Notebook LCD Monitor funktioniert nicht richtig.
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 5.745 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Oktober 2009 um 19:12) ist von alke01.
  • Habe einen Sony VAIO Notebook geschenkt bekommen.
    Nach einigen Anläufen habe ich es zum Laufen gebracht.
    Das Notebook läuft mittlerweile sehr stabil, doch leider habe ich kein Bild
    über den LCD Monitor, sondern nur wenn ich einen externen Monitor mit
    anschließe, dann kann ich das Bild über den externen Monitor sehen.
    Beschreibung:
    Sony Vaio VGN-A417M
    Intel Pentium M 750, 1,86 GHz
    512 MB Speicher
    WLan
    17" WXGA+ X-black LCD
    Starte ich das Notebook (der externe Bildschirm ist auch angeschlossen),
    kommt zuerst die VAIO Meldung auf dem LCD Monitor des Notebooks,
    allerdings flackert das Bild sehr.
    Die Windows XP Meldung sieht man auch noch auf dem LCD Monitor
    ebenfalls sehr flackernd.
    Wenn Windows XP gstartet hat und man den Desktop sehen kann sieht
    man das Bild auf beiden Monitoren, extern und LCD allerdins flackert es
    auf dem LCD weiterhin, auf dem externen Mopnitor ist alles schön.
    Nach ca. 10 Sekunden schaltet der LCD Monitor ganz ab.
    Was kann das sein - Wer kann helfen, dass der LCD Monitor wieder richtig genutz werden kann?
    :nixwiss:
  • Entweder ein Kabelbruch innerhalb des Scharniers oder Inverter kurz vorm Exitus. Siehst du denn evtl. noch Schemen auf dem Monitor oder gar nichts mehr? Wenn noch Schemen erkennbar dann liegt es an der CCFL-Röhre, welche für die Ausleuchtung des Bildschirms verantwortlich ist. Ist hingegen nichts mehr erkennbar ist es entweder das genannte Kabel oder der Inverter.
  • Ändert sich was am Flackern, wenn Du das Panel bewegst?
    Nein, da passiert nichts.
    @ RetroStyle
    Wie gesagt, am Anfang sieht man den VAIO Startbildschirm und später auch
    das Windows XP und das "Willkommen" in den gewohnten Farben aber mit flackern.
    Wenn der Desktop dann geladen wurde schaltet das Bild nach c. 10 Sekunden ab.
    Während es am externen Monitor weiter vorhanden ist.
  • Kommt das Flackern bei jedem Start (besonders Warmstarts) oder nur, wenn das Notebook vorher eine Zeit ausgeschaltet war?
  • Also, du sagst, es wird komplett schwarz ohne Schatten, dann ist es ganz sicher der Inverter oder dessen Ansteuerung auf dem Board des NB.
    Ok, das hört sich an als ob das etwas für einen Experten wäre.
    Ist so eine Reparatur denn teuer?
  • Kommt drauf an. Den Inverter kann man evt noch irgendwo bekommen und einbauen (ich hab zb. noch irgendwelche rumliegen), aber wenn das Board hin ist, kannst du es entsorgen, reparatur dürfte teurer sein als neukauf.
    Aber: Evt ist nur ein falscher Bildschirmtreiber installiert und die Aufösung oder frequenz kann das TFt nicht darstellen???????
    Unbedingt mal auf standart vga 640x480 zurücksetzen und testen
  • also da ich schon viele notebooks mit diesem problem aufm tisch habe kann ich sagen das es zu 90% der inverter ist. die anderen 10 % fallen auf andere ausfälle wie defekte CCFL Röhre, kabelbruch u.s.w.
    wenn man den inverter tauscht muss man darauf achten das er genau gleich sind, weil die nicht einheitlich angesteuert werden.
  • Aber: Evt ist nur ein falscher Bildschirmtreiber installiert und die Aufösung oder frequenz kann das TFt nicht darstellen???????
    Also, da ist keine Verbesserung mit eingetreten. :cry
    Ok, da ja schon einige auf den Inverter getippt haben - denke ich das wird auch das Problem sein.
    Ist so ein Invertertausch schwierig?
    Habe soetwas noch nie gemacht.
