Alle Jahre wieder ... wird der alte DOS-XT eingeschaltet. Intern ist eine 20MB MFM-Platte mit MS-DOS verbaut. Oft hört man nach dem Kauf eines alten XT: eingeschaltet, hochfrequentes Piepen, danach etwas wie ein Knallfrosch. Da lief dann der Netzeil-Lüfter etwas unrund, Board und HD sind Totalschaden.
Andere Leute merken das Feststehen der Platte noch rechtzeitig. Dann wird diese demontiert, da dort sicher etwas festklemmt (oder klebt). In seltenen Fällen wird diese Aktion mit Glück belohnt.
Wie es einfacher und sicherer funktionieren wird :
Zuerst sucht man die Welle der Platte und diese wird freigelegt.
Diese wird danach mit Graphit-Öl (nehme ich jedenfalls) geschmiert. Danach mit einem aktuelleren Netzteil, das sich bei Stromspitze abschaltet, die Platte mehrfach anlaufen lassen. Wenn es immer noch nichts wird, die HD in der Hand etwas kreisen lassen. Leichtes klopfen auf die Welle hat bei mir auch schon geholfen.
Wenn die HD dann widerwillig anläuft, kurz ausschalten, nochmals einen Tropfen Öl auf die Welle, wieder anlaufen lassen. Danach möglichst nochmals abschalten und danach durchlaufen lassen.
Ist normales Öl mit Graphit-Staub.
Danach die Platte wieder montieren. Et voilà :
chkdsk meldet keine verschluderten Sektoren und die HD darf noch ein paar Jahre weiterleben.
Eine MFM-HD, die sich nicht mehr drehen will, ist noch lange kein Totalausfall.
Beim nächsten mal lernen wir, wie man mit der Haarbürste ein tolles Muster in die Butter macht ...
