verglichen, aber ich sehe da nicht wirklich ´nen Unterschied. Vielleicht sieht das bei Tageslicht anders aus. Ist aber schon eigenartig, da dieses Phänomen nur bei diesen besagten ca. 25 Disketten auftritt. Bei den übrigen (bis jetzt) getesteten 150 habe ich nicht eine defekte dabei. Naja, wie heißt es so schön: Bisschen Schwund ist immer...
Normal ist es so, daß die 1541 keine Prüfung vornimmt, ob die Diskette die formatiert wird auch funktioniert. Es werden einfach die Spuren draufgebraten. egal ob die Disk dami zurecht kommt oder nicht. Formatieren kann man im Grunde ales. Das geht sogar dann, wenn gar keine Disk im Laufwerk ist.
Wenn die Floppy blinkt, ist es immer zuerst angebracht den Fehlerkanal auszulesen. Dann kann man sich an die weitere Analyse machen. -
Naja, das mit dem Drüberbraten ist teilweise richtig. Wenn die Spur nicht anständig geschrieben werden kann, dann bricht sie eben ab. Man könnte jetzt her gehen und diese 25 Disks in einem HD-Laufwerk auf 1,2 MB formatieren. Wenn das fehlerlos klappt, kann man ausgesprochen sicher sein, dass es auch HDs sind. Geht das nicht fehlerfrei, kann es immer noch QD sein, oder die Disks sind einfach hin. Sofern das Laufwerk keine Mucken macht... Versiffte Schreib-/Leseköpfe können natürlich auf jeder Disk mucken.
Bei den 25 Disks handelt es sich (augenscheinlich) um identische Disketten des gleichen Typs/Herstellers. Einen Fehler des Laufwerks würde ich ausschliessen, da ich die anderen Disketten problemlos formatieren kann und auch alle anderen Disks meiner Sammlung problemlos geladen werden. Aber ich denke, das wäre nun rätselraten. Da ich kein HD - Laufwerk besitze, kann ich das ohnehin nicht überprüfen. Habe die Disks also erstmal als unbrauchbar aussortiert.
Wenn die Floppy blinkt, ist es immer zuerst angebracht den Fehlerkanal auszulesen. Dann kann man sich an die weitere Analyse machen.Bitte ? Die Commodore-Laufwerke führen durchaus eine Prüfung der Formatierung durch, wenn das Standard-Betriebssystem verwendet wird.
Hallo ich habe 100 neue( noch verschweißt) Disketten Gekauft.
Accutrack Single Side - Double Density SS/DD 96 TIP Soft Sector
Nun meine Frage sind die Disk für den C64 Geeignet
Grundsätzlich ja.
Gruß, Gerd
Sieht richtig aus. Single Sided bedeutet, dass Du natürlich auch mal die 2. Seite probehalber formatieren kannst (nachdem Du sie mit einem Diskettenlocher gelocht hast), meist funktioniert die trotzdem problemlos. Wenn nicht, sollte es beim Formatieren schon Fehler geben.
ok Perfekt, dachte schon das es nicht funktioniert wegen der 96 TIP. Kenne mich da leider zu wenig aus
96 TPI bei DD Disketten ist wohl eher selten (meist sind die ja 48 TPI), aber entscheidend ist die Beschichtung, und die wird durch die DD-Angabe beschrieben (im Gegensatz zu HD).
