Iomega ZIP-Laufwerk unter Windows XP installieren - Wer hat es geschafft?
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 27.543 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. September 2009 um 23:04) ist von ami4060.
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem bei der Installation eines ZIP-Laufwerks unter Windows XP. Die beteiligten Komponenten sind:
    a) Iomega ZIP-Laufwerk mit 100 MB mit Parallel-Anschluss im externen Gehäuse.
    b) Windows XP mit Service-Pack 3 und allen aktuellen Hotfixes.
    c) Centronics-Port am PC ist im BIOS auf ECP geschaltet (wird von Windows auch so erkannt) und als LPT1-Port betrieben.
    Das Problem sieht folgendermaßen aus: Laufwerk wurde von XP erkannt und irgendwas hat XP auch eingerichtet. Am Ende hießt es halt: Rechner neu starten, damit der Einrichtungsvorgang abgeschlossen werden kann. Danach bootete der Rechner nicht mehr bei eingeschaltetem ZIP-Laufwerk. Ziemlich schnell am Anfang erscheint kurz ein Blue-Screen, dem ich entnehmen kann, dass es mit der Treiberdatei ppa3.sys ein Problem geben soll. Der Effekt ist reproduzierbar.
    Wenn das Laufwerk ausgeschaltet ist, gibt es kein Problem.
    Bei meiner Problemrecherche habe ich festgestellt, dass im Zusammenhang mit der Installation eines ZIP-Laufwerks am Centronics-Port die folgenden drei Treiberdateien eine Rolle spielen dürften:
    1. ppa.sys
    2. ppa3.sys
    3. parport.sys
    2. und 3. sind auch im Verzeichnis wo die ganzen Treiber stehen. Beide Dateien haben die Versionsnummer 5.1.2600.5512.
    1. fehlt dagegen und befindet sich gar nicht auf dem Rechner, wurde bei der Installation von XP auch nicht vermisst.
    Die Recherche in der Knowledgebase bei Microsoft hat ergeben, das die Version ok sein sollte, da es mit einer älteren mal Probleme gab. In dem Zusammenhang wird aber auch die 1. Datei genannt, die bei mir nicht auftaucht.
    Hat hier jemand schon mal erfolgreich ein ZIP-Laufwerk am Centronics-Port unter XP eingerichtet und kann vielleicht eine Lösung anbieten oder den Effekt erklären, so dass vielleicht Abhilfe möglich ist?
    Laut Iomega soll das ZIP-Laufwerk unter XP einsetzbar sein. Auch die Installation der Iomega-Software hat an dem Effekt nichts verändert. Daran liegt es also nicht. Das Laufwerk ist auch in Ordnung, unter Windows 95 funktioniert alles einwandfrei.
    Würde mich freuen, wenn jemand zur Lösung des Problems beitragen kann.
    Viele Grüße,
    Schmitti
  • Hab das damals auch nicht hinbekommen und IOMEGA auch mal angemailt.
    Die Antwort in etwa: Es funktioniert (zumindest bei uns) und wir werden an dem alten Kram keinen Support verschwenden.
    Eventuell hilft es wenn du den LPT mal auf EPP zurück stellst.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Welche Software hast du denn genommen? Es geht nicht jede. Ich hab mit meinem Windows XP und dem Parallel Port diese Software Version benutzt und das lief. Runterladen hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    und dann auf "here to download" klicken (ganz klein unter der Werbung).
  • Mein internes 100MB ZIP läuft problemlos unter xp/vista und beta 7 , mein externes hab ich auch nochnicht zum rennen bekommen :/
  • Sheltem: Kann ich mir vorstellen, dass Iomega keinen ansatändigen Support mehr leistet. Ich habe bei denen im Internet noch nicht einmal eine E-Mail-Adresse gefunden. Nur eine Telefonnummer, wo ich für 20,00 EUR anrufen darf. Andere können sowas besser. Naja, ich könnte es ja nochmal versuchen. Hast Du eine E-Mail-Adresse von Iomega?
    EPP kann ich im BIOS vom Rechner leider nicht einstellen. Gibt nur ECP (sollte eigentlich gehen) und Bidirektional (macht aber auch keinen Unterschied bzgl. des Problems).
    Bender: Ich habe es ganz normal von XP erkennen lassen und das sollte reichen, um damit arbeiten zu können. Zumindest habe ich dafür auch die Bestätigung von einer Reihe Leute bei meiner Recherche im Internet gefunen. Nur wirklich Hilfe konnte keiner geben, wenn bei anderen Probleme auftraten. Die Iomega Software (müsste nochmal genau nachschauen wie die heißt) hieß irgendwie Iomegaware und wurde von denen als Software im Internet für genau mein Laufwerk angeboten. Das Problem hat sich durch die Software aber keinen Deut verändert. Werde mal Deinen Link weiterverfolgen, ob das vielleicht hilft. Vermute eher, dass es was mit den 3 Ssy-Treiberdateien zu tun hat, wo bei mir eine gar nicht vorhanden ist.
