Halb auslöten, durchmessen, dann wieder halb auslöten...
Abzwicken, Pins raus und neuen ist leider weniger Arbeit
Die Flecken check ich nochmal genauer, habe keinen Verdacht woher sie kommen. Sieht aber trotz Fleckenzwergen ganz gut aus...
letzter Beitrag von Shmendric am
Und natürlich haben die Elkos im GG-Scaltregler mehr auszuhalten, zumal wegen der kompakten Bauweise. Aber die MS II stammen aus derselben Zeit, und die GG's sind schon vor zehn, fünfzehn Jahren reihenweise ausgefallen...
Haben die GGs nicht SMD Elkos?
Micha
Game Gear hat normale Tönnchen und auch SMD, die man aber beim Austausch gegen normale kleine Kerko tauschen kann. Soweit die Theorie, mit der befasse ich mich nämlich derzeit auch, weil mein Game Gear schon aufgeschraubt auf seine Behandlung wartet. Kein Wunder wenn ich die Tage von Sega-Logos und Sonic träume... Neben den beiden Master System, die ich hier und in der SB breit trete, hab ich auch noch zwei Mega Drive mit Macken. Die Tage geht wenigstens was voran.
Stimmt auch in der Praxis :). Habe bei 2 GG SMD raus und durch normale ersetzt.
Ist genügend platz drin.
Beim C4 ist ein fleck und bei C20 auf der Leiterbahnfläche. Ist das nur ein Schatten vom Foto oder ist da wirklich was?
Schau mal bitte, ob die Leiterbahn noch vollständig ist.
Beim C4 seh ich ehrlich gesagt nichts Fleckiges Du meinst die Stelle unterhalb des Sanyo-IC rechts oben am Board, oder?
Der große Fleck links vom Modulschacht (bei C20) ist unbedenklich. Ich habe soeben sorgfältig alle Leiterbahnen einmal durchgepiepst. Va tutto bene.
Das doofe Ding soll endlich wieder laufen. Das Gehäuse ist mieserabel erhalten, ich hab da noch mehr Basteleien vor. Ich brauch den Modulator für ein anderes Mastersystem und will dann eine DIN-Buchse für RGB reinmachen... etc.
Aber dazu muss das doofe Ding erstmal einen Hinweis geben, was ihm fehlt. Bevor hier die Show "Ich bin alter Elko - Holt mich hier raus!" läuft, will ich noch andere Sachen versuchen.
Gut...
Alle Elkos sind gewechselt, waren nur 15 Stück, das ging fix.
Ergebnis immer noch nix, Fernseher kriegt ein Signal, es kommt aber kein Bild, schwarze Röhre, wie gehabt.
Mir wurde mittlerweile geraten, der CPU mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Mangels Oszi kann ich da nicht allzu viel schauen. Werde sie wohl heute oder morgen einfach mal rausmachen und sockeln, ich müsste von der Sorte ohnehin einen oder zwei als Ersatz auf Lager haben...
Dummes Ding!
Sollte sich dann ja durch was selbstbespieltes ersetzen lassen?
Wenn Du Dir ein ROM mit der MS-typischen Bank-Umschalt-Logik bastelst... man kann allerdings auch das interne ROM auf das Cartridge-ROM umleiten. Dann startet die Kiste schneller, einige Spiele tun aber nicht ohne das nun abgeklemmte BIOS. http://www.smspower.org/Development/BIOSRemoval
Ohne Oszi oder Logiktester bleibt tatsächlich nur der systematische Tausch von Komponenten gegen 'bekannt gute' Exemplare. http://www.smspower.org/Develo…sterSystemIIServiceManual
Tja, CPU ist gewechselt, aber der Patient macht immer noch nichts anderes als vorher.
Ich werde mich jetzt mal kurz einlesen, wo an dem Board man RGB- oder Composit-Signal abgreifen kann. Vielleicht kommt da dann ja ein Bild...
Mangels guter Idee, probier ich eben mal die weniger guten durch
Hast Du mal den BIOS-Bypass probiert?
