1084S-P mit Scart Umbau
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 14.155 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Juli 2023 um 09:54) ist von VincentVega.
  • Hallo !
    Ich habe hier einen Commodore (Philips) 1084S-P welchen ich mal irgendwann nachträglich mit einer Scart-Buchse ausgestattet habe. Ich weiß heute leider nicht mehr genau warum. Es ist die Version welche normalerweise auf der Rückseite 4 Chinchbuchsen zum Anschluß von z.B C64 hat, 1X RGB TTL und 1X RGB LIN.
    Ich versuchte ihn nun per Scart-Anschluß an einem A1200 zu betreiben, erhalte aber kein stehendes Bild.
    Das Problem liegt definitiv nicht an einem Einstellungsfehler bzw. Bedienfehler (Bildfang, Eingangssignal-Wahltasten usw.).
    Es wurde damals von mir nur eine Scart-Buchse eingebaut und ansonsten auf Bauteilebene nichts geändert. Am C64 und C128 funktioniert das Gerät einwandfrei.
    Meine Fragen nun an die Radio- und Fernsehtechniker:
    1. Was muß auf der Platine geändert werden, damit der Monitor auch am Amiga funktioniert oder ist es generell unmöglich ihn mit analogen RGB-Eingangssignalen zu betreiben.
    2. Der A1200 liefert an seinem Monitor-Ausgang sowohl analoge sowie auch digitale RGB-Ausgangssignale. Passt vielleicht mein Kabel nicht zum Monitor.
    Gruß und Dank
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Tach !
    Ich habe zwar nicht soooo den Plan. Aber vielleich tkann ich helfen. Ich habe mir mal nen Kabel gebastelt um nen Amiga an den Fernseher über Scart anzuschliessen. Das Composite Sync Signal ist zu stark, muss angeschwächt werden. Leg mal vom Composite Sync Signal nen 180 Ohm Widerstand mit 220 Ohm in Reihe auf Masse. Zwischen den beiden Widerständen gehst Du auf Video In, bzw Composite Sync am Monitor.
    Keine Garantie :D
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hallo !
    Ich denke ich habe die Lösung zu meinem Problem schon selbst gefunden. Mit der einfachen Nachrüstung einer Scartbuchse ist es natürlich nicht getan. Commodore (bzw. Philips) haben natürlich nicht nur an der Scartbuchse gespart, sondern ganz einfach auch einige wichtige Bauteile weggelassen. Welche das sind habe ich schon mittels des vorhandenen Schaltplanes herausgefunden. Es ist wirklich nicht viel, das teuerste ist bereits vorhanden, aber immerhin. Die Modifikation liegt meines Erachtens wirklich nur bei einem Materialaufwand von max. 5 € und einer Arbeitszeit von 1 Stunde. :]
    Lorraine
    und was änderst du da nun um Lorraine?
    MfG. Loetmeister64
  • Hallo !
    Es werden insgesamt nur 2 Widerstände, 3 Drahtbrücken und 1 Scartbuchse benötigt. Dadurch wird aus dem 1084S-P ein Monitor, an dem sich wirklich alle Commodore-Rechner ohne weitere Probleme gleichzeitig ohne lästiges umstöpseln betreiben lassen. Sogar die beiden Audiobuchsen bleiben dann bei meiner Modifikation für z.B. C64 oder C128 frei und werden nicht durch den Amiga belegt, da das Stereo-Audiosignal dann ebenfalls über Scart zugeführt wird.
    Weitere Infos zur Lage der Widerstände und Drahtbrücken mit deren Bezeichnungen auf der Monitorplatine gibt es dann morgen.
    Eines vorab: Die Modifikation rentiert sich wirklich bei diesem Typ von Monitor und Ihr werdet mit einem Spitzen Bild belohnt. ;)
    Den Schaltplan findet Ihr schon einmal hier:
    Lorraine
  • Hmm, aber warum bastelst dir nicht einfach ein Kabel vom Amiga Monitor-Stecker ( 23-Sub-D ) zur runden 1084-S RGB analog Buchse ?