    @MacFrog: Dein internes Laufwerk ist aber bestimmt nicht am Centronics-Port angeschlossen oder? Somit hinkt der Vergleich, da eine andere Schnittstelle benutzt wird. Dein externes Laufwerk ist auch eins für den Centronics-Port oder für den SCSI-Bus?
    petrus: Du schreibst "hatte". Gehe ich richtig in der Annahme, Du hast es nicht mehr? Wenn doch, könntest Du mal schauen, ob bei Dir der Treiber ppa.sys im System verwendet wird und welche Versionsnummern Deiner Sys-Treiber ppa.sys, ppa3.sys und parport.sys haben? Ansonsten ist mein Kenntnisstand dass man das Guest-Programm nicht mehr für XP benötigen sollte. Bei Iomega war dazu auch nichts mehr angegeben.
  • Das Plug and Pray stört da also rum. Gut zu wissen.
  • Schmitti:
    "Hatte" bezog sich auf "schon lange nicht mehr mit gearbeitet". Rechner und Iomega-Laufwerk habe ich aber noch rumstehen.
    Habe gerade noch mal getestet: Mein Iomega Zip 100MB läuft bei mir unter Windows XP Home SP2 ohne Murren.
    Ich hatte es damals doch mit Treiber installiert. Die Version der ppa3.sys ist 5.1.2600.2180.
    Plug and Play auf LPT1 sind eingeschaltet.
  • AlCarbonara: Danke für den Link. Was dort inhaltlich steht, habe ich bereits gemacht. Ohne das geht die Installation gar nicht. Mein Problem gab es danach, als XP das ZIP-Laufwerk erkannt und eingerichtet hat und dann als Abschluss das System neu starten wollte.
    Sheltem: Das Problem liegt vermutlich an den drei oder zwei Sys-Treibern.
    petrus: Oh, das ist ja prima, dass das ZIP-Laufwerk bei Dir am Centronics-Anschluss funktioniert. Der Treiber ppa3.sys hat bei mir die Version 5.1.2600.5512. Ist also etwas neuere Version als bei Dir. Der Treiber parpot.sys hat bei mir auch die Version 5.1.2600.5512. Könntest Du folgendes mal bei Dir auf dem Rechner prüfen?
    - Treiber-Versin vom parport.sys
    - Ist bei Dir der Treiber ppa.sys im gleichen Verzeichnis (oder überhaupt auf dem Rechner) wie der ppa3.sys und der parport.sys und welche Version der ppa.sys gegebenenfalls hat, wenn er bei Dir vorhanden ist.
    Die Information wären sehr interessant, da bei mir der Treiber ppa.sys nicht auf dem Rechner drauf ist.
  • Die Treiberversion von parport.sys entspricht bei mir der von ppa3.sys (wie bei dir).
    Eine ppa.sys gibt es bei mir auch nicht.
    Hier meine Daten von LPT1 und Laufwerk:
    LPT1
    Allgmein
    Anschlusseinstellungen:
    - Jeden dem Anschluss zugewiesenen Interrupt verwenden
    - [v] Legacyerkennung für Plug & Play verwenden
    Treiber: parport.sys 5.1.2600.2180
    Details: ACPI\PNP0400\4&102163C3&0
    Ressourcen:
    - E/A-Bereich 0378-037F
    - IRQ 07
    - [v] Automatisch konfigurieren
    - Gerätekonflikt: Keine Konflikte
    Laufwerk "IMG VP0" im Gerätemanager mit den Treibern
    - disk.sys 5.1.2600.2180
    - PartMagr.sys 5.1.2600.0
    - ppa3.sys 5.1.2600.2180
    Läuft dein Iomega ZIP an einem anderen Computer korrekt?
    Laufen andere Geräte an dem LPT-Port einwandfrei?
  • Gerade habe ich im BIOS gesehen, dass ich den LPT-Port noch als SSP eingerichtet hatte.
    Wenn ich ihn auch auf ECP (oder ECP+EPP) umstelle, erscheinen im Gerätemanager unter LPT1
    bei den Ressourcen noch zusätzlich die Einträge:
    E/A-Bereich 0778-077B
    DMA 03
  • Öhm ...
    Nur ne Frage : Wer braucht in Zeiten von USB Speichersticks noch n ZIP Laufwerk ??
