Iomega ZIP-Laufwerk unter Windows XP installieren - Wer hat es geschafft?
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 27.537 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. September 2009 um 23:04) ist von ami4060.
  • petrus: Ok, mit dem ppa.sys habe ich heute mal etwas herumprobiert. Ich hatte noch einen Treiber von einem Windows 2000 Rechner. Dort gab es beides ppa.sys und ppa3.sys. Beide jeweils in der gleichen Version, wobei die Version kleiner war als vom ppa3.sys auf meinem XP-Rechner und auch als bei Dir. Ob die gleich sind? Keine Ahnung, scheint aber nichts mit dem Problem zu tun zu haben.
    Die ppa3.sys gibt es noch in einem anderen Verzeichnis. Das werde ich nochmal ausprobieren, die daraus an die eigentlich Stelle zu kopieren. Ansonsten habe ich die Einstellung zum ECP-Anschluss genauso wie Du. Lediglich der DMA läuft auf 0 und nicht auf 3. Auf DMA 3 liegt was anderes.
    Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
    opa64: Wie war Deine genaue Vorgehensweise? Hattest Du das Laufwerk an den Rechner angeschlossen und eingeschaltet und hast danach den Rechner eingeschaltet und XP hat gebootet und dann das Laufwerk erkannt? Oder hast Du das Laufwerk erst eingeschaltet, nach dem der Rechner hochgefahren war und hast dann eine Hardware-Erkennung laufen lassen?
  • Schmitti
    Ich hab das Laufwerk angeschlossen und eingeschaltet. Dann den Rechner hochgefahren. Nachdem XP gestartet war wurde das neue Laufwerk erkannt und zum Neustart des Rechners aufgefordert. Danach konnte ich auf das ZIP zugreifen.
    Ich weiss nun allerdings nicht, ob die problemlose Erkennung damit zusammenhängt, dass ein USB-ZIP angeschlossen / installiert ist, glaube aber mich daran zu erinnern, dass das USB-ZIP bei Erstanschluss mit Plug&Play erkannt wurde.
  • Schmitti
    Ich hab mir mal die von meiner Konfiguration verwendeten Treiberdetails angeschaut. Das sind, bis auf ppa.sys, andere Treiber als die von dir angegebenen.
  • Nee, ich habe nix installiert. Unter Windows XP wird das Laufwerk automatisch erkannt. Es sind keine zusätzlichen Treiber notwendig.
    Genau deswegen klappt's auch beim OP nicht? Ich hab einfach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. installiert und das Laufwerk wurde problemlos erkannt.
  • Die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist unter XP eigentlich nicht erforderlich, bietet aber zusätzliche Funktionen.
    Ältere Versionen können sogar Ursache für ein Problem sein: siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • opa64: Finde ich interessant, dass es bei Dir so einfach zu installieren war und bei mir funktioniert es nicht. Wenn ich bei mir in die Treiberdetails schaue, wird dort nur der parport.sys in der Verion 5.1.2600.5512 angezeigt. Im Blue Screen wird auf den ppa3.sys verwiesen. Der ppa3.sys hat ebenfalls die Version 5.1.2600.5512. Einen ppa.sys gibt es bei mir nicht und auch petrus hat den nicht im System und es läuft bei ihm.
    Welche Treiber werden bei Dir in Treiberdetails angezeigt?
    @1st_Moon: Die Iomegaware-Software wird nur benötigt, wenn spezielle Funktionen (z. B. der Passwortschutz) verwendet werden sollen. Aber ich hatte nachdem das Problem mit dem Blue Screen aufgetreten ist zusätzlich die Iomegaware-Software aus Deinem Link installiert. Blue Screen tritt aber nachwievor reproduzierbar auf. Daran liegt es also auch nicht.
    petrus: Den ppa3.sys Treiber habe ich heute nochmal neu in das Windows-Treiberverzeichnis kopiert. Das hat aber leider keine Besserung gebracht. Hast Du eigentlich Iomegaware zusätzlich installiert oder arbeitest Du nur mit den XP-Treibern mit dem ZIP?
  • Schmitti
    Die IomegaWare habe ich nicht installiert, da ich ihre Funktionen nicht benötige.
    Hast du mal den Bootlog.txt (von Dr. Watson) auf Details zu dem Fehler geprüft?
    Kann sein, dass die Fehlerursache woanders zu suchen ist, als wir bislang vermuteten :(
  • Mein Zipdrive wurde unter XP SP3 nur mit diesen Treibern erkannt, ohne lief da nichts. Scheint, dein XP hat nen Hau. Lad in dem Fall Ubuntu von ner Live-CD und zieh die Daten runter.
  • petrus: Ja, so hatte ich es eigentlich auch aus Deinen Beiträgen herausgelesen, dass Du Iomegaware nicht installiert hast. Ins Bootlog.txt habe ich noch nicht geschaut. Die Idee ist gut. Werde ich nachholen. Vielleicht findet sich was brauchbares.
    opa64: Hm, irgendwie habe ich nicht auf Dein Bild geklickt. Habe ich jetzt nachgeholt. Leider bringt mich das irgendwie auch nicht weiter. Werde es aber mal im Kopf behalten.
    @1st_Moon: Interessant, das es bei Dir nur mit der Iomegaware-Software ging. Die Installation hat bei mir nichts verändert gehabt, Verhalten mit dem Blue Screen war gleich geblieben.
    Ich halte Euch auf dem laufenden. Auf jeden Fall finde ich Eure Unterstützung toll. Das muss ich jetzt mal so zwischendurch loswerden. :biggrin:
  • Hallo
    Also ich kann das alles nicht nachvollziehen. Hab hier nen WinXP Rechner stehen mit SP3. Hab auch mehrere ZIP-LW mit Parallelanschluß. Waren auch noch nie installiert an dem Rechner weil ich die nur mit dem Laptop unter Win2000 nutze. Hab ein Laufwerk angeschlossen, im Bios vorher ECP/EPP eingestellt, eingeschaltet, rechner an, Laufwerk funzt.
