PLATINE IM A1200
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.298 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. September 2009 um 18:14) ist von ^TePe^.
  • ...offensichtlich ein KICKSTART-UMSCHALTER ! Er ist mit Kick 1.3 / 2.05 / 3.0 bestückt -aber was hat es für einen Sinn den 1200er auf die alten versionen runterzuschalten ??? Gibt es irgendein tolles Feature das mir verborgen geblieben ist & was das Ding in einem ganz tollen Licht erscheinen lässt ???
  • Ältere Spiele laufen oft nur unter 1.3. Und das sind recht viele
  • thedoc
    Wozu auch, es gibt ja WHDLoad! :)
    Das klappt leider nicht immer. Ein paar Games wollen nämlich selbst mit WHDload auf dem A1200 nicht. Sehr ärgerlich, wenn ein Spiel ewig problemlos läuft und dann plötzlich mit einer unverständlichen Fehlermeldung abkackt.
    Meine Empfehlung: A500 Spiele auf den A500, da fühlen sie sich wohl und sind heimisch ^^
    Mal eine ganz generelle Frage zum A1200:
    Bis jetzt dachte ich immer in dem 1200er sind zwei 16-Bit-breite ROMs drin um einen 32-Bit-Zugriff auf die ROMs zu haben (U6A und U6B). Dafür gibt es auch extra ROMs 391523-01/391524-01 (3.0) und 391773-01/391774-01 (3.1). Demnach würde die obige Patine nur zwischen zwei ROMs umschalten.
    Jetzt schreibst Du etwas von 1.3 / 2.05 und 3.0. Die 1.3 und 2.05er Versionen gibt es doch aber nur 16-bittig und vermutlich nur für die Amiga 2000/500/600/CDTV, oder? Kann man die einfach auch im 1200er verwenden? Welche ROMs sind auf der Erweiterung genau drauf? Sind beide Sockel des 1200er mit der Adapterplatine adaptiert? Vielleicht gibt es auch noch ein etwas besseres Foto.
    Gruß Martin
  • ..habe nochmal ein anderes Bild angehängt. Die PLatine geht auf beide Sockel und für 2.05 / 1.3 hat sie je 1 Rom drauf. Also unterm Strich ist das Ding relativ Sinnfrei oder ? Wahrscheinlich kommt das 1.3er mit der A1200 Hardware nicht so klar und deshalb läuft nix. Für die WHDLoad Variante fehlt mir RAM ! Es hat nicht noch Jemand eine günstige Speichererweiterung oder Blizzard liegen oder ? :)
  • Wenn nicht grade eine 040 Karte im 1200er ist läuft da prima Kickstart 1.3 drauf.
    Wie Camper aber schon richtig anmerkte ist das dank WHDLoad etwas sinnfrei heutzutage, wenn man es möchte muss man das Kickstart nur auf 2 EPROMs brennen, es in ein High und ein Low Word aufteilen, Festplatte und PCMCIA Slot sind dann nicht nutzbar da dem KS1.3 verständlicherweise die Treiber dafür fehlen.
    TP
