Hallo ! Was ist das für eine C64 "Bastel"-Hardware ?? Lichtorgel ? Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung ? Gruß ! Jürgen
Was ist das für eine C64 Hardware ?
Real -
15. September 2009 um 20:56 -
Erledigt
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 5.104 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das schaut aus wie das Lauflicht.... den Schaltplan gabs mal auf der emu-ecke ... das Bestand auch aus den gezeigten Bauteilen....
Hätte ich auch angenommen, ich frage mich nur, was der IEC (?) Stecker dort soll...
CU
Kratznagel -
... ich schließe das Ding morgen mal an ... mal sehen was passiert ....
Ohne passende Software, die die Platine ansteuert, wird da wohl nicht viel passieren.
CU
Kratznagel -
Könnte mir vorstellen das der IEC-Stecker als Strom-Quelle misbraucht wird.
und wozu wäre dann der andere stecker? sieht auf den ersten Blick aus wie ein Stecker, der in den Tape-Port passt
Das kann ich mir wiederum überhaupt nicht vorstellen.
Erstens liegt am IEC-Port keine nutzbare Spannung an (nicht umsonst benötigt das SD2IEC einen extra Tapeport-Stecker für die Stromversorgung), und zweitens kann man sich die benötigten +5V auch direkt vom Userport holen.CU
Kratznagel -
Tach !
Sieht so aus als fehlte dem guten ein Port. Schon mal gezählt ? Es sind 10 LEDs.
Weiß jetzt nicht was am IEC Port passiert wenn man schreiben will. Ist zu lange her. Ich habe den jedenfalls mal als Eingang "mißbraucht" - ging gut.Hucky
Die sieht sehr stark nach Selbstgemacht aus.
Ich hab mir gerade die Seite von der Emuecke (die von 2002) angesehen. Da ist eine LED-USER-PORT Platine, die hat aber nur 8 LED, keinen Transistor und keinen ICE-Stecker.
In dem Buch "Hardware-Basteleien zum C64/128", ist auch eine LED Schaltung drinnen, die ist wieder anders, sehr viel anders.
mich verwundert etwas das da nur die leds sind und sonst nix.... macht für mich nur sinn um es irgendwie zu debugzwecken zu benutzen
das könnte evtl auch den iec stecker erklären, evtl kann man damit vom c64 aus irgendwas auf dem iec bus auslösen (reset?) oder einfach ne leitung abhören. -
Ich tippe mal, das die den Clock-Pulse vom IEC-Bus beziehen. Damit der Counter auch funktionieren kann.
Ist sicher nur ein schöne buntes "Blingbling".
Hallo,
Wenn ich mir das so ansehe, sieht es sehr einfach aus. Der SN75498 ist ein neunfacher Treiber für neun der zehn LEDs. Die Eingänge werden über die neun darunter befindlichen Widerstände über den Userport angesteuert. Rechts daneben befindet sich noch ein Transistor mit ebenfalls einen Widerstand. Dieser scheint der Treiber für die zehnte LED zu sein. Sein Eingang wird auch über den Userport angesteuert. (Das sind dann die zehn orangen Leitungen). Dann gibt es noch eine gelbe Leitung zum Userport. Diese vermute ich als Masseleitung, welche auch zum DIN-Stecker führt. Die zweite orange Leitung vom DIN-Stecker geht in Richtung des Pin 20 vom 75498, und sollte damit VCC sein. Vermutlich wurde hier eine externe Speisespannung eingespeist.
Also ist das einfach nur eine zehnfache LED-Ansteuerplatine, welche über den Userport gesteuert wird.
Der Rest (also welche Pins vom Userport genutzt werden und wie die Software aussehen muß), verrät die Rückseite der Platine, auf der die Draht- oder Lotzinnbrücken sein müssen.
Gruß Martin
Könnt aber auch ne Art Sound Pegelmeter sein.
Hast du eine Software dazu gefunden? Wie heißt sie, Was steht da sonst noch drauf?
Das denke ich nicht. Über den Userport werden die 2x 4 Ausgänge des Counters ausgelesen. Vielleicht werden die per Software nochmal auf den Bildschirm gebracht.(?)
Man müsste mal die Verdrahtung sehen, ansonsten ist das sowieso alles Spekulation. -
Für nen FUmeter müsste des aber n Stecker für annen Video/Audio Port sein der DIN
Hallo ! Danke schon mal für die Beteiligung ... noch bin ich jedoch nicht viel weiter, da ich das "Ding" noch nicht betreiben kann. Ich habe noch ein paar Bilder gemacht ....
Ganz offen gesagt scheint das nur ne Lichtorgelspielerei zu sein, Bastelprojekt halt, sowas gabs damals auch inner 64er Zeitung.
Aber wofür der Floppystecker is mir schleierhaft, wie bereits erwänt bietet der Userport genug Power. -
Entschuldigung, sehe gerade das des n Midi Stecker is