    Macht ihr des nur so zum Spaß ??
  • petrus: erstmal vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen. Ich kann es leider nicht gleich ausprobieren, da ich heute nicht auf den Rechner zugreifen kann. Habe es mir aber aufgeschrieben. Eine Frage habe ich aber jetzt doch noch. Oben hast Du geschrieben, den Sys-Treiber ppa.sys hast Du auch nicht und am Ende schreibst Du doch das bei Dir der ppa.sys in der gleichen Version wie ppa3.sys und parport.sys da ist. Also ist er doch bei Dir auf dem Rechner?
    Ob bei mir die Sys-Treiber disk.sys und PartMagr.sys drauf sind werde ich mal suchen und welche Version die haben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Nach denen haben ich noch nicht gesucht.
    Zu Deinen Fragen: Ja, der Centronics-Port/LPT-Port läuft sonst einwandfrei mit einem Drucker dran. Für die ganzen Versuche und die Installation des ZIP-Laufwerks habe ich den aber gar nicht dran, damit der keine Störungen verursachen könnte. Auch ohne Gerät am Centronics-Port läuft der Rechner einwandfrei.
    Das ZIP-Laufwerk selbst läuft an einem Windows 95 Rechner einwandfrei und ohne Problem. Somit kann ich einen Defekt am ZIP-Laufwerk/Kabel/Netzteil auschließen. Das Problem liegt daher sicherlich bei XP/Treibereinrichtung.
    @Intensity:Naja, wie soll ich die Frage bantworten, USB ist halt nicht alles, mal so im Allgemeinen. Bei mir im Speziellen möchte ich halt noch ein paar Daten von den ZIP-Disketten haben. Hinzu kommt, dass es laut Iomega und auch anderen Personen grundsätlich laufen soll. Dann gibt es bei mir noch sowas wie Ehrgeiz, es zum Laufen zu bringen. Und klar, etwas Spass ist auch dabei. Gerade bei solchen Problemen lernt man sein System viel besser kennen, als wenn man nur Anwender ist. Toll finde ich dabei jetzt noch, dass mich dabei andere aus dem Forum so gut unterstützen. Dann gibt es wiederum andere, die vielleicht nur mitlesen und es im Stillen selbst ausprobieren und das ganze vielleicht schon aufgegeben hatten und für die es jetzt wieder ein Chance gibt, ihr Laufwerk auch wieder in Betrieb zu nehmen. Es gibt also viele Gründe.
  • Öhm ...
    Zum Beispiel für die Datenüberragung vom PC zum Amiga.
    Am PC hängt ein internes IDE-ZIP, am Laptop ein externes USB-ZIP und in jedem meiner Amiga 2000 ein SCSI-ZIP.
    Wobei ich neuerdings aber IDE-CF-Cardreader in den Amigas verbaue.
    CU,
    AC
  • Hab das gerade in einem anderen Forum gefunden :
    Vieleicht hilft es euch ja weiter :
    Im Gerätemanger unter Anschlüsse (com und lpt) lpt1 öffnen, dort unter
    Anschlusseinstellungen Legacyerkennung für plug & play Geräte aktivieren,ok drücken und schon erkennt xp die neue hardware und installiert den Treiber.
  • Intensity: Danke für Deinen Tipp. Wie schon geschrieben, hatte ich das bereits gemacht, ohne das wurde das Laufwerk gar nicht erkannt. Das Problem tauchte erst nach der Einrichtung des Laufwerks von XP auf, als der typische Windows-Neustart durchgeführt werden sollte.
  • Schmitti:
    ppa.sys war ein Schreibfehler (ist korrigiert), bei mir gibts wirklich nur ppa3.sys.
    Das ist aber wohl nicht wichtig. In einem anderen Forum schrieb jemand, dass diese Dateien warscheinlich identisch sind und Windows die nur durchnummeriert, wobei die alte Datei im System bleibt.
    Bei mir finde ich die ppa3.sys nicht nur im Windows-Treiberverzeichnis, sondern auch noch im Installationsverzeichnis vom SP2.
    Vielleicht hast du ja vom SP3 auch noch eine auf der Festplatte - die (hoffentlich in Ordnung) könntest du dann ins Treiberverzeichnis kopieren.
  • Ich hab grad mal mein Iomega ZIP-250 an den Parallelport angeschlossen ( Ein ZIP-250 USB habe ich immer im Betrieb ). Die LPT-Einstellung ist ECP/EPP. Auf meinem Rechner läuft WIN XP SR3. Das LW wurde sofort erkannt und war nach Neustart sofort betriebsbereit.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
