Hallo zusammen
Ich habe eine Frage dazu, wie ich die Temperatur meines Prozessors heruntersetzen kann.
Ich habe folgende CPU eingebaut:
Intel Pentium D820 mit 2x2,8Ghz
Der Vorteil ist, dass die CPU 2x2,8Ghz hat und damit mehr als genügend Power für einen HTPC haben sollte.
Der Nachteil ist, dass es sich bei der CPU um eine der ersten produzierten 2KernProzessoren handelt. Die CPU besteht quasi noch aus zwei „alten“ Pentium4 Prozessoren. Daher wird die CPU im Betrieb sehr heiß. Und je heißer die CPU wird, desto aufwändiger muss ich sie kühlen. Das ist natürlich mit Lärm verbunden, was für einen HTPC tödlich ist. Daher möchte ich einen Weg finden, dass die CPU weniger Wärme entwickelt.
Jetzt habe ich mal gelesen, dass man die VCore- Spannung heruntersetzen kann. Jetzt habe ich vor, dies zu versuchen und brauche dazu euren Rat.
Als erstes weiss ich gar nicht, wie hoch die Spannung standartmäßig ist. Läuft die CPU im StandartBios, so zeigt mir das Bios folgende Spannung an: 1,176V – im Leerlauf unter XP liegt sie bei: 1,15 bis 1,20V.
Jetzt habe ich die VCore im Bios mal auf 1,15V runtergesetzt (im Bios waren das zwei Stufen) – im Leerlauf unter XP wird mir dann 1,05V angezeigt.
Die restlichen Bioseinstellung habe ich auf Standart belassen.
Das Ergebnis war folgendes: Rechner bootet und läuft augenscheinlich normal. Das Ziel mit den Temperaturen konnte auch erreicht werden – die CPU-Temperatur sank im IdleBetrieb unter XP von ca. 58Grad auf 49 bis 50 Grad.
Jetzt hatte ich natürlich eine schöne, geringe Temperatur, hatte aber die Befürchtung, dass die CPU nicht mehr sauber läuft. Daher habe ich Everest und Prime 95 installiert und laufen lassen. Ich habe den Rechner mit der heruntergeschalteten VCore etwas über drei Stunden laufen lassen, Fehler wurden mir keine angezeigt.
Soviel zu meinem Test. Ich habe jetzt folgende Fragen an euch:
1) Wie hoch ist die Standart VCore des Pentium D820?
2) Geht die von mir eingestellte VCore von 1.15 im Bios ok?
3) Wenn die VCore heruntergestellt wird, wird die CPU dann langsamer?
4) Die CPU erreichte nach etwas über drei Stunden bei 100%iger Belastung unter Prime95 eine MaxTemperatur von 69Grad. Geht das in Ordnung?
5) Finale Frage -> Kann ich den Rechner so laufen lassen?
Es wäre schön, wenn ihr mir helfen würdet. Vielen Dank.
MfG
Dirk
