Hallo
Versuche gerade ein paar Spiele von Datasette auf den PC zu transferieren. Ich habe dafür ein Kabel zusammengelötet anhand der Skizze vom C64S. Als Software verwende ich mtap unter DOS. Die Daten werden zwar übertragen, aber die erzeugte .tap-Datei auf dem PC ist fehlerhaft, d.h. dass wenn ich das Spiel mit VICE lade, dann bricht es beim Ladevorgang ab. Manchmal mit einer Fehlermeldung (out of Memory) und manchmal erscheint nur ein "Ready". Bei jedem Neuversuch eine TAP-Datei zu erstellen schleicht sich ein neuer Fehler ein. Aufgefallen ist mir außerdem daß die erzeugte TAP-Datei nach jeder Übertragung eine verschiedene Größe hat. Sie variiert immer um ein paar Bytes. Das Kabel ist 100% in Ordnung, habe es zig mal durchgemessen. Auf einen realen C64 funktionieren alle Spiele.
Das habe ich schon probiert:
Verschiedene Datasette angeschlossen
Verschiedene Spiele ausprobiert
Alle möglichen Parallel-Port-Einstellungen probiert (SSP, ECP...)
Das Programm Final TAP spuckt mir beim prüfen der erzeugten TAP-Datei folgende Meldung:
File Name : TEST.TAP
File Size : 662466 Bytes
File Date : September 12, 2009
TAP Version : 1
Playing Time : 5:10
Unique Pulsewidths : 98
UNRECOGNIZED (10)
PAUSE (10)
C64 ROM-TAPE HEADER (1)
C64 ROM-TAPE DATA (3)
FT Quality Checks...
Header test : PASS - Recognition test : FAIL - Checksum test : FAIL - Read test : FAIL - Optimization test : FAIL
General Properties...
TAP signature check : OK
TAP version check : OK
TAP size check : OK
Total data files : 4
Total optimized data files : 0/4
Total un-optimized data files : 4
Total data files with checksums : 4/4
Total checksum verified data files : 0/4
Total failed checksums : 4
Total read errors : 619
Total pulses : 662446
Total pulses accounted for : 18357
Total pulses un-accounted for : 644089
Bootable : NO
Detected Files...
LA = data Load Address.
EA = data End Address.
SZ = data SiZe.
RE = number of Read Errors.
CS = CheckSum test result.
OP = total OPtimization test result.
CRC32 = CRC32 of extracted data.
000 [PAUSE] ($00014 -> $00017)
- Length: 14857776 cycles (15.0802 secs) 001 [UNRECOGNIZED] ($00018 -> $0697F)
- Length = 26984 pulses 002 [C64 ROM-TAPE HEADER] ($06980 -> $06AB9 -> $079B8 -> $079CD)
LA:$033C EA:$03FA SZ:191 RE:124 CS:FAIL OP:NO CRC32:$A885EBAA
- File ID : FIRST
- DATA FILE type : PRG
- DATA FILE Load address : $0801
- DATA FILE End address : $09F6
- DATA FILE Size (calculated) : 501 bytes
- Name : "ROAD BLASTERS"
- Pilot/trailer lengths (pulses) : 133/0
- Fully optimized? : NO (3752 of 4174 pulses are imperfect)
- Checksum expected=$E1, actual=$FFFFFFFF 003 [C64 ROM-TAPE DATA] ($079CE -> $07AD1 -> $07F13 -> $07F28)
LA:$0801 EA:$09F5 SZ:54 RE:54 CS:FAIL OP:NO CRC32:$623C4045
- File ID : REPEAT (Warning, Data size differs from header info!.)
- Pilot/trailer lengths (pulses) : 79/0
- Fully optimized? : NO (1247 of 1371 pulses are imperfect)
- Checksum expected=$00, actual=$FFFFFFFF 004 [UNRECOGNIZED] ($07F29 -> $08A34)
- Length = 2828 pulses 005 [PAUSE] ($08A35 -> $08A38)
- Length: 1942024 cycles (1.9711 secs) 006 [UNRECOGNIZED] ($08A39 -> $09DC3)
- Length = 5003 pulses 007 [C64 ROM-TAPE DATA] ($09DC4 -> $09FEB -> $0C70D -> $0C722)
LA:$0801 EA:$09F5 SZ:500 RE:414 CS:FAIL OP:NO CRC32:$42D38693
- File ID : FIRST (Warning, Data size differs from header info!.)