    Hab übrigens irgendwo eine Liste wo genau angeführt ist was man wo nachrüsten muß. Soweit ich mich erinnere muß man auch ein paar Bauteile auslöten bzw. Verbindungen trennen.
    Falls du die Liste willst dann kann ich sie dir zukommen lassen wenn ich wieder zuhause bin.
  • Eine Liste wäre super. Schick sie einfach mal durch wenn Du Zeit hast.
    Meine Modifikation funktioniert bestens, aber es gibt nichts was sich nicht verbessern lässt. Ich bin einfach nur neugierig auf Deine Version.
    Klar kann ich auch die runde Analog-RGB Buchse nutzen, aber ich wollte die beiden Audio-Buchsen einfach noch zur Verfügung haben. Außerdem habe ich nun zwei Analog-RGB Anschlüsse. :D
    Lorraine
  • Tach !
    Habt ihr Probleme...
    Ich habe mir nen sehr gut erhaltenen 1084S vom Schrotti geholt. Mit diversen anderen Sachen 5 Euro. Natürlich hat das Ding auch nen Scart-Anschluss :)
    mfG Hucky
  • Hmm, ist das sicher ein stereo 'S' ?
    Weil kenne eigentlich nur die alten mono 1084er mit dem Scart...
  • Mein 1084 S (altes Modell) hat auch einen Scart-Eingang.
    Die Mono-Version war billiger und hat für den C64 locker gereicht.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Tach !
    Es steht "S" drauf...
    mfG Hucky
  • Ja klar muß da "S" draufstehen. Ist doch logisch wenn Du ihn vom Schrotti hast. "S" wie Schrotti. :D
    So natürlich ist es nicht mit der Scart-Buchse.
    Lorraine
  • "Weitere Infos zur Lage der Widerstände und Drahtbrücken mit deren Bezeichnungen auf der Monitorplatine gibt es dann morgen..."
    Auch wenn es schon ein paar Jahre her ist - die Angabe der o.g. Infos bist du eigentlich immer schuldig geblieben.
    Falls der Umbau damals funktionierte, würden mich diese Infos brennend interessieren ! Konntest du nach dem Umbau z.B. auch einen DVD-Player (mit Scart-RGB) anschließen ?
    Falls Du mir direkt mailen möchtest: stefan@koeritz.de
  • hawooo!! ^^
    Soweit ich weiß läuft der Scart-Anschluß wie ein ganz normaler Scart und das Gerät kann dann auch als normales Fernsehempfangsgerät genutzt werden. Als mein Fernseher vor ein paar Jahren den Geist aufgab, hat mit mein 1084 sehr gute Dienste erwiesen.
    Was das Aufrüsten angeht, gab es da nicht einmal einen Artikel in der 64er? Ich meine mich daran dunkel erinnern zu können. Jedenfalls hat der Monitor keine kastrierte Platine, sondern es fehlen wirklich nur ein paar Bauteile zum Glück(lichen Bild)...
  • Ja, aber was ist mit deinen Infos zur Lage der Widerstände und Drahtbrücken bei Deinem Umbau ?!
    Welche Bauteile benötigt man ?
  • keine Ahnung was das für ein Umbau sein soll aber ein 1084 bzw. 1081 wo die Scartbuchse nicht serienmäßig herausgeführt worden ist, liegen die Anschlüsse auf der Platine vor und lassen sich einfach nachrüsten (meine subjektive Erfahrung).
  • Push !
    Welche Widerstände und welche Drahtbrücken sinds denn nun ?
    :help:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • So - nachdem ich mit meinem 1084P durch bin, komplettiere ich das mal hier.
  • Hi ,
    Also 2 x 5,6 KOhm auf 90 R305 und 91 R306 und die Brücke 9289 für das Composite/sync Signal und das wars, ok noch eine ScartPrint Buchse.
    Cool danke, für die Info. Habe gerade einen 1084S hier. Werde mich die Tage mal dran machen.