Die 8K-RAM sehen recht 'standard' aus? Aber ohne Garantie.
Ich tippe ja auf irgendwas im Bereich Quarzoszi (wow, was für Frequenzen...) über Videochip bis Gate Array. Sprich: einer der Custom Chips. Es sind immer die Custom Chips. Daß Farbencoder und Modulator dermaßen verstellt wären, daß gar nix kommt, während der eigentliche Rechner noch läuft, wäre eher selten.
Hmm... okay, aber ein Oszi ist hier nun einmal nicht. Auf die Schnelle ausleihen wüsste ich auch keines.
Du denkest also, dass ich eines kaufen muss, und zudem dann noch einen Ersatz für den kaputten Chip finden muss?
Auweiha...
Was vielleicht helfen könnte dein Problem einzugrenzen:
Vielleicht kannst an den Audiopunkten der Platine mal schauen ob da wirklich ein Audio Signal kommt.
Wenn ein Audio Signal kommt dann weist du dass es was mit der Videoausgabe zu tun hat.
Es gibt übrigens auch einen simplen Composite Video Mod..da könntes du es mal über Composite/Scartadapter probieren.
Aber erstmal würde ich einfach mal schauen ob du ein Audiosignal bekommst
Hier ist übrigens ein guter Thread dafür:
https://circuit-board.de/forum…em-2-Composite-Video-Mod/
Das habe ich zufällig schon nebenbei erledigt. Composit-Video-Signal und Audiosignal von der Platine abgegriffen und beides mit zugehörigerer Masse an jeweils eine Chinch-Buchse gelötet.
Der Effekt ist der gleiche wie auf dem Antennenkanal: Signal kommt, Bild wird schwarz, kein Ton.
Hmm...sind eventuell ein paar Kontakte überbrückt am Spieleslot?
Vielleicht denkt dein Master System dass ein Spiel eingelegt ist und versucht eins zu laden wo keins im Slot ist...ergo schwarzes Bild.
Es ist zwar unwarscheinlich dasses sowas einfaches ist aber ich würde mal probieren
2 Paybackkarten oder ähnliches(zumindest nix was überbrücken kann)
mal in den Schlitz und dann mal einschalten.
Ist nur eine Idee weil in nem anderen Post las ich dass ihr die Kontakte der Konsole nochmal gereinigt hat.
Ich drück dir die Daumen
Nein, Oszi kaufen wäre Overkill, ein laufendes MS wäre billiger. Es wäre halt nur praktisch, ein paar Signale prüfen zu können. Cinch-Buchse anlöten ist keine Alternative, die 75 Ohm am Videoeingang killen jedes Signal, das nicht drauf ausgelegt ist. Und selbst wenn man mit dem Oszi oder einem Logik-Analyzer einen defekten Chip ausgemacht hat, braucht man eh noch einen Ersatz- da wäre man bei der kleinen Kiste halt schneller, wenn man Bauteil für Bauteil in eine 'gute' Platine stecken und prüfen kann. Hilfsweise halt: Standard-Bauteile austauschen, BIOS abklemmen...
Kurzschluß im Slot wäre ne Überlegung, aber erkannt werden die Spiele durch das BIOS... und es kommt der SEGA-Jingle vorweg. Schlimmer wäre, wenn irgendwann mal ein Metallteil in den Slot gefallen wäre und diverse Chips gekillt hätte...
FYI: Beim Master System II gibts den Jingle nicht mehr. Da startet entweder direkt das integrierte Spiel oder die Cartridge.
Detailiertere Fotos vom Cartridge Slot wären gut. Darüberhinaus versteckt sich Korrosion auch ganz gern mal unter ICs, wo sie unbemerkt Leiterbahnen durchfrisst.
Wazu so umständlich? Man kann auch einfach ein Spiel einlegen. Was ich natürlich versucht habe, steht auch oben.
Hier reden einigen von BIOS abklemmen oder BIOS Bypass.
Wäre nett wenn das mal einer näher erklärt.
Was heisst das nun?