- Pilot/trailer lengths (pulses) : 371/0
- Fully optimized? : NO (9481 of 10591 pulses are imperfect)
- Checksum expected=$68, actual=$FFFFFFFF 008 [C64 ROM-TAPE DATA] ($0C723 -> $0C826 -> $0CF92 -> $0CFA7)
LA:$0801 EA:$09F5 SZ:95 RE:27 CS:FAIL OP:NO CRC32:$EFFD3236
- Fully optimized? : NO (1975 of 2181 pulses are imperfect)
- Checksum expected=$0E, actual=$FFFFFFFF 009 [UNRECOGNIZED] ($0CFA8 -> $0EFAA)
- Length = 8195 pulses 010 [PAUSE] ($0EFAB -> $0EFAE)
- Length: 1942568 cycles (1.9717 secs) 011 [UNRECOGNIZED] ($0EFAF -> $11258)
- Length = 8874 pulses 012 [PAUSE] ($11259 -> $1125C)
- Length: 1953648 cycles (1.9829 secs) 013 [UNRECOGNIZED] ($1125D -> $254DA)
- Length = 82558 pulses 014 [PAUSE] ($254DB -> $254DE)
- Length: 1954480 cycles (1.9837 secs) 015 [UNRECOGNIZED] ($254DF -> $656CF)
- Length = 262641 pulses 016 [PAUSE] ($656D0 -> $656D3)
- Length: 1956704 cycles (1.9860 secs) 017 [UNRECOGNIZED] ($656D4 -> $81949)
- Length = 115318 pulses 018 [PAUSE] ($8194A -> $8194D)
- Length: 1958648 cycles (1.9880 secs) 019 [UNRECOGNIZED] ($8194E -> $A1BB4)
- Length = 131687 pulses 020 [PAUSE] ($A1BB5 -> $A1BB8)
- Length: 15720296 cycles (15.9557 secs) 021 [PAUSE] ($A1BB9 -> $A1BBC)
- Length: 387784 cycles (0.3936 secs) 022 [PAUSE] ($A1BBD -> $A1BC0)
- Length: 5972872 cycles (6.0623 secs) 023 [UNRECOGNIZED] ($A1BC1 -> $A1BC1)
- Length = 1 pulse [End of TAP = $A1BC1]
Sum of all CRC32's : $9E112924
WARNING : File 001 is unrecognised. Gap size = 26984 pulse(s).
WARNING : File 002 failed its checksum test.
WARNING : File 002 caused 124 read error(s) during PRG extraction.
WARNING : File 003 failed its checksum test.
WARNING : File 003 caused 54 read error(s) during PRG extraction.
WARNING : File 004 is unrecognised. Gap size = 2828 pulse(s).
WARNING : File 006 is unrecognised. Gap size = 5003 pulse(s).
WARNING : File 007 failed its checksum test.
WARNING : File 007 caused 414 read error(s) during PRG extraction.
WARNING : File 008 failed its checksum test.
WARNING : File 008 caused 27 read error(s) during PRG extraction.
WARNING : File 009 is unrecognised. Gap size = 8195 pulse(s).
WARNING : File 011 is unrecognised. Gap size = 8874 pulse(s).
WARNING : File 013 is unrecognised. Gap size = 82558 pulse(s).
WARNING : File 015 is unrecognised. Gap size = 262641 pulse(s).
WARNING : File 017 is unrecognised. Gap size = 115318 pulse(s).
WARNING : File 019 is unrecognised. Gap size = 131687 pulse(s).
WARNING : File 023 is unrecognised. Gap size = 1 pulse(s).
WARNING : TAP contains 4 unoptimized file(s).
Pulsewidth Occurrences...
$04 (2)
$0F (2)
$10 (8)
$11 (2)
$12 (2)
$13 (2)
$14 (4)
$15 (4)
$16 (5)
$17 (5)
$18 (11)
$19 (3)
$1A (3)
$1B (3)
$1C (7)
$1D (4)
$1E (3)
$1F (35)
$20 (96)
$21 (563)
$22 (44977)
$23 (135044)
$24 (54114)
$25 (57684)
$26 (34682)
$27 (29821)
$28 (6357)
$29 (232)
$2A (24)
$2B (46)
$2C (546)
$2D (13546)
$2E (23831)
$2F (6738)
$30 (852)
$31 (57)
$32 (13)
$33 (3)
$34 (5)
$35 (11)
$36 (6)
$37 (8)
$38 (4)
$39 (8)
$3A (9)
$3B (12)
$3C (20)
$3D (43)
$3E (604)
$3F (5242)
$40 (20521)
$41 (36556)
$42 (39885)
$43 (45812)
$44 (40657)
$45 (43334)
$46 (16026)
$47 (2053)
$48 (396)
$49 (106)
$4A (25)
$4B (7)
$4C (5)
$4D (7)
$4E (14)
$4F (10)
$50 (7)
$51 (11)
$52 (80)
$53 (373)
$54 (622)
$55 (316)
$56 (60)
$57 (10)
$58 (8)
$59 (8)
$5A (9)
$5B (15)
$5C (8)
$5D (3)
$5E (10)
$5F (9)
$60 (4)
$61 (4)
$62 (6)
$63 (5)
$64 (11)
$65 (16)
$66 (14)
$67 (20)
$68 (30)
$69 (6)
$6A (14)
$6B (4)
$6C (1)
$6E (2)
$70 (1)
$71 (2)
Generated by Final TAP 2.7 b2 - (c) Subchrist Software. 2001-2004
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee woran es liegen könnte.
Mingo