    Bin am überlegen ob es sich lohnt es an einen Elektrikladen zu geben. :nixwiss:
  • Im Grunde ist es eine kleine schmale Platine, die auf der einen Seite mit dem Mainboard und mit der anderen mit dem TFT verbunden ist. Es sind im Grunde nur die Steckverbindungen zu lösen und eine neue baugleiche Platine, welche zu dem Notebookmodell passt, wieder einzubauen und die Steckverbindungen wieder herzustellen. Evtl. ist sie auch verschraubt, dann muss man eben die Schrauben vorher lösen und bei der neuen wieder festziehen.
  • Danke für die Antwort, dass scheint dann ja doch nicht sooo schwer zu sein
    und ich könnte es wohl hinbekommen.
    Habe im Internet schon gestöbert wird wohl schwieriger werden genau den
    richtigen Inverter zu bekommen.
    Aber jetzt weiss ich ert ein mal bescheid.
    Vielen Dank an alle die sich hier bei beteiligt haben.
  • Habe heute einen Baugleichen Inverter für das Notebook bekommen und eingebaut,
    leider war es das nicht. X(
    Der Fehler ist immer noch der gleiche.
    Beim Einschalten flackert der Bildschirm, er wird also immer hell und dann dunkler -
    schnell hintereinander.
    Man kann das Windows XP Logo erkennen und den Willkommen Schriftzug sehen.
    Sobald der Desktop geladen wird ist das Bild dunkel - Bin der Meinung ich konnte einen
    Schatten von der Meldung des Antivir PRGs erkennen, bevor man nichts mehr sehen konnte.
    Am angeschlossenen externen Monitor (15 Zoll Compac) kann man alles ohne Probleme
    erkennen.
    Kann es der LCD Bildschirm selber sein?
    Wenn ja was? :help:
  • schwierig. evt ist die beleuchtung des tfts an sich defekt? also die leuchtröhren. musst halt mal schaun, ob du irgendwie schemenhaft das bild noch erkennen kannst, evt mal taschenlampe draufhalten
  • Habe mal rumprobiert.
    Wenn das Notbook an ist und man hällt eine Taschenlampe gegen den Bildschirm, dann kann man die einzellnen
    Ordner und Verknüpfungen erkennen (Danke für den Tip Impi24).
    Lässt man das Notbook ohne externen Monitor hochfahren passiert alles wie beschrieben.
    Schließt man den externen Monitor bei bereits hochgefahrenem System an, erscheint das Bild
    dann auf beiden Monitoren, allerdings flackert es beim Notebook wie beschrieben und nach ca. 10 Sek.
    ist das Bild wieder dunkel.
  • Also dann ist es schon Inverter oder Hintergrundbeleuchtung. Im schlimmsten Fall kann aber die Ansteuerung des Inverters hin sein.
    Ich hatte früher auch mal so ein Gerät von ebay mit den gleichen Fehlern, hab da ziemlich investiert an neuen Invertern, Röhren usw, aber ich habe es nicht hin bekommen. Habe es dann wieder verkauft. Hatte dann auf Boardfehler getippt und mich damit abgefunden.
    Ich habe ja selber mal ne Zeitlang beruflich Notebooks für Toshiba repariert und da wurde immer gleich komplett das Board oder der TFt getauscht, nichts mit lange rumsuchen......
  • Ich habe ja selber mal ne Zeitlang beruflich Notebooks für Toshiba repariert und da wurde immer gleich komplett das Board oder der TFt getauscht, nichts mit lange rumsuchen......
    Gut, dass liegt sicherlich auch an den "teueren" Arbeitsstunden.
    Für eine Fehlersuche lohnt sich der Aufwand ja meist nicht. :(
    Den Inverter schließe ich hier einfach mal aus, weil ich den ja
    schon getauscht habe, leider ohne Erfolg. :buhu
    Aber da bleibt ja noch eine Menge übrig, wie du schon schreibst.
    Mir ist noch aufgefallen, dass wenn man die Beleuchtungstaste drückt, so dass diese leuchtet,
    sieht man beim Starten noch nicht mal mehr das "Willkommen" Startbild mehr.
    :nixwiss:
  • Deckel zu und wieder auf, hast du dann ein Bild?
